Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » SCREAMING EAGLE PRO SUPER TUNER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 41 42 [43] 44 45 nächste » ... letzte » ·
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 26.04.2015 10:03
Zitat von joker4fun
Zitat von tcj
Hi Jimmy,
betreffend Knallen im Schiebebetrieb - versuche mal folgende Modifikation der AFR Werte bei 20 und 27 kPa.
Gruß, tcj
Ich würde vorschlagen, für das Knallen im Schiebebetrieb erstmal die Decel Enleanment-Tabelle anzupassen - also von 0,5 auf 0,4 oder 0,3 gehen. Das ist nämlich eigentlich die Tabelle, die beim Schließen der Drosselklappe wirksam wird und das Gemisch ein wenig abmagert.....
Erst wenn das garnix bring würde ich mich an der eigentlichen AFR-Tabelle " vergreifen".....
Im ungünstigsten Fall kommt es nämlich beim Abmagern der AFRs im unteren Bereich zum berüchtigten "Ruckeln" bei niedrigen Lastzuständen (mit 50 durch die Ortschaft)...
Liebe Grüße,
Dieter
Dieter
Die von tcj und mir vorgeschlagenen Änderungen sind ja keine Abmagerungen. Im Gegenteil, wir haben das Gemisch im unteren Drehzahlbereich, bzw. bei geringer Drosselklappenöffnung angefettet. Die Änderung der Abmagerungstabelle für den Schiebebetrieb ist durchaus sinnvoll, wird aber nicht unbedingt den vollen Erfolg bringen. Durch ein fettes Gemisch im unteren Drehzahlbereich wirkt man genau diesem Magerruckeln entgegen.
F. Nietzsche
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 27.04.2015 16:38
... so ist es, die Abmagerungstabelle alleine ist bei einem quasi offenen Klappenauspuff nicht ausreichend, für das modifizieren bei "Sportauspuffanlagen" aber durchaus effektiv genug.
Claudio1969 ist offline Claudio1969 · 13 Posts seit 07.05.2015
fährt: Fatboy Special
Neuer Beitrag 10.05.2015 12:00
Hallo zusammen
Ich habe eine Fatboy Special 2014!
Meine Frage:
Wo muss ich das Cable Kit an meiner Fatboy anschliessen, habe keinen leeren Diagnosestecker nur
einer 6 Polig der aber belegt ist.
Ich danke Euch für die Beantwortung meiner Frage.
Attachment 196282
Texaner ist offline Texaner · 1614 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 10.05.2015 12:19
Unten rechts der graue. Da hängt aber schon was dran bei dir. Fährst ne J&H? Dann brauchste so nen Y-Stecker von HD. Aus ein mach zwei. Dann kannste mit zwei Steckern gleichzeitig an die OBD.
Gesendet von meinem HTC One
Ev'thangs bigger in Texas.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Texaner am 10.05.2015 12:20.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 10.05.2015 12:21
Hi Claudio,
von der Lage sollte es dieser Stecker sein - hast du einen Klappenauspuff - sodass der Stecker bereits für die Elektronik verwendet wird ? In diesem Fall ein Y-Kabel besorgen.
Gruß, tcj
ok - texaner war schneller - selber verdacht smile
Attachment 196283
jerema ist offline jerema · 98 Posts seit 28.11.2012
fährt: Iron / FLSTF
fährt: Iron / FLSTF
Neuer Beitrag 10.05.2015 12:28
ihr meint wohl das andere rechts :-)
Neuer Beitrag 10.05.2015 12:44
Ja genau, ich habe einen J&H, deshalb die Belegung!!
Dann besorg ich mir so einen Y-Stecker!!
DANKE
Neuer Beitrag 10.05.2015 12:48
Hi Claudio,
Gruß, tcj
Ich Danke DIR auch für die Antwort....GENAU einen Klappenauspuff.......= Y-Stecker!!!
Neuer Beitrag 10.05.2015 12:58
Hi Claudio,
Gruß, tcj
Ist das dieser Stecker??
Irgendwie habe ich auch mit diesem Y-Stecker keinen zusätzlichen Anschluss Baby
Oder übersehe ich hier etwas verwirrt
hmmmm...
Attachment 196293
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Claudio1969 am 10.05.2015 13:07.
Neuer Beitrag 10.05.2015 13:12
Jetzt habe ich es.....
Altes Kabel demontieren und den Y-Stecker montieren...so is es!!
Kann ich das auch selber?
Neuer Beitrag 10.05.2015 17:19
Klar kannste das selber machen. Nimm aber nicht das Teil was du da abgebildet hast. Das ist NICHT der richtige!
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 10.05.2015 17:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Claudio1969
das auf dem Bild ist nicht das richtige. Du brauchst eins mit 3 Steckern dran
sowas z.B.
http://www.fanatics-parts.de/DYNOJET-Y-K...ion-158023.html
oder
http://www.micronsystems.de/pd-1083255655.htm?categoryId=48
oder hier aus dem Forum
User bauen für User
Neuer Beitrag 10.05.2015 17:44
sowas z.B.
oder
User bauen für User
Danke Marco
Ja genau das ist es!!
Noch schauen ob ich das von der Schweiz aus bestellen kann!!
Avatar (Profilbild) von aXRo
aus Münster
fährt: VRSCR 06
aXRo ist offline aXRo
╬ XR'zist ╬
1788 Posts seit 10.09.2009
aus Münster
fährt: VRSCR 06
Neuer Beitrag 25.05.2015 13:24
Hier kommen nun ein paar Fragen - evtl. gehören diese nicht hierhin, dann bitte verschieben - zum Screamin Eagle Pro EFI Super Tuner. Ich hatte mir den SEPST für meine XR 1200 besorgt und damit beim Freundlichen das Mapping anpassen lassen. Damit ist er bereits für ein Bike "aktiviert".
Soweit ich das bisher erlesen konnte, kann der SEPST nur für ein Bike genutzt werden.
Da mein Bike von einem Baum ins Jenseits befördert wurde, würde ich nun gerne den SEPST für das kommende Bike (wird wohl 'ne StreetRod werden) verwenden.
Gibt es da eine Lücke? Schließlich ist das Bike in den ewigen Jagdgründen und es wäre schade den SEPST einfach hinterher zu werfen.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen?
So sieht der SEPST (auch Orange) aus ...
Attachment 197717
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 25.05.2015 20:09
Wirf den SEPST hinterher ...
das Ding wird bei Inbetriebnahme mit dem Steuergerät "verheiratet" - VIN wird angeblich übermittelt, damit kann der SEPST nicht mehr mit anderen Bikes/Steuergeräten verwendet werden.
Hab zwar auch schon mal einen Hinweis auf die Möglichkeit eines "Reset" des SEPST wahrgenommen, jedoch nicht weiter verfolgt.
Keine Ahnung ob der Freundliche oder die Company hier Kulanz oder ein entgegenkommen gewähren.
VG, tcj
1015384
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
13.05.2026 17:59
von BlackForest
