Lichtmaschine Regler
Avatar (Profilbild) von JeepCJ
JeepCJ ist offline JeepCJ · 2557 Posts seit 30.10.2010
aus Königslutter am Elm
fährt: Super Glide Custom & Tri Glide
Neuer Beitrag 27.04.2015 22:36
Hallo in die Runde, ich benötige mal Hilfe.
Knuckle mit 12 V Lichtmaschine elektronischer Regler defekt.
Neuen mechanischen Regler erworben.
Dieser hat 4 Anschlüsse.
DF und D+ an die Lima
dann sind da noch 2 Anschlüsse B+ Terminal, und 61 Terminal, auf dem Schaltplan ist da eine Brücke eingezeichnet.
An dem Elektronischen Regler sind 3 Kabel, 2 für Die Lima und ein Kabel geht zum Terminal.
Da das Moped keine Kontrolllampe hat, muß ich diese Brücke 61 und B+ legen, ist das Richtig?
Henning & Petra
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 28.04.2015 08:14
Servus,
warum nen mech. Regler ?
61 = D+
Das heißt, es darf KEINE Brücke zw 61 und B+ rein.
Ansonsten wäre der Regler kurzgeschlossen.
Der elektronische Regler wäre die bessere Wahl gewesen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 28.04.2015 12:05
Hier ist der Schaltplan:
Oben links DF
Oben rechts B+
Unten links D
Unten rechts 61 Terminal
in diesem Schaltplan ist eine Brücke gesetzt auf der rechten Seite
Attachment 194964
Henning & Petra
Neuer Beitrag 28.04.2015 12:09
Das Foto ist nur vom Handy abfotografiert, deshalb schlechte Qualität verwirrt unglücklich böse
Henning & Petra
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 28.04.2015 12:10
Das ist ne Brücke, um die LiMa zu polarisieren und ist nur zu diesem Zweck & kurzfristig drin.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 28.04.2015 12:44
Klasse, Danke fröhlich Freude fröhlich
Henning & Petra
cb750 ist offline cb750 · 9799 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9799 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 28.04.2015 16:59
Ich denke die Lichtmaschine ist noch polarisiert solange sie nicht auseinander war.
Es müsste auch ohne Brücke gehen.
CB750
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 28.04.2015 17:42
Klaro, die Brücke brauchst nur einmalig oder auch garnicht.
Wenn eine Ladekontrolle drin ist, macht die das auf Dauer und sanfter.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 30.04.2015 08:30
Hatte alles nicht geklappt, Ich bin ja fast verzweifelt an so einer einfachen Technik.
Habe sogar eine Kontrollampe auf Kl 61 gelegt.
Also Anruf beim Altgesellen, mittlerweile 82 Jahre alt, da mußt Du das Magnetfeld bestromen.
Kabel an Bat+ und bei laufendem Motor an den Generator auf F getaktet, und das Licht wurde heller.
So einfach, warum denkt man so oft so kompliziert.
Henning & Petra
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.04.2015 09:34
verwirrt Das heißt: Jetzt geht´s ?
Ladekontrolle kommt zwischen 61 und geschalteter +Batt.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 30.04.2015 10:34
Jetzt gehts, jo, Danke
Henning & Petra
crazy horse ist offline crazy horse · 110 Posts seit 03.09.2013
aus Altmark
fährt: ja
110 Posts seit 03.09.2013 aus Altmark
fährt: ja
Neuer Beitrag 07.05.2015 19:57
Aufpassen bei Verwendung einer Gel-Batterie.
Stator oder Regler defekt?? (Mehrere Seiten 1 2)
von NORIS BROTHER
15
17637
31.05.2021 13:20
von NORIS BROTHER
XL 1200R Roadster: Hilfe Lichtmaschine messen prüfen!!!
von Schimmel67NRW
25.08.2020 10:14
6122
31.01.2020 19:00
von Börnie
