Du berücksichtigst aber auch, dass bei einer Grossen Tasche an der Schwinge, die ungefederte Masse zunimmt?
Das dies zu einer Verschlechterung des Fahrverhaltens führt ist Dir auch bewusst?
Und letztlich wird der Inhalt der Tasche schön durchgeschlänkert.
Also aus Sicht der Vernunft, sollte man da eher was verwenden, was fest mit dem Rahmen verbunden ist.
Leider die Krux der Variante: Funktion folgt der Form oder anders gesagt,
wer schön sein will muss leiden.
Wenn Du nun noch berücksichtigst, dass wenn du damit leben kannst, dass das Fahrverhalten sich verschlechtert,
immer noch der meinung bist eine grosse Tasche an die Schwinge zu schrauben, solltest Du auch bedingt durch die permanente Belastung der Schrauben und Laschen (Schläge auf und ab) diese früher oder später reissen werden.
Wenn dann nur die tasche samt Inhalt davon fliegt ohne das ein anderer Schaden nimmt ist das ja gut.
Reissen aber die Befestigungspunkte so, dass da die Tasche samt Inhalt seitlich wegklappt und das Fahrverhalten Imens gestört wird, ist ein Unfall vorprogrammiert.
Nur weil es etwas zu kaufen gibt, bedeutet es nicht gleich dass es sicher ist.
Damit wäre die Tasche von
hansen-styling-parts eine Alternative aber eben nur auf 10 KG belastbar.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 03.01.2015 20:32.
