Lo rng Anzeige trotz vollem Tank
LenzBob ist offline LenzBob · 313 Posts seit 23.10.2014
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 08.03.2015 09:32
hi,
meine anzeige zeigt low rng, die tankanzeige blinkt im dash, allerdings habe ich heute vollgetankt....
habe im winter die willie g led skull tankanzeige verbaut, falsch machen kann man da wenig hoffe ich...^^
hat jmd nen tip, was das sein kann
Der Stecker unterm Tank und unterm dash wurden schon gecheckt und sind zusammen, kabel ist auch keins geknickt
2012er mit canbus...
George ist offline George · 23480 Posts seit 23.07.2007
23480 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 08.03.2015 10:59
Ist leider ein bekanntes Problem bei Harleys, dass die Benzinanzeigen überwiegend für'n Eimer sind. Bei den V-Rods ist es ganz schlimm, aber auch bei den Bigtwins kommt das mittlerweile immer öfters vor, dass sie die Warnung viel zu früh rausgeben.
Wenn es aber vor dem Einbau der neuen Tankanzeige problemlos geklappt hat mit der Tankanzeige würde ich die Funktion des neuen Tankdeckels in Frage stellen.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 08.03.2015 11:04
Hat die Anzeige ausm dash denn was mit der neuen tankanzeige zu tun? Beim Stecker von der Anzeige höre ich auch kein typisches "klicken" ich werde gleich nochmal gucken, ob ich den alten Stecker irgendwo finde... Mal gucken, ob's da klickt...
Neuer Beitrag 08.03.2015 11:25
Ich gehe davon aus, dass sowohl die Tankdeckelanzeige als auch die Anzeige in deinem Tacho von derselben Bezinstandsanzeige gesteuert wird: Von der gehen die besagten Kabel aus. Ob der Deckel "vorgeschaltet" ist, weiß ich nicht.
Vielleicht ist der Schalter auch verdreckt. Hier eine Antwort aus 'nem US Forum:
"You may have a dirty connection in your low fuel warning switch located in the gas tank.You need to find the switch that is screwed into the bottom of the gas tank and take the wiring harness loose there.Clean it and look for any bare wires or nicks or bad connections.if this still doesnt fix the issue you may need to get a new low fuel warning switch from the dealer and reinstall.The best way would be to take the tank off and invert it so gas doesnt come pouring out when you take off the switch.The tank should have one or two bolts or wingnuts at the end nearest your seat,take those out,disconnect the fuel lines and the tank should slide off."
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 08.03.2015 11:26.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 08.03.2015 13:41
Ich hab den Fehler gefunden, die pins waren etwas verbogen, konnte man so kaum sehen,,erst als ich den alten Stecker dazu genommen habe, viel mir auch, dass die pins eigentlich ne andere Höhe haben sollten, jetzt ist alles tutti Augenzwinkern
Danke trotzdem für deine Mühe, jetzt ab auf die Straße großes Grinsen
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
24752
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17349
30.06.2024 21:43
von stachri
