Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Navi-Halter
Navi-Halter
« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 13 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Navi-Halter
Hellblazer ist offline Hellblazer · seit
Neuer Beitrag 24.01.2015 20:41
wegen der halterung: so oft wie ich mein navi dran habe kann ich auch die zwei schrauben jedes mal lösen/festziehen
slimboo ist offline slimboo · 188 Posts seit 28.03.2014
fährt: 2014 FLS Softail Slim
188 Posts seit 28.03.2014 aus München
Homepage von slimboo
Neuer Beitrag 26.01.2015 22:44
Der Navihalter ist heute angekommen. Recht robust, das Teil.
@Road King Classic: Hatte das 390er mal 4 Std. mit Akku in Betrieb ... der Akku war danach noch nicht leer ... kann aber leider nicht sagen, wie lange er noch gehalten hätte.
Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge.
L. Wittgenstein
tcj ist offline tcj · 2633 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2633 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 27.01.2015 09:31
zum zitierten Beitrag Zitat von slimboo
Für die, die den Navihalter nicht permanent montiert haben wollen, könnte das Teil interessant sein:
Ram Mount Klemme
Scheint neu im Ram Mount Sortiment zu sein. Ich hab's mir bestellt ... sobald ich's ausprobiert habe, poste ich meinen Eindruck von dem Teil ...
Ich habe mir die Klemme letztes Jahr angeschafft und kann sie ebenfalls empfehlen,
stabil und easy zum wechseln.
Habe ebenfalls das 390er, Akkubetrieb um die 4h kommt hin.
Auf der Heri habe ich ohnehin fix den Kabelsatz zur Stromversorgung.
Gruß, tcj
Avatar (Profilbild) von Vergil73
Vergil73 ist offline Vergil73 · 318 Posts seit 07.10.2012
fährt: Honda CRF 1000
Neuer Beitrag 27.01.2015 09:48
Zitat von tcj
Ram Mount Klemme
Gruß, tcj
das Teil sieht ja klasse aus - aber sach mal wird die Schraube noch irgendwie arretiert / gesichert? Ich hätte Schiss, dass bei dem Gerüttel sich das auf Dauer lockert... aber ist nach Deinen Erfahrungen ja offenbar nicht der Fall?
Gruß!
Vergil
Road King Classic ist offline Road King Classic · 735 Posts seit 20.12.2014
aus Berlin-Spandau
fährt: FLHTK 2018
735 Posts seit 20.12.2014 aus Berlin-Spandau
fährt: FLHTK 2018
Neuer Beitrag 27.01.2015 11:42
Danke!
Hab mir das Teil nun auch bestellt und bin mal gespannt!
4 Stunden Akku-Laufzeit klingt ja schon mal nicht schlecht... könnte ich ggf. mit 'ner Powerbank nochmal ein bisschen verlängern... überlege nämlich echt, ob ich mir das mit der Verkabelung nicht sparen soll/kann!
Wo würdet ihr den Strom fürs Navi an 'ner 2014er Road King Classic abholen?
Gruß,
Ralph
Die glänzende Seite gehört nach oben... Freude
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 27.01.2015 11:58
@vergil
wird nur angezogen, nichts mit zusätzlicher Arretierung
hat sich aber weder auf der BO oder gar der 48 losvibriert
(Material dürfte glasfaserverstärkter Kunststoff sein, hält aufgrund der Reibung und Elastizität daher besser als Metall auf Metall)
Gruß, tcj
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 27.01.2015 12:02
@Ralph
ich hab's direkt an den Batteriepolen abgegriffen, dafür ist der von Garmin mitgelieferte Kabelsatz schließlich vorhanden.
Du solltest das Navi - wenn es länger nicht benötigt wird lediglich aus der Halterung nehmen, da Dauerplus und über längeren Zeitraum ggf. auch die Batterie etwas mitentleert wird.
Gruß, tcj
Neuer Beitrag 27.01.2015 12:43
Gruß,
Ralph
Moin Ralph,
da musst Du aufpassen! Den Strom über USB-Anschluss zuführen (gehe davon aus, dass Du mit einer Powerbank das so machen würdest) und das Navi gleichzeitig zur Navigation nutzen, das geht bei den Garmins (jedenfalls beim 340lm) meines Wissens nicht. Zum einen, weil die Navis dann in den USB-Mode schalten und dann auch, weil der USB-Anschluss meiner Erinnerung gar nicht zugänglich ist, wenn das Navi im Halter steckt... oder ist da jemand anderes schlauer?
Gruß!
Vergil
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 27.01.2015 13:05
@Vergil
Die Garmin's (war bei meinem 220er und auch beim 390er) haben original einen eigenen USB-Kabelsatz für den direkten Anschluss an die Batterie - mit diesem funzt es einwandfrei - ist dafür ja schließlich auch vorgesehen.
Irgendwelche Bastellösungen lasse ich mal außen vor Augenzwinkern
Gruß, tcj
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von tcj am 27.01.2015 13:10.
Neuer Beitrag 27.01.2015 14:21
@Vergil
Gruß, tcj
Hmm, aber mein 340er hat für den Anschluss an die Batterie ein eigenes Kabel dabei, was ja gerade nicht in den Micro-USB-Port des Navis führt; das hier ist es: https://www.louis.de/artikel/12v-ersatz-...2?list=41784705
verwirrt
Gruß!
vergil
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 27.01.2015 14:56
Das ist schon der richtige Kabelsatz,
bei der 3X0 Serie hast du eine spezielle Halterung, in welche bei diesem Kabelsatz der rechteckige (hier noch mit Schutzkappe bebilderte Stecker mit 2 Kontaktpins) eingesteckt und mit einer kleinen Schraube gesichert wird.
OK, der Stecker bei diesem Kabelsatz ist kein USB-Micro Stecker, das Navi hat jedoch auf der Rückseite die 2 Kontaktstellen und einen Micro-USB Anschluss.
Vorteil der 2 Kontaktstellen ist, das diese um einiges unempfindlicher sind, sowohl gegen Nässe als auch mechanische Beschädigung durch öfteres An/Ausstecken.
Bei meinem alten 220er hatte genau dieser Micro-USB Stecker immer wieder Prob's gemacht.
Gruß, tcj
Road-King-Olli ist offline Road-King-Olli · seit
Neuer Beitrag 27.01.2015 23:49
Ich hab mein Garmin ganz easy im Scheinwerfer (Standlicht) angeschlossen. Geht das bei der 14er nicht mehr ? War bei mir der einfachste und kürzeste Weg...
aus Berlin-Spandau
fährt: FLHTK 2018
fährt: FLHTK 2018
Neuer Beitrag 01.02.2015 17:09
Leute,
ich muss da nochmal was fragen, aber lacht bitte nicht gleich los, denn ich glaub ich steh da irgendwie auf dem Schlauch:
Hab mir nun ja die RAM Mount Klemme geholt, weil ich die Halterung schnell mal abnehmen können will, wenn ich das Navi nicht brauche.
Gestern hab ich dann erstmals alle Teile zusammengebaut und frag mich nun, ob ich irgendwo 'nen dicken Denkfehler mache!
Die Kugel der neuen RAM Mount Klemme wird über die das Doppelkugelgelenk mit der Kugel der Basisplatte verbunden; die Basisplatte wird von hinten an die Motorradhalterung geschraubt; vorher aber wird das Netzkabel durch die Öffnung an der Halterung geführt und befestigt. Wenn dann die Basisplatte von hinten davor geschraubt wird, dann ist das Netzkabel fest mit der Motorradhalterung verbunden. Das Netzkabel ist das gleiche wie von Vergil73 am 27.01. gezeigt, also mit 'ner Sicherung und 'nem kleinen "Netzteil/Umwandler" (weiß der Teufel was das für ein Kasten ist) dran.
Egal wo ich doch nun das Netzkabel per Stecker anschließe (denke an Scheinwerfer, soll aber der Freundliche machen), muss ich doch dann im Betrieb immer dieses ganze Netzkabelgedöns irgendwo zwischen Halterung und Stecker verstauen bzw. auch nach dem schnellen Lösen der RAM Mount Klemme, die ganze Konstruktion (Motorradhalterung, Doppelkugelgelenk, Klemme und Kabelgedöns) abnehmen und verstauen, oder?
Wenn ich bei 'nem kurzen Stopp nur das Navi aus der Halterung nehme, laufe ich doch Gefahr, dass mir einer die ganze Halterung klaut, oder? Das scheint aber immer so zu sein, denn das Doppelkugelgelenk löst jeder mit der Klemmschraube immer ruckzuck...
Mach ich hier irgendwo 'nen kapitalen Denkfehler oder ist das so blöd (oder bin ich zu blöd) ?
Baby Baby Baby Baby Baby
Danke für die Hilfe!
Gruß,
Ralph
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Road King Classic am 02.02.2015 08:59.
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 01.02.2015 18:25
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind deine Gedanken richtig.
Wenn das Navi oder auch nur der Halter geklaut werden soll, ist die Ram Mount Halterung gerade zu als Einladung zu sehen.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 01.02.2015 18:37
Hallo Ralph,
hier hast du nicht unrecht, die neuen Halterungen für die 3X0-Serie schränken die Flexibilität ein.
Ich habe 2 Mopeds, die Heri - mein Langstreckenfahrzeug - und die BO für kleinere Ausfahrten.
Die Verkabelung lasse ich immer fix auf der Heri (wobei hier ein fixer RAM-Mount montiert ist), auf der BO (RAM-Klemme) verwende ich dann das Navi im Akkubetrieb - hierzu muss dann auf der Heri mal kurz der Schraubendreher zwecks Halterung ran.
Bei Stops entnehme ich eigentlich immer nur das Navi, mit dem Navi-Halter alleine fängt eigentlich kaum einer etwas an ...
Die RAM-Klemme verwenden wir dann aber auch noch für das alte "220er" Navi an der 48, bzw. an der Heri oder BO für die tlw. mitgeführte Action-Cam.
Wenn es dir um den raschen Wechsel des Navis zwischen verschiedenen Mopeds geht, würde ich glatt einen 2. Montagesatz für das Garmin besorgen. Wenn's um Sicherheit gegen Klauen geht ... unglücklich
(wobei ich schon seit einigen Jahren mit dem RAM System unterwegs bin und nix geklaut wurde ...)
Gruß, tcj
171101
17.06.2024 11:46
von bios4
36153
13.04.2024 14:23
von Pan Am NDS
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von spritigonzales
29
24371
10.04.2024 09:17
von BlueJay
