Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Fehlercodes in der Boardelektrik
TMuc ist offline TMuc · 10 Posts seit 13.04.2015
fährt: Dyna Wide Glide 12
Neuer Beitrag 04.05.2015 09:00
ich hab bei meiner Wide Glide ein Ladekabel von Loius einbauen lassen, jetzt leuchtet der rechte Blinker vorne nur noch halbe Kraft. Die anderen 3 sind ok.
Blinkfrequenz passt auch.
Ladekabel für Navi wurde an die Batterie angeschlossen und unterm Sitz im Kabelbaum zum Lenker gelegt
Ich hab 4 Kellermann LED, seid 2 Jahren kein Problem.
Hab mal die Fehlercodes abgefragt und folgende werden angezeigt.
B1101. LHCM Blinkanzeige links defekt
B1151. RHCM Blinkanzeige rechts defekt
B2121. Stromkreis Starter offen
B2151. Stromkreis Blinker hint links offen
B2156. Stromkreis Blinker  hint rechts offen
B2173. Security Siren Kurzschluss Masse
U0141. keine Kommunikation mit LHCM Blinkercontrollmodul
U0142. keine Kommunikation mit RHCM Blinkercontrollmodul
und die Partnummer
PN 69994-12
Part Description Body Control MO
section located Elektrical Switches W/Circuit BR
Hat jemand eine Idee?
Liegt es am Kellermann Blinker oder leuchtet der Blinker schwach wegen einem Masse Problem am Bike?
Danke für eure Antworten
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.05.2015 09:13
Wer hat denn da das Kabel eingebaut? Frag den doch mal was er da gemacht hat und vorallem wie?
Gruß Steve
Neuer Beitrag 04.05.2015 09:57
hab ich schon, komm da nicht weiter, Masseproblem mag er nicht suchen.
Kabel ist an den Polen der Batterie angeklemmt.
Hab gehofft jemand kann mir aus der Fehler Beschreibung sagen,
ob Blinker defekt oder Masseproblem?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.05.2015 11:23
Also wenn vorher alles funktioniert hat, dan. Hat der Typ entweder einen Kurzen herbeigezaubert und Dir damit etwas zerstört oder der hat nicht sauber gearbeitet und Schrauben am Minuspol nicht sauber angezogen kein Fett drunter oder an irgend eine Kabel gezogen was er nicht sollte oder oder.
Aber würde dem mal die Meinung sagen fummelt am Bike rum und wenn dann Schief geht hab keine Lust mehr
Springt die Glide denn noch an?
Kannst je erst mal die Sicherungen durchmessen anschauen ob die keinen Weg haben.
Sonst Durchmessen bzw schauen ob alles richtig fest ist was der Typ gelöst hat
Gruß Steve
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SteveHD am 04.05.2015 11:36.
Avatar (Profilbild) von manfrommuc
manfrommuc ist offline manfrommuc · 1352 Posts seit 28.08.2013
aus Otterfing
fährt: 88er Heritage, 93er E-Glide
aus Otterfing
Neuer Beitrag 04.05.2015 12:53
Tini
fahr zum Fachmann!! einer wird doch passen!!
KFZ & OFFROAD TECHNIK BÖCK
Grünwalder Str. 10, 82064 Straßlach
Telefon: 08170 - 925 005
(Empfehlung von Metal-Rider)
APB
American Performance Bikes&Parts
Biberger Straße 28a, 82008 Unterhaching
Tel. +49(0) 89-625 18 80, Fax +49(0) 89-237 157 21
(Empfehlung von Robert7)
HUABA CUSTOM
Seestraße 48; 85464 Neufinsing bei München Ost
Tel.:016099766574
Stundensatz 65,-
(Empfehlung von DeeSaster)
HDStMB (Harley Davidson Stammtisch Miesbach)
***** Is da Weg länger wia da Karrn, werd gfahrn *****
Neuer Beitrag 04.05.2015 13:13
War in einer kleinen HD Werkstatt, aber leider Freund von nem Freund, schwierig zu streiten.
Brauch auch kein Streit, schon viel um die Ohren.
Hab eine große Inspektion machen lassen und das Kabel einbauen.
Bekomm das Bike mit teildefektem Blinker, steht so auf der Rechnung zurück.
Hat er mir erst bei Abholung gesagt.
Hab dann zuhause mal die Fehlercodes angeschaut !
Werkstatt sagt, der Blinker war defekt, zu den Fehlercodes sagt er die waren so.
Ja, das Bike springt an.
Hab Kellermann angerufen, die schicken mir nen neuen Blinker, den bekomm ich morgen.
Wenn der auch nicht geht, dann gehts in die nächste Werkstatt.
Mal sehn
Neuer Beitrag 04.05.2015 13:17
zum zitierten Beitrag Zitat von manfrommuc
Tini
APB
HUABA CUSTOM
Tel.:016099766574
Stundensatz 65,-
Danke Hans, ich war ja beim Fachmann.
wenns ein Masse Problem ist, fahr ich da hin.
Sag dir Bescheid.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 04.05.2015 14:32
erstmal Fehler löschen und sehen welche wiederkommen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24827 Posts seit 10.11.2009
24827 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.05.2015 15:02
Richtig, ist das erste.
Ich hatte mir auch mal einen nicht funktionierenden Blinker hingezaubert, Batterie ausgebaut gehabt, beim Einbau dann ein Kabel vergessen unter die Schraube zu klemmen.
Hatte zwar Kontakt zum Pol, aber nur durch Zufall und nicht dauerhaft. Bin eine ganze Woche in Faak mit Handblinker umhergefahren.
Zu Hause dann mal in Ruhe geschaut und den nicht festgeklemmten Kabelschuh gefunden, ist halt shit wenn alles so eng ist und dazu noch schwarz..... cool cool cool
Neuer Beitrag 04.05.2015 15:34
danke euch allen,
@ Marco 321
Fehlercodes lösche ich gleich.
@ Bestes-ht
Meine Batterie war auch ausgebaut, wird morgen auch überprüft, ob da alles ok ist.
Hast du LED Blinker?
Neuer Beitrag 04.05.2015 20:05
zum zitierten Beitrag Zitat von TMuc
danke euch allen,
@ Marco 321
@ Bestes-ht
Klar hat er LED, vorne Joachim hinten Rizoma Club s oder schon andere ? großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Neuer Beitrag 04.05.2015 20:23
Ja die Kombi stimmt.
BullsEye ist offline BullsEye · 114 Posts seit 13.04.2012
aus Mittenwalde
fährt: Road Glide ST
114 Posts seit 13.04.2012 aus Mittenwalde
Neuer Beitrag 15.05.2015 11:18
ist das Problem gelöst? Und was war es?
Gruß und Danke
Carsten
BullsEye
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 15.05.2015 17:39
Servus,
ich vermute das eine Änderung der Konfiguration des Body Control Modul, BCM durchgeführt werden muss.
Da muss mal mit dem Diagnose Tool rangegangen werden. bzw. die manuelle Vorgehensweise gewählt werden.
Damit kann recht schnell der Fehlerauslöser gefunden werden, ohne Ratespiel, und willkürlichen Teiletausch.
Der Freundliche hat sowas, und der gut ausgerüstete "freie" Schrauber sowieso.
Gruss vom KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Kay_Doubleyou am 15.05.2015 17:53.
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
14
8610
08.04.2026 12:01
von triple
Alle Sportster RH: Übdersicht Fehlercodes (DTCs)
19.04.2023 21:26
13.08.2012 19:03
von George
