Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Geht mit ausgeklapptem Seitenständer aus
Hoeli ist offline Hoeli · 2253 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2253 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 01.04.2015 13:43
Als meine Batterie leer war und ich sie fremdstarten wollte, funktionierte es nicht. Erst als ich den Seitenständer einklappte ging es. Ich habe festgestellt, dass bei mittlerer bis schwacher Batterie sich die Sportster im Leerlauf mit ausgeklapptem Seitenständer nicht starten lässt. Bei voller Batterie geht alles problemlos!
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 01.04.2015 16:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Kalle66
Vielleicht ist das wirklich was Neues von der Company?
Meine geht mit ausgeklapptem Seitenständer zu starten, geht dann aus, wenn man losfahren will.
Wenn der Motor im Leerlauf läuft, kann der Seitenständer ausgeklappt werden. Motor läuft weiter.
ist eigentlich logisch. es will verhindern dass du mit ausgeklappten seitenstaender, los faehrst..
aus Ahrweiler
Kalle66 ist offline Kalle66
Neuer Beitrag 02.04.2015 09:08
Logisch, sage ich doch.
Die Frage war ja auch von Slanny, bei dem das etwas anders ist, wie es sonst sei. Und, nach meiner Mutmaßung sein Moped betreffend, kam nur die Beschreibung, wie es, völlig korrekt, beispielsweise bei meinem Bike ist. großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Kalle66 am 02.04.2015 09:19.
Slanny ist offline Slanny · 8 Posts seit 19.03.2015
aus Emmerich
fährt: Sportster 883 Iron
8 Posts seit 19.03.2015 aus Emmerich
Neuer Beitrag 02.04.2015 14:35
So ich habe nun die Abdeckung von der Batterie geöffnet und mal probiert zu starten und siehe da. Es funzt (merkwürdig) . Ich habe den Fehlercode ausgelesen. 2 Fehler hat er mir angezeigt. B1006 und B1007. Könnte das die Ursache gewesen sein?
Neuer Beitrag 02.04.2015 14:45
B1006 Accessory Line Overvoltage Instruments
B1007 Ignition Line Overvoltage Instruments
Da würde ich tippen, dass du irgendwo 'nen Kurzen hast oder gehabt hast.
Lösch mal, starte wieder und schau ob die Fehler wieder auftrauchen. Evtl. ist irgendwo ein Kabel nicht richtig fest oder ein Kabel blank gescheuert.
911 ist offline 911 · 958 Posts seit 08.07.2014
fährt: Harley Cross Bones 2010er
911 ist offline 911
Neuer Beitrag 02.04.2015 15:30
Hallo ,
bei meinem Freund , East Midlands England , ist es genau so mit dem Seitenständer.
Auch ein original englishes Model.
Vermute das die englischen Vorschriften von den deutschen abweichen.
Bei den Engländern sind Sicherheitsvorschriften immer um einiges schärfer , sprich zur sicheren Seite. ( Die bekommen ja schon Panik wenn man einen Streichholz zündet ) hihi.
Das würde das Problem erklären , Seitenständer draussen kein Betrieb des Motors generell.
Nur meine Vermutung.
Grüsse
Guido
Alle sagten " Das geht nicht ! ".   Dann kam einer der wusste das nicht und " machte es einfach ".
Vivendoo ist offline Vivendoo · 691 Posts seit 19.08.2013
aus Hanau
fährt: FXDBB
691 Posts seit 19.08.2013 aus Hanau
fährt: FXDBB
Homepage von Vivendoo
Neuer Beitrag 02.04.2015 19:54
meine startet mit ausgeklappten Ständer nicht!
Wenn aber wenn sie schon läuft kann ich sie auf den Seitenständer
abstellen und der Motor bleibt an.
Iron, 2009er Modell aus England.
Toni
binford2002 ist offline binford2002 · 123 Posts seit 29.06.2010
fährt: Sportster forty eight (48)
Neuer Beitrag 02.04.2015 20:29
Hatte das Problem auch schon. Lag an dem Ladezustand der Batterie. Die Idee der Company ist dabei wohl das Bike zu fahren um die Ladespannung zu erhöhen und nicht im Leerlauf auf dem Ständer tuckern zu lassen und dabei evtl. mehr Strom zu verbrauchen als von der Lima prodoziert wird. Nach dem Laden der Batterie war jedenfalls alles wieder normal.
Auf die Lösung kam ich auch erst nachdem ich einen passenden Beitrag hier im Forum gefunden habe.
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt!
aus Emmerich
Neuer Beitrag 03.04.2015 11:07
Danke für eure Tipps ich werde erstmal die Kabelz kontrollieren und dann mal weiter sehen.
von Marvin2811
29
14677
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
24989
23.04.2025 12:10
von Tuck
13215
12.10.2024 14:38
von Pat-WayDrive
