Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Vergaser läuft manchmal über
Diamondblack ist offline Diamondblack · 123 Posts seit 22.07.2014
fährt: Softtail fxsts
Neuer Beitrag 27.03.2015 23:29
Hallo Leute.
ich hab ein etwas komisches Problem.
Ich habe ne 91 softail und seit der restaurierung spinnt mein Vergaser etwas.
Habe den Gaser komplett überholt und mich nach dem Shopmanual gehalten.
Jedoch ist es so das manchmal einfach der Gaser überläuft wenns Moped steht.
Ist aber ned immer so. Hab dann den Gaser nochmal gecheckt und nicht wirklich was gefunden.
Schwimmernadel zurückgebaut auf verdacht das die neue nadel defekt ist jedoch macht er da das selbe. geht ne zeit lang gut und dann spinnt er wieder. Hahn abgedreht bis zum nächsten fahren und dann gehts wieda ne zeit lang!
Jemand nen Plan was da haben könnte? Hab mir schon gedacht das vl manchmal der Schwimmer hängen bleibt aber dann müsste doch der Gaser fast leer werden das er soweit aufmacht.
Hab echt keinen Plan mehr!!
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 28.03.2015 03:10
schwimmer evtl defekt (kleines loch) und läuft voll? dann wäre dauerhaft offen! wenn das loch ungünstigt sitzt kann es sein dass es manchmal halt reicht um gefüllt zu werden und manchmal halt auch nicht!
hast du den unterdruckbenzinhahn oder einen anderen drauf? evtl den noch checken....
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tobse am 28.03.2015 06:35.
Avatar (Profilbild) von Ogri
Ogri ist offline Ogri · 198 Posts seit 26.09.2010
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 28.03.2015 15:25
Was für'n Vergaser ist das ?
Der originale CV ?
Ich denke das dein Schwimmer klemmt
Feil links und rechts mit ner Schlüsselfeile etwas von deinem Blech ab wo der geführt wird
Oder einfach schauen das er locker und gängig läuft
Kann aber auch sein das den Sitz vom Schwimmernadelventil nich mehr so dolle ist
Befestige das alte Schwimmernadelventil auf einer Verlängerung deiner Wahl
nimm dann etwas feine Schleifpaste ( wie beim Ventil einschleifen )
Und arbeite so etwaige Ablagerungen am Sitz Weg
Vergaserbelüftung könnte es noch sein
Dazu sollte ich aber der Gaser Typ wissen
Gruß aus Württemberg
Ogri
Neuer Beitrag 28.03.2015 16:47
Hab nen normalen benzinhahn. Ich denk nicht das der schwimmer undicht ist denn wenn der mal voll läuft dann ist er voll.
Ja ist der originale cv.
Ich hab mir auch gedacht das der schwimmer etwas klemmt aber ich hab so nichts feststellen können. Auch mit der anderen nadel ist es ned besser. ( hab auch ein neues nadelgehäuse probiert).
Werd das nochmal testen und eventuell wirklich etwas schleifen oder polieren.
Neuer Beitrag 29.03.2015 00:22
Hab den gaser jetzt nochmal zerlegt. Es findet sich nichts. Die schwimmernadel ist leichtgängig und der schwimmer steht auch nirgends an. Hab ihn mehrmals gedreht hängt nicht. Abgedrückt hab ich ihn auch. Ich verstehs ned. Entweder er ist dich oder nicht. Aber das ist echt komisch. Ich werd mal nen filter einbauen. Ist zwar ned schön aber vl ists ja dreck der zwickt. Keinen plan
Neuer Beitrag 29.03.2015 02:04
wieviel kommt denn eigtl raus? läuft es richtig raus oder tropfenweise?
schwimmerkammerdichtung i.o. nach auseinander und wieder zusammenbau?
Umbau meiner dicken
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1267 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 29.03.2015 08:35
hast auch alle Dichtungen-o ringe an der richtigen stell drin-drann
leg ihn mal in ein Ultraschall bad mit offnen boden so das kleinst-körner endweichen können!!!
Neuer Beitrag 29.03.2015 16:37
Es läuft richtig viel. Ja alles schon gemacht. Ultraschallbad kompletter dichtsatz neu! Es ist ja nur ab und zu das er überläuft
Neuer Beitrag 29.03.2015 18:26
Du solltst sie doch nach dem fahren nicht an die Wand hängen wie ein Fahrrad... großes Grinsen großes Grinsen cool
Ne Spaß beiseite.
Was hast du denn mit dem Vergaser genau alles gemacht? Zerlegt, gereinigt, zusammengebaut? oder auch "getunt"?
Benzinschlauch am Vergaser richtig fest und nicht porös oder defekt durchs runter/drauf machen?
Umbau meiner dicken
Neuer Beitrag 30.03.2015 22:10
Nur gewartet. Nicht getunt. Alles soweit original und dicht. Es läuft über den überlauf beim schwimmerdeckel bei dem kleinen schlauch raus!
Neuer Beitrag 31.03.2015 00:41
kannst du mal n bild einstellen. kann mir grade nicht vorstellen was du meinst
Umbau meiner dicken
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
