Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: leichtes schlagen an der gabel
böserbube ist offline böserbube · seit
Neuer Beitrag 11.05.2015 20:28
Servus hab seid ca 1 Woche eine 48 mir ist heute aufgefallen wenn ich durch ein kleines Schlagloch oder ne kleine Unebenheite fahre hab ich ein leichtes klonk klingt metalisch an der Gabel.
Kann es sein das ich andere federn brauch weil die Gabel zu weich ist?
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 11.05.2015 21:44
bei meiner iron schlägt es auch immer durch, was solls
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 11.05.2015 21:46
Die Feder ist schon sehr weich und die verschiedenen Meinungen darüber, kann man hier einige Stunden nachlesen Augenzwinkern. Das Geräusch habe ich auch und habe hier gelesen, dass es die Feder ist, die von innen ans Rohr "schlägt". Ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber klingt plausibel. Zusammengefasst kann man damit leben oder braucht andere Federn.
Neuer Beitrag 11.05.2015 21:47
zum zitierten Beitrag Zitat von böserbube
ob du das brauchst must du für dich entscheiden http://forum.milwaukee-vtwin.de/search.php?searchid=2457522
eX Ninja ist offline eX Ninja · seit
Neuer Beitrag 11.05.2015 21:54
@böserbube
wenns nur ein leichtes klonk ist teste mal obs nicht nur der tankdeckel ist! der klappert bei mir bei jedem buckel. die gabel ist zwar weich aber nicht so weich das es bei jedem schlagloch durchschlägt.
Neuer Beitrag 12.05.2015 20:33
So Problem gelöst die schraube vom lenkkopflager war etwas locker etz is weg.
Neuer Beitrag 13.05.2015 06:49
kann mir bitte jemand beantworten wie fest die zentrale innen torx an der oberen Gabelbrücke sein soll.
Danke
Avatar (Profilbild) von Ralf XI 48
Ralf XI 48 ist offline Ralf XI 48 · 120 Posts seit 26.01.2015
aus Haibach
fährt: FLSS- SlimS olive-gold, BMW R9T
aus Haibach
Neuer Beitrag 21.06.2015 21:12
Legende zur Zeichnung(n.v)
1. Gabelschaftklemmschraube
2. Klemmschraubender Halterung
3. Gabelschaftschraube
LENKKOPFLAGER1.18 WEGDREHPUNKT
BEFESTIGUNGSTEIL DREHMOMENTWERT
Gabelschaftklemmschraube 40,7–47,5N·m 30–35 ft-lb
Gabelhalterungsklemmschraube 40,7–47,5N·m 30–35 ft-lb
Messung
1. Das Vorderrad vom Boden abheben.
2. Die Komponenten entfernen, die den Einschlag der Vorderradgabel behindern.
3. Den Kupplungszug entfernen.
4. Die vordere Schutzblechspitze mi teinem Stück Kreppband abdecken.
5. Eine an einem Bodenständer befestigte Spitze anbringen. Wenn das Vorderrad geradeaus nach vorne gerichtet ist, den Zeiger auf die Mitte des Schutzblechs richten.
6. Au feiner Seite leicht an das Schutzblech klopfen,bis die Vorderradgabel anfängt, von selbst „wegzudrehen“ (Wegdrehpunkt). Diese Stelle markieren. In der anderen Richtung wiederholen.
7. Den Abstand zwischen beiden Wegdrehpunkten messen.
8. Wenn der Wegdrehpunkt nicht der Vorgabe entspricht, die Gabelschaftschraube einstellen.
Siehe Tabelle 1-19.
Tabelle1-19.Wegdrehpunkt–TechnischeDaten
__________________MINIMALWERT MAXIMALWERT
__________________mm_____in___________mm_______in
MODELL XL________25______1,0__________50________2,0
1. Die zwei Klemmschrauben(2) der unteren Halterung und die Gabelschaftklemmschraube (1) lösen.
2. Den Wegdrehpunkt einstellen:
a. Wenn der Wegdrehpunkt höher als der Maximalwert ist, die Gabelschaftschraube (3) lösen.
b. Wenn der Wegdrehpunkt geringer als der Minimalwert ist, die Gabelschaftschraube anziehen.
3. Die Gabelschaftklemmschraube auf ein Drehmoment von 40,7–47,5 N·m (30–35 ft-lb) und die untere Halterungsklemmschrauben auf ein Drehmoment von 40,7–47,5N·m (30–35ft-lb)anziehen.
4. Den Wegdrehpunkt prüfen. SCHMIERUNG Siehe Abbildung 1-40. Die Lenkkopfbaugruppe zerlegen und die Kegelrollenlage rmi tSPEZIALSCHMIERMITTEL schmieren. Siehe 2.16 GABELSCHAFT- UND HALTERUNGS-BAUGRUPPE
...aus Werkstadtthandbuch XL 2014 Kap 1-49
Gruß Ralf XI 48
SCREW IT.LET´S RIDE cool
Neuer Beitrag 21.06.2015 21:13
Super perfekt Danke schön
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5474
27.11.2025 09:47
von Nöli
von Dude
15
11261
23.05.2025 07:29
von Hörbi
von Bavarian33
18
20530
19.01.2025 16:26
von Greywolf
