Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Neutral-Leuchte geht nicht, Ursachen/Lösungen?
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 24.03.2015 20:32
Aus eigener Erfahrung braucht ihr einen Schlagschrauber, Heißluftfön und eine 45er Nuß für die Mutter des Primärantriebs. So an alle die Probleme mit den Leerlaufschalter haben und in der Nähe vom mir wohnen helfe ich gerne beim Ein und Ausbau. großes Grinsen großes Grinsen
Ansonsten könnt ihr das ohne Problme selber machen wenn ihr das Werkzeug da habt. Und die die meinen das man die Hinterradbremse tritt und der Kollege die Mutter löst, viel Spaß das wird ne Unendliche Geschichte. Die Mutter sitzt bombenfest dadurch das sie eingeklebt ist. Deshalb auch der Heißluftfön und der Schlagschrauber. Die Mutter schön warm machen dann den Schlagschrauber ansetzen und nach rechts drehen zum lösen. Auf keinen Fall den Gang einlegen und dann lösen, es könnte sein das ihr euer Getriebe schrottet. Beim Einbau die Mutter mit Schraubensicherung einkleben und nicht mit dem Schlagschrauber festziehen, es reicht sie mit einer Verlängerung festzuziehen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ralf31 am 24.03.2015 20:41.
ako2000 ist offline ako2000 · 6 Posts seit 01.04.2015
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 03.06.2015 16:18
bin recht neu hier - Vorstellung findet ihr im entsprechenden Unterforum....auch wenn im Zusammenhang mit einem anderen Modell.
Habe seit kurzem eine 2008er Nightster - mit anfangs nicht leuchtender Neutral-Lampe.
Ich habe sie mit wenig Aufwand wieder zum Leuchten bekommen - vllt. klappt das ja auch bei dem ein oder anderen ohne gleich den ganzen vorderen Antrieb abzuschrauben.
- Also Endtopf und Deckel vom Primärantrieb runter.
- Mit Zange den Stecker vom Neutralschalter so weit abziehen, wie es die 'Riemenscheibe' zulässt.
- Ordentlich Kontaktspray in Richtung Neutralschalter und Stecker rein sprühen.
- Ich habe dann noch einen Schraubenzieher gegen den Neutralschalter gedrückt und ein paar mal mit dem Hammer drauf geklopft.
Was auch immer geholfen hat, Kontaktspray oder Hammer, die N - Lampe leuchtet seitdem wieder - zuverlässig und ohne Geflacker.
Gruß aus Frankfurt.
Ollinrw ist offline Ollinrw · 193 Posts seit 25.02.2011
aus Alpen
fährt: Street Bob / XL 750 Transalp
193 Posts seit 25.02.2011 aus Alpen
Neuer Beitrag 21.06.2015 20:25
Hallo Zusammen,
habe neuerdings auch ein Problem mit der Kontrollleuchte.
Im kalten zustand ist alles Okay. N-Leuchte funktioniert.
Hat die Sporty Beriebstemperatur funktioniert die Leute nicht mehr.
Liegt es trotzdem am Schalter. verwirrt
Gruß Olli großes Grinsen
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 21.06.2015 21:08
Vieleicht hast du ein Kontaktproblem, hatte ich auch.
frankrr ist offline frankrr · 148 Posts seit 16.06.2014
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 23.12.2015 16:00
ich kann mich nun auch im Club einschreiben traurig
Hab am Wochenende meine 883C Winterfest gemacht und nochmal die Zündung angemacht und dabei bemerkt, dass die grüne Lampe nicht mehr geht !
Im Leerlauf mit gezogener Kupplung starten war kein Problem weshalb ich das Pulley cover abgebaut hab, Stecker abgezogen und Kabel auf Masse gelegt - siehe da Lampe leuchtet geschockt
Bevor ich nun aber anfange alles abzubauen hoffe ich mal auf die Selbstheilungskräfte meiner Mühle und vielleicht will der Schalter im Frühjahr wieder großes Grinsen
Frank
born2ride ist offline born2ride · 20 Posts seit 27.03.2015
fährt: XL1200N
fährt: XL1200N
Neuer Beitrag 09.04.2017 21:50
Hallo miteinander
Habe leider das selber Problem. Nachdem ich die Stromversorung am Motogadget neu verlötet habe (ist abgeknickt) begann die Neutralleuchte bei Betätigung der Zündung wieder kurz zu leuchten (vor dem Löten war gar nichts los). Jedoch bleibt das kurze Aufleuchten alles was die Lampe hergibt. Ohne Betätigung der Kupplung springt meine Gute nicht an. Weiss jemand, ob der Neutral Switch auch bei einer 2009er Nightster die Teilenr 33900-99 hat? Werde den wohl ersetzen..
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüsse aus Davos
Martin
Edit: habs soeben selbst ausfindig gemacht: die Teilenr gilt für alle XL-Modelle ab 1999...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von born2ride am 09.04.2017 22:42.
Al_der_Schwede ist offline Al_der_Schwede · 1281 Posts seit 20.10.2008
fährt: FLHRC / R 1200 GSA
Neuer Beitrag 11.08.2017 17:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Moin Ralf,
wo wohnst du denn??
Würde deine Hilfe gerne in Anspruch nehmen ;-)
Gruß,
Al
von Dragstyler_
20.10.2025 08:21
von silent grey
von Nightrider
42
38816
07.08.2025 09:37
von Nightrider
31899
15.06.2025 14:16
