Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Hinterradbremse schleift
Neuer Beitrag 26.02.2015 18:02
Nachdem ich die beiden Befestigungsschrauben (siehe 3)meiner Hinterradbremse entfernt, die Bremse kurz zum Reifenwechsel abgenommen hatte, schleift nun die Bremsscheibe beim Drehen deutlich, wenn ich den Reifen drehe. Wie kann ich diese nun justieren?
Hab ne 48 2014 mit Abs
Attachment 188826
victory-man ist offline victory-man · 155 Posts seit 05.09.2014
fährt: Ami/ Italo
fährt: Ami/ Italo
Neuer Beitrag 26.02.2015 18:11
.....hast Du das Rad wieder gut ausgerichtet? Wenn ja, dann justiert sich der Sattel nach dem
ersten guten Tritt ins Pedal schon wieder!
Messe mal beide Seiten von Hinterachse zu Schwingenachse, wenn beide Seiten gleich sind ist alles gut. Dann das Rad mal drehen und hart auf die Bremse treten.
Lutz
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24091 Posts seit 10.11.2009
24091 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.02.2015 18:15
Raddistanzen vertauscht, unterschiedliche Breite dieser?
Drehe das Rad mal und schaue ob die Bremsscheibe gerad läuft oder einen Schlag hat.
Könnte beim Reifenwechsel mit Bremsscheibe passieren.....
Neuer Beitrag 26.02.2015 18:18
Die Scheibe hatte ich runter und auf die neue 17er felge umgezogen. Danke probiere ich morgen mal aus mit dem Bremsversuch. Justiert hab ich das Rad so gut ich konnte, denke so +- 1 mm
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 26.02.2015 18:54
Distanzstücke kannste nicht vertauschen, hast ja nur rechts eines. Links ist der ABS-Sensor. Ein leichtes Schleifen ist völlig normal.Wichtig ist, daß das Rad vernünftig ausgerichtet ist. Wenn das Schleifen beidseitig der Scheibe gleichmäßig ist, ist das der Fall. Ist das Schleifgeräusch ungleichmäßig, stimmt was nicht. Ich würd mal aufbocken und das Rad von Hand drehen. Dreht es leicht und gleichmäßig, alles i.O.
F. Nietzsche
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 26.02.2015 19:49
Du hast auf ein anderes Rad umgebaut? Dann kann es natürlich sein, das die Scheibe nicht mittig in der Zange läuft, wenn die Nabe eine andere Breite hat.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 26.02.2015 20:29
Denke ich auch..... Alle Infos zu Verfügung zu stellen ist natürlich hilfreich.
Zuerst hieß es ja nur Rad draußen zum Reifenwechsel.... jetzt ist es ein Umbau auf eine andere Felge..... cool cool cool
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 26.02.2015 20:43
Schau mal nach ob die Beläge und die Feder in der Mitte des Bremssattels richtig sitzen wenn nicht werden die Beläge nicht richtig zurück gedrückt.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 26.02.2015 21:05
Also hab die Bremsscheibe frisch auf die neue 17er Felge draufgebaut, mit korrektem Drehmoment angezogen. Nabe ist wie vorher 17mm breit. Die Scheibe kratzt nur ca eine halbe Umdrehung, die andere Hälfte läuft sie sauber, wenn ich sie aufgebockt per Hand drehe. Kann sie auch problemlos drehen, also klemmt nicht oder so.'Vielleicht ist das noch im Rahmen also in der Toleranz? Dachte nur man könnte sie beim Fahrrad mehr einstellen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Earthfox am 26.02.2015 21:22.
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 27.02.2015 08:01
Hab mal gelesen das es auch drauf ankommt in welcher Reihenfolge die Lager in die Felge eingebaut werden. Soweit ich mich erinnere erst das Lager auf der Pulley-Seite einpressen, dann die Hülse rein und dann das 2. Lager vorsichtig einpressen bis die Hülse geklemmt wird.
Ich denke, dass man so sicherstellt, dass die Distanzen auf der Bremsseite genau passen. Macht Sinn.
Interessanterweise steht das im WHB genau andersrum......
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
aus Hatten
Neuer Beitrag 27.02.2015 14:02
Wenn die Scheibe (ist ja nicht schwimmend gelagert sondern starr) nach dem Wechsel auf eine andere Felge bei einem Teil einer Umdrehung schleift, kann sie sich beim Anziehen der Schrauben auch "verzogen" haben. Stichwort über Kreuz anziehen.
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 27.02.2015 21:01
Leih dir doch mal eine Meßuhr mit Halter und sieh nach, ob die Scheibe keinen Schlag hat.
Alles Andere ist raten.
Keep it simple cool
Alle VRSC: V-Rod Hinterradbremse Totalausfall
02.05.2024 11:21
XL 883H Hugger: Schleift eine 2in1 Anlage auch so früh?
von echx.raw
28.03.2024 13:43
von echx.raw
26854
25.03.2024 10:36
von Tuck
