Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Größer Hauptbremskraftzylinder
48FortyEight ist offline 48FortyEight · 91 Posts seit 14.10.2013
aus Kölle
fährt: Street Glide S
91 Posts seit 14.10.2013 aus Kölle
Neuer Beitrag 02.05.2015 14:44
Hallo liebes Fourm,
Ich habe mir nun auf meiner 2014er Forty Eight vorne eine 6 Kolben Bremszange verbaut von der Firma PM, zu meine Ernüchterung ist das Bremsverhalten fast schlechter oder gleich schlecht wie vorher.
Jetzt möchte ich gerne einen Größen ( stärkeren) Master Cylinder verbauen, nur leider finde ich nichts im Netz, habe nur einen Beitrag gefunden wo jemand schreibt das man den von der Touring nehmen kann.
Hat jemand damit erfahrung.
Vielen Dank schönes Wochenende noch
Lieber frei und Rocker sein, als ein dummes Spießerschwein!
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 02.05.2015 15:39
Hi 48
Vieles wäre einfacher wenn man sich vor dem Kauf ein wenig informiert .
Der Bremssattel funktioniert auch mit der 48 wenn Du einen Hauptbremszylinder mit einer 9/16" Bohrung anbaust. Der muss nicht zwangsläufig von einer Touring sein.
Harry
Neuer Beitrag 02.05.2015 18:45
hallo,
warum keine 4 Kolben Bremszange XR1200X , geht mit org. Scheiben und kostet 293€
Bremsenumbau XR1200 --> XL Sportster
Bremsen der 1200er
in den Threads steht auch was über Hauptbremszylinder
mfg
PS. ich baue mir extra deswegen jetzt eine Müller Bob Style Mid-Glide (217mm Standrohrabstand) Gabelbrücke an [selbe breite wie 48 und neue CB] und dann diese Bremszange
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Nero-Bln am 03.05.2015 14:27.
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 02.05.2015 23:00
Was soll der größere Bremszylinder bewirken?
Hauptsache eine läuft!
Neuer Beitrag 03.05.2015 06:22
es geht wohl eher um die größere Bohrung und damit mehr Druck
Neuer Beitrag 03.05.2015 09:25
für mehr Bremsdruck braucht man einen kleiner Handpumpenzylinder!
Neuer Beitrag 03.05.2015 14:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Guzzilla
Performance Machine 6 Piston Differential Bore Calipers are available for the following fitments:
2000 - 2007 : XL, XLH (Except w/wire wheels)
2008 - 2015 : FLH, FLHT, FLTR, FLT, FLHR, FLHX, XL, XLH (Requires larger master cylinder, except 2014 XL)
Neuer Beitrag 03.05.2015 14:41
Das ist alles einfache Physik und lernt man in Studium - und damit verdiene ich einfach mein Geld.
Der Bremsdruck berechnet sich: Kraft auf Kolben / Kolbenfläche. Das Hebelverhältnis an der Bremsarmatur ist zu berücksichtigen.
Wenn die Fläche oder die Anzahl der Bremskolben erhöht wird, ergibt sich eine höhere Anpresskraft der Bremsbeläge.
ggf. wird der Weg am Handbremshebel etwas größer.
Börnie ist offline Börnie · 2141 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 03.05.2015 14:44
Abhängig von den wirkenden Hebeln der Bremspumpe meint Guzilla folgendes :
Kleiner Kolbendurchmesser = wenig(er) Fördermenge und mehr hydraulischer Druck bei gleichem Kraftwand "x"
großer ( grösserer ) Korbendurchmesser = mehr Fördermenge und weniger Druck
Viele Kolben und grosse Kolben in der Zange brauchen halt mehr Flüssigkeit pro mm Bewegung.
Somit ist wichtig, dass Geberzylinder und Nehmerzylinder im hydraulischen System aufeinander
abgestimmt sind.
Hinzu kommt : die wirkenden mechanischen Hebel, Hebelweg, Betätigungsart usw
Das alles zusammen ergibt dann auch noch eine Bremse mit hartem oder weichem Druckpunkt,
guter oder nicht so guter Dosierbarkeit ........
Und jetzt kommen noch die Scheibe(n) und Beläge hinzu :-)
Schöne Grüsse, Börnie
Neuer Beitrag 03.05.2015 14:45
ok ....... das passiert wenn zwei Leute gleichzeitig schreiben Freude
gimme5 fröhlich
Neuer Beitrag 03.05.2015 14:55
Freude
Seit etwas vorsichtiger mit den Bremsen! Ihr habt nur ein Leben und die Rennleitung versteht ( zu Recht) keinen Spass dabei.
Fahre meisten alte Guzzi mit Trommelbremse - auch 250kg leer - da ist die Doppelscheibe meiner XL1200R Highend.
Allzeit gute Fahrt
aus Kölle
Neuer Beitrag 03.05.2015 15:16
Also erstmal vielen Dank für die Antwort, leider habe ich von dieser Materie nicht so die Ahnung.
Jetzt nur die Frage wie kann ich weiter vorgehen, welches Teil muss ich mir nun kaufen damit es gut funktioniert.
@ Guzzilla: die PM Bremse ist Eingetragen, und die passende Bremsscheibe auch, wurde auch in einer Werkstatt eingebaut, aber du hast recht bei sowas geht Sicherheit vor.
lG
Attachment 195568
Neuer Beitrag 03.05.2015 16:11
Hast Du ein Teilegutachten vom PM mitbekommen? In diesen steht ggf. die passende Handpumpe.
Wenn nicht würde ich dem Händler klar sagen das und der Meinung bist das der Umbau nicht fachgemäß ist und Du würdest die Bremsleistung, wenn er nicht hilft, bei TÜV überprüfen lassen.
Viel Erfolg!
aus Herford
Neuer Beitrag 03.05.2015 17:27
Viel Erfolg!
Hi
Hab ich oben schon geschrieben. Allerdings verstehe ich die Werkstatt auch nicht. Die hätten Dich drauf hinweisen MÜSSEN. und das das dann auch noch so eingetragen wurde......
Harry
Neuer Beitrag 03.05.2015 17:39
Viel Erfolg!
Hi
Harry
wenn ich das richtig sehe, dann hat meine 2006er Sportster Custom eine bessere Handpumpe / Masterzylinder dann wohl , oder ?
XL 883/N Std./Iron: Großer Tank
von Rex
12
9292
14.12.2016 16:42
von françois
32802
16.08.2013 08:40
von Richy
Der Kreis wird Größer
von DerHeidelberger
15.04.2006 22:41
von elcid
