Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Blinker Spinnen, blinkermodul, blinkerrelais
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von die_matte
die_matte ist offline die_matte · 282 Posts seit 18.05.2010
fährt: 94´FLSTN (FLSTC) in Birch White/Silver
Neuer Beitrag 18.04.2015 20:33
Hab nichts passendes vergeblich unterm suchen gefunden.
Es handelt sich um eine 1994 FLSTN bzw. FLSTC Im Original zustand.
Mein Problem ist mit allen Blinkern, ich muss rechts wie links ca. 15-20 mal betätigen bis diese anspringen... Blinkt der eine, kann ich diesen beliebig oft betätigen. Nur betätige ich die andere Seite, muss ich wieder sehr oft drücken das dieser anspringt.
Liegt das am blinkermodul oder gibt es noch ein blinkerrelais oder keine Ahnung... Ich vermute schwer das es was mit den Modul, blinkender, Relais etc zutun hat,
Habe und finde auch kein Schaltplan bzw. Weiß ich nicht wo das Modul und gegebenfalls das Relais liegen soll... Bin ziemlich verzweifelt und trink erstmal a halbe....
Kann mir jemand helfen bitte??
Gruß michi
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.04.2015 20:43
trink noch paar mehr und dann nutze mal die suchen funktion
blinkermodul ist bei der softail unter dem tacho dash - eine mutter lösen
tachodash zur seite heben - graues blinkermodul
da das problem bei beiden seiten auftritt würd ich mal den stecker vom blinkermodul lösen
und die kontakte reinigen - ev ist da gammel und grünspahn - und paarmal stecker stecken und ziehen
ev gehts dann schon wieder
Neuer Beitrag 18.04.2015 20:47
Merci dir, und genau das werde ich versuchen... Hab nicht gedacht das sie schon ein Modul besitzt...
Jetzt hoff ich nur das es nicht im A.... Is
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von die_matte am 18.04.2015 21:01.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.04.2015 20:58
hast halt das frühe graue modul - wenn du taster li re hast und kein schalter ist das eben das graue blinkermodul
gab noch ein späteres graues modul -ab ca 95 mit digitalem tacho - bei dem die geschwindigkeit vom tachosignal noch von einem mikropozessor gesteuert wurde
geschwindigkeitsabhängige abschaltung der blinker
da eben beide taster li re bei dir den gleichen effekt zeigen vermute ich erstmal ein kontakt oder gar masseproblem am stecker des moduls
gugg auch mal hier :
sollte das blinkmodul defekt sein : das gibts nicht mehr neu und wird auch im ebay für um die 100 euro gehandelt
meine empfehlung b.schimmer lastunabhängiges blinkmodul - kannst später auch mal LEDs anschliessen ohne probleme
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 18.04.2015 22:07.
Neuer Beitrag 18.04.2015 21:00
Das Modul is halt nicht gerade billig...
Wie unterscheiden sich denn die Module mit und ohne elektr. Tacho? Falls nötig das ich evtl. In der Bucht eins schieße... Maße schließ ich fast aus, denn wenn einer mal geht, kann ich ihn immer wieder an und aus schalten bis ich die Seite wechsel
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.04.2015 21:05
masse mein ich die gemeinsame leitung zu den beiden tastern - rechts links - müssten eigentlich 3 kabel sein
eben das gemeinsame und dann lechts 2 links 2 - das alte modul hat einen groben weissen stecker
das neuere mit tachosignal hat einen wasserfesten deutsch stecker
ausserdem siegste das an den aufgefruckten OEM nummern OEM 68540-96 ist das burn signal modul für die neueren evos mit tacho signal
siehe auch Part Finder für alle Modelle
( ich weiss garnicht wiiiiee oft ich das schon geschrieben haben - einfach nochmal suchen funktion benutzen - zb blinker blinkt komisch - oder led blinker spinnen o.ä. )
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 18.04.2015 21:12.
Neuer Beitrag 18.04.2015 21:17
Meinst so einen
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-HARLEY-D...=item2a4f1e55c6
Ich lese schon oft, dass dies einer deiner meisten Sätze ist...
SUCHFUNKTION benutzen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.04.2015 21:24
dann versuch das doch auch mal Augen rollen cool großes Grinsen
und schau im partsfinder man nach der richtigen OEM nummer
bisschen was auch selber tun, du musst großes Grinsen
dein ebay modul könnts schon sein - schau aber nochmal genau nach der richtigen OEM nummer
vor paar jahren gab es noch im W&W katalog ersatz für die grauen module
jetzt nur noch badlander module für weit über 100 euro - das b.schimmer kostet nur ca 60 euro
Neuer Beitrag 18.04.2015 21:30
Beim partsfinder find ich aber keine OEM-Nummer was ich brauche bzw. verbaut ist...
Sollte das reinigen nicht klappen, möchte ich halt nicht gleich den Tank etc. abbauen, Teile Nummer sehen, dann erst bestellen...
Sonder in einen aufmarsch wechseln und gut...
Aber danke bis hierhin NT-Tom
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.04.2015 21:33
Augen rollen
tank brauchst nicht abschrauben - nur tacho dash eine mutter lösen und abheben
und schon kannst du auf das graue blinkermodul und die OEM nummer gugen
und dann gleich die kontakte mal reinigen - is ne sache von 5 minuten
ich wiederhole mich schon wieder - les noch mal oben
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 18.04.2015 22:10.
Neuer Beitrag 18.04.2015 21:35
Alles klar, merci und Nummer im partsfinder gefunden DANK DIR...
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.04.2015 21:36
also - geht doch großes Grinsen
Neuer Beitrag 18.04.2015 21:41
Wenn mal münchen kommst, geb ich dir a halbe aus... Bis morgen mit den nächsten Fragen ohne zu suchen...
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.04.2015 21:45
ich dachte da gibts immer nur Mass verwirrt oa mass un noh oa mass und no ......
übrigens ich nutze sehr oft selber die suchen funktion - um mein eigenes geschriebens wiederzufinden
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 711 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 19.04.2015 08:08
Zitat von NT-Tom
ich dachte da gibts immer nur Mass ?
Die musst Du Dir erst noch erarbeiten.
Ich würde vermuten: noch so 20 bis 30 Suchabfragen für bequeme Forumsmitglieder (Homo Phlegmaticus Davidiensis) abarbeiten, dann könnte es auch für eine Mass reichen. Freude
Ernst
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ich finde das Blinkerrelais nicht TC96
von Marius.Black88
26.05.2025 18:05
von Marius.Black88
von Justes1200N
41
39003
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
