Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Lenker senkt sich
Lenker senkt sich
Lenker senkt sich
Avatar (Profilbild) von Mike78
Mike78 ist offline Mike78 · 52 Posts seit 07.06.2012
fährt: XL1200N; FLRHC‘08
Neuer Beitrag 08.04.2015 13:56
Hallo zusammen
habe da ein kleines Problem, welches ich nicht in den Griff bekomme:
Mein Fehling-Lenker dreht sich ständig etwas nach unten (Lenkerklemme ist satt angezogen), sodass ich alle paar Monate ihn wieder ausrichten muss. Jetzt beim nachsehen, habe ich festgestellt, dass er unter der Klemme keine Riffelung aufweist.
Habe nun als Sofortmassnahme einen dünnen Gummi dazwischen geklemmt, jedoch ist dies auch noch nicht das Gelbe vom Ei.
Wie kann ich das minimale Absenken sonst noch zum Stoppen bringen?
FastGlider ist offline FastGlider · 2296 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 08.04.2015 14:12
Sekundenkleber?
Humphrey ist offline Humphrey · 461 Posts seit 29.06.2011
aus Viernheim
fährt: Road Glide ST / NRS 2007 / FJR / GW
461 Posts seit 29.06.2011 aus Viernheim
Homepage von Humphrey
Neuer Beitrag 08.04.2015 14:21
Mit dem Gummi ist keine gute Idee. Da wird er noch schneller verrutschen.
Wenn es wirklich nur ein kleines bißchen am Anpressdruck fehlt hilft das:
Alle Flächen mit Schmirkelpapier leicht anrauen. Gut sauber machen, am besten mit Silikonentferner und jeweils 2-3 Tropfen Sekundenkleber gleichmässig auf der Mittellinie (längs nicht quer) auf die oberen und unteren Seiten der Klemmbacken machen. Dann die Schrauben ganz leicht anziehen (etwas mehr wie handwarm) damit der Kleber sich gleichmässig verteilen kann.
Nach ca. 1 Std (wenns nicht zu kalt ist, ansonsten mit Föhn anwärmen) kannst du die Schrauben richtig anziehen.
Nicht der Kleber hebt. Aber der Sekundenkleber härtet so aus das er deutlich die Klemmwirkung erhöht.
Ein Freund ist ein Mensch der mich mag, obwohl er mich kennt.
Ballonritter ist offline Ballonritter · 230 Posts seit 30.05.2009
aus Albersweiler
fährt: Heritage Springer 2002
230 Posts seit 30.05.2009 aus Albersweiler
Homepage von Ballonritter
Neuer Beitrag 08.04.2015 16:12
Das Problem hatte ich auch mit meinem Beachbar Lenker, habe einfach ein streifen Schmirgelpapier dazwischen geklemmt.
Jürgen
www.ballonfaszination.de
Avatar (Profilbild) von HaPa
HaPa ist offline HaPa · 546 Posts seit 26.05.2014
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: 2007er FLHTCU
Neuer Beitrag 08.04.2015 16:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Ballonritter
Jürgen
Welche Körnung?? großes Grinsen
Linke Hand zum Gruß
Hartmut
King Alrik ist offline King Alrik · 1929 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 08.04.2015 17:10
400er reicht Freude
Avatar (Profilbild) von emjay
emjay ist offline emjay · 623 Posts seit 16.04.2011
aus Dinslaken
aus Dinslaken
Neuer Beitrag 08.04.2015 17:48
Ich stelle mir gerade vor, was passiert, wenn man mal richtig in die Eisen gehen muß und der Lenker ist mit Sekundenkleber befestigt.
Merkel muß weg!!!
Gruß vom Niederrhein
Martin
Avatar (Profilbild) von Opa-Easy-Rider
Opa-Easy-Rider ist offline Opa-Easy-Rider · 545 Posts seit 05.10.2009
aus Dorsten Wulfen-Barkenberg
fährt: Heritage Softail Classic 2013
Neuer Beitrag 08.04.2015 19:21
Ich würde den Lenker wegwerfen.....
es kann doch nicht sein , das manN hier mit Gummi, Sekundenkleber und Schmirgelpapier anfängt zu improvisieren.
Das ist mit Sicherheit nichts fachmännisches
Ich denke gerade daran ich fahre mal ein derartiges zusammengefrickeltes Moped, bremse stark und der Lenker steht auf halbmast
Nein Danke
OPA hat die ganze Palette aller Hersteller getestet nun fährt er ein Rentnermoped, putzen und schrauben lassen ist einfacher wie fahren
Driver BS ist offline Driver BS · 1977 Posts seit 22.07.2011
aus Basel
fährt: FXCW "Black Inferno"
1977 Posts seit 22.07.2011 aus Basel
Homepage von Driver BS
Neuer Beitrag 08.04.2015 19:34
zur not könntest auch die riser ein wenig schleifen... Augenzwinkern
"die einen kennen mich und die anderen können mich!"
Avatar (Profilbild) von Orangeflake
Orangeflake ist offline Orangeflake · 238 Posts seit 03.07.2012
fährt: FLSTF
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 09.04.2015 00:45
Meine Soziusrasten arbeiteten sich bei Fahrten in den ausgeklappten Zustand. Verwende dafür das Teflon Fett von New Technology, das die Druckstabilität um 44% erhöht. Seitdem ist Ruhe. Benutze ich auch bei Sattelstützen am Mountainbike. Dünn auftragen, festmachen und hält einwandfrei. Ist auch empfohlen bei Vorbauten. Vielleicht wäre das ein Versuch wert.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.04.2015 06:17
Fett - damit was fest wird verwirrt
sekundenkleber erscheint mir auch eher ungeeignet
der trocknet glashart aus
habe seinerzeit loctite hochfest ( 270 ) genommen
gibt auch extra loctite 2701 auf verchromte flächen
nur aufpassen das das nur in der lenkerklemme und nicht in die
gewinde der befestigungsschrauben läuft - flächen vorher gut entfetten
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 09.04.2015 06:23.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 09.04.2015 07:15
Top wenn Chemie dann die richtige
Gruß Steve
fährt: FLSTF
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 09.04.2015 10:31
Fett ist halt nicht immer gleich Schmierfett. Erhöht die Druckstabilität und ist kein Schmierfett. Kleiner aber feiner Unterschied. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Schooli
Schooli ist offline Schooli · 634 Posts seit 31.08.2010
fährt: Road Glide Special Jekill & Hyde
Neuer Beitrag 09.04.2015 10:42
Oh man Leutz hört doch auf Ihm irgendwelche Ratschläge
zu geben wie er das Problem in den Griff bekommt unglücklich
Er soll den Lenker und die Riser in die Tonne kloppen, und sich
was ordentliches Kaufen.
Schooli
Ist es dir zu laut, bist Du zu alt !!!
Avatar (Profilbild) von Smokeybear
Smokeybear ist offline Smokeybear · 1165 Posts seit 02.04.2007
aus Eitorf
fährt: 2013er Wide Glide 103 cui midnight pearl / Penzl, Heavy Breather + Power Vision
aus Eitorf
Neuer Beitrag 09.04.2015 12:27
Zitat von Orangeflake
Meine Soziusrasten arbeiteten sich bei Fahrten in den ausgeklappten Zustand. Verwende dafür das Teflon Fett von New Technology , das die Druckstabilität um 44% erhöht. Seitdem ist Ruhe. Benutze ich auch bei Sattelstützen am Mountainbike. Dünn auftragen, festmachen und hält einwandfrei. Ist auch empfohlen bei Vorbauten. Vielleicht wäre das ein Versuch wert.
Zu diesem Teflon-Fett von New Technology:
Dazu findet sich beim Anbieter Bike24.de (http://www.bike24.de/p110468.html) folgende Beschreibung (Zitat):
Hochleistungsfett für alle Lager. Feine Teflonpartikel wirken reibungsmindernd zwischen den Metallflächen. Das Trillium-Additiv sorgt für extreme Druck- und Temperaturbeständigkeit. Das Teflon Fett ist Lithiumfrei.
Also wenn ich "reibungsmindernd" lese, denke ich nicht daran, dass damit ein Lenker oder eine Fußraste fester sitzt und sich nicht ungewollt bewegen kann.
Eher an das Gegenteil von dem.
Zur Problemlösung:
Auch ich schließe mich den Vorrednern an und empfehle, eher was Neues einzukaufen, statt an sicherheitsrelevanten Teilen rumzuflicken. Genau das wäre es nämlich.
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
cool  SMOKE 'EM 'TIL THE WHEELS FALL OFF!  cool
That´s me:  http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?threadid=1308&sid=
Learn more about Smokeybear:  www.smokeybear.com
von George
387
569248
07.10.2025 23:49
von Opa-Yogi
icon1
FXDL/S Low Rider: Was gibts für Lenker für die FXDLS? (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von HDJogi
37
50035
26.09.2025 19:21
von Anionarex
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
