Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Gang drinnen, Kupplung gezogen jedoch kein Leerlauf
StreetReaper ist offline StreetReaper · 377 Posts seit 11.06.2013
fährt: Sportster XL 1200N NIghtster
Neuer Beitrag 29.03.2015 10:11
Sorry dass ich im Moment so viele Fragen stelle, aber ich bin als Autodidakt gerade am auswintern und umbauen meiner Nightster.
Diese stand 7 Monate. Jetzt beim auswintern fiel mir auf, dass sie sich mit Gang drinnen und gezogener Kupplung nicht schieben lässt, als ob der Gang nicht richtig rausgehen würde.
Wisst ihr viell. was das sein könnte und ob das durch das lange Stehen was sein könnte?
Danke!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24860 Posts seit 10.11.2009
24860 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.03.2015 10:33
Da wird deine Kupplung/Kupplungsscheiben kleben und diese nicht/nicht richtig freigeben.
Wenn du den Motor ohne Gang startest, die Kupplung ziehst und den Gang einlegst, wird sie vermutlich einen kurzen
Ruck/Hüpfer nach vorne machen, also Bremse betätigen. Sollte aber mit Erwärmung des Öls verschwinden.
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 29.03.2015 11:22
auch ein zuviel an Getriebeöl kann Ursache für derartiges Verhalten sein
Gruß, tcj
Neuer Beitrag 29.03.2015 11:36
Das Problem tauchte jetzt nach dem auswintern auf, vorher war alles gut. Aber bestes-hd hat einen guten hinweis gegeben, mit warmen Öl bzw. Motor geht es viel besser schon, ist aber trotzdem nicht optimal.
Wenn ich während der fahrt auskupple, gibt es auch ein dumpfes Geräusch während dem Rollen.
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 29.03.2015 12:12
vielleicht schleift ja dein schiefes rad bei ausrollen.
Neuer Beitrag 29.03.2015 12:45
Nope dann wäre es im Leerlauf auch so was nicht so ist...
Avatar (Profilbild) von woodstock777
woodstock777 ist offline woodstock777 · 218 Posts seit 30.01.2014
aus Langen b. Bremerhaven
fährt: Road King Classic, 72'
Neuer Beitrag 29.03.2015 13:00
Ich hab noch eine 22 Jahre alte Yamaha 535, welche nur selten gefahren wird. Da hab ich das Problemchen mit der klebenden Kupplung auch nach längerer Standzeit. Einfach ein bisschen warmfahren, dann ist wieder alles i.o.
Gruß von der Küste
Thomas
don't Baby ........ be großes Grinsen
Road King Classic - MY 2014 - Vivid Black - Jekyll & Hyde
BMW 1200 GS Adventure - Tripple Black - MY 2017
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 29.03.2015 14:00
wie schon "bestes-ht" deschrieben hat, dieser effekt tritt meistens nach einer laengeren standzeit auf...
bei den sportys ist es besonderes auffaellig (leider) motor starten und am anfang den 2. gang einlegen, dann hupft die machine weniger, leer lauf und natuerlich mit dem ersten losfahren.
nach einiger zeit verschwindet das, aner niemals ganz...
Neuer Beitrag 29.03.2015 16:06
Danke Jungs!
Yannick ist offline Yannick · 39 Posts seit 07.07.2014
fährt: Hercules KX-5; HD Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 29.03.2015 19:15
Ich kenne das Problem auch u.a. von meiner Hercules.
Die kicke ich ein paar mal mit gezogener Kupplung durch bis sie frei ist.
Die Sporty starte ich einfach mit gezogener Kupplung. Wenn man dann noch etwas wartet bevor man den 1. einlegt, macht sie auch keinen Satz nach vorne.
Neuer Beitrag 30.03.2015 15:05
man solte (muss aber nicht..) immer mit gezogener kupplung starten, (egal ob auto oder motorrad...) ist batterie schonender und das motoerchen tut's sich auch leichter... großes Grinsen
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
31234
15.06.2025 14:16
43636
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
