Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Faboy geht nach wenigen Metern aus und startet später gar nicht mehr
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 10.04.2015 10:11
zum zitierten Beitrag Zitat von oxo1340
Ich muss noch mal unwissend nachfragen....
Wie gesagt, der Anlasser macht keine Geräusche...könnte es dann wirklich die Zündspule sein?
Ich würde es dann mit einer anderen Spule evtl. testen, wenn es nicht die Kabel sind.
ääh nein hat erstmal nix miteinander zu tun - wenn die zündspule nen schuss ( schluss) hat geht der motor aus
wenn der anlasser keinen muxmacht - dann eben weil der starterknopf wie geschrieben hinter dem kill switch angeschlossen ist
- kill switch kein kontakt - starterknopf keine spannung und keine funktion
verfolge erstmal die idee mit dem killswitch als fehlerquelle - das klingt am plausiebelsten zZ
ich würde erstmal das rechte schaltergehäuse aufschrauben - und reinkucken - und dran wackeln - ev ist da auch ne lötstelle vom kabel ab oder eben gammel
und danach wirds dann schon etwas gemein mit ner fehlersuche - vor allem wenn der immer nur sporadisch auftritt
schaltergehäuse aufschrauben is der kleinste aufwand und wenn da nix ist eben weitersuchen - lenkerkabel und kabel zum zündmodul als nächstes
und daaaann mal richtung zündspule - auch die zündspulenanschlüsse mal kontrollieren - und sonst wenn du ersatz hast die spule mal tauschen
gaaanz gemein währe ein sporadischer wackler im zündschloss - wenn nur kurz die bordspannung weg ist - geht der motor auch aus - fällt mir gerade so ein
ersatz zündschloss gibts bei W&W u.ä. garnich mal so teuer
aber die hat nur mit dem sporadischen motor aus zu tun - nicht mit dem nichtmehr starten können
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 10.04.2015 10:36.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 10.04.2015 10:55
ach so : WICHTIG !!!
beim abschrauben des rechten schaltergehäuses auf den bremsschalter achten - vorher keil vor den schalterstift klemmen
siehe auch hier Anleitung: Wechsel des Bremshebels !VORSICHT! Bremslichtschalter!
Attachment 193136
Avatar (Profilbild) von oxo1340
oxo1340 ist offline oxo1340 · 36 Posts seit 28.07.2010
aus Borchen
fährt: Fat Boy Evo 1999 und WLC 1943
aus Borchen
Neuer Beitrag 10.04.2015 11:06
Den habe ich schon mal gewechselt.
Aber danke für den Hinweis nochmal!
großes Grinsen Ich sende Grüße aus OWL großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 10.04.2015 11:36
Brücke doch erstmal den killswitch mit nem kleinen extrakabel in der lenkerarmatur. Dann mal ne runde drehen und gucken was passiert. Dann musst du noch nicht die ganze schaltereinheit zerlegen.
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 10.04.2015 12:32
verwirrt verwirrt verwirrt
dazu hast du dann aber das schaltergehäuse schon aufgeschraubt und reingeguggt
auserdem ist das bordspannungs plus mit seeeehr viel masse minus an der stelle
Attachment 193139
Neuer Beitrag 10.04.2015 12:56
Da hast du aber nur 2 schrauben offen um da ranzukommen. An die anschlusskabel vom killswitch.
Und masse hast da ja keine......schaltet ja nir dein signal durch....
Umbau meiner dicken
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 10.04.2015 13:00
dein lenker und vor allem das schaltergehäuse ist allerschönste masse Augen rollen
und das ist nicht nur "Signal" sondern schönste betriebsspannung
und spannungsversorgung des zündmoduls - schau mal schaltplan
viel spass da ein kurzes überbrückungskabel provisorisch anzuklemmen -
die gefahr eines kurzschlusses ist dann besonders hoch
wenn kill switch überbrücken dann am stecker unterm tank
dann ist aber die funktion des starterknopfes nicht mehr gegeben
wenn du den stecker / buchse zum überbrücken ganz abgezogen hast
ausser du brückst nur den killswitch parallel und lässt den stecker gesteckt
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 10.04.2015 13:07.
Neuer Beitrag 10.04.2015 13:37
Ja eben. Kannst auch unten brücken. Is wurst. Ich hab auch schon oben im schaltergehäuse gebrückt. Mit bischen funmmelei und gutem alten isolierband geht das schonmal zur fehlersuche.
Kontakte würde ich im modul nicht lösen. Nur provesorisch an den kontakten überbrücken. Zur not kurz festlöten am kontakt selber und gut is.
Umbau meiner dicken
aus Borchen
aus Borchen
Neuer Beitrag 10.04.2015 17:25
Hallo Leute,
Fehler behoben, dank eures Tipps. Schalterkabel aus dem Lenker war an der Kontaktstelle ab. Neu dran gelötet und funst großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Danke nochmal für alle Beiträge, Ihr habt mir viel Sucherei erspart!!!
Einen schönen sonnigen Abend noch!!! cool
PS: Ich saufe mir jetzt einen geschockt
Grüße Christian
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 10.04.2015 20:36
glückwunsch Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude
hab sonnenbrand im gesicht
und gelötet - hab ich auch großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
von Nightrider
42
39027
07.08.2025 09:37
von Nightrider
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Motorrad-Jones
51
54544
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
17808
19.03.2023 18:34
