Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Große Satteltasche und kleiner Fender
Chribo ist offline Chribo · 822 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 03.01.2015 11:31
Hallo Gemeinde,
zunächst einmal frohes neues Jahr.
Ich überlege meine kleine Schwingentasche gegen eine große Satteltasche zu tauschen.
Ab besten gefällt mit die SneBamse von Lejonkulan.
Es ist nur das Problem, dass ich ein kurzen Fender ( von HD-BI) ohne Strunz fahre.
Somit müsste, genau wie bei der Schwingentasche, die Befestigung an der Schwinge erfolgen.
Aber geht das mit so einer großen Tasche ???
Wie sieht so was aus ??
Hat so etwas jemand ??
Von Buffalo Bag gibt es eine Tasche mit Rahmenhalterung.
Die wird am Rahmen angeschraubt und "steht" praktisch neben dem Fender und Schwinge.
Danke und beste Grüße
Chris
Avatar (Profilbild) von 48michl
48michl ist offline 48michl · 477 Posts seit 31.03.2013
aus Landau Arzheim in der sonnigen Südpfalz
fährt: 2012er Sportster 48 in violettmetallflake/Black mit Kess ESM 1, 2014er Softtail CVO Breakout powered by G& R in Sedona Sand Candy Orange mit Penzzl
Neuer Beitrag 03.01.2015 12:25
...sprich mal mit Rouven Herold, der fertigt auch auf Individualwunsch was Passendes, kann ich empfehlen...hab da bisher so ziemlich alles machen lassen, schau im Forum unter Händler - The Rarebag...
...alles kommt von selbst zu dem der da warten kann... aber auch ... sage was wahr ist, trinke was klar ist, esse was gar ist, sammle was rar ist...
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 03.01.2015 13:39
Also ich habe die Bamse mit normaler Befestigung. Allerdings ist die Rückwand der Bamse auf jeden Fall stabil genug, um eine Rahmenhalterung dran zu schrauben.
Gruß, Frank
Neuer Beitrag 03.01.2015 14:08
habe vorhin ml mit W&W gesprochen.
Evtl. klappt es mit der Quickblock Halterung und den beiden Bolzen.
Müsste dann aber zwei Löcher in den Fender bohren und Gewinde einschneiden.
Und das gefällt mir überhaupt nicht unglücklich
Avatar (Profilbild) von Grocho
Grocho ist offline Grocho · 3437 Posts seit 14.12.2008
aus Peine
fährt: Fetter JubelJunge
aus Peine
Homepage von Grocho Füge Grocho in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 03.01.2015 14:10
Ist die Tasche ne "Dauerlösung" oder nur bei Bedarf?!
Als Dauerlösung könntest Du ne Platte in die Tasche setzen als Rückwand und daran dann die Tasche mit der Schwinge verschrauben
Ich fürchte Tod und Rache nicht, bis zu jenem Tag,
an dem du deine Treue brichst und dein Wort versagt
Support your local MC
Neuer Beitrag 03.01.2015 15:54
Die Bamse hat eine Stahlplatte hinten / innen drin.
Man könnte sie genau wie eine Schwingentasche an die Schwinge befestigen.
Entweder mit Ledergurte und / oder Strapse - so habe ich sie jetzt fest.
Wackelt halt hin und her. Und wenn sie z.B. für eine Wochenendtour beladen ist leiert es ganz schön aus.
Habe ich bei meiner 11 Liter Schwingentasche bei der diesjährigen Normandie-Tour erlebt. Die hing am Ende schon fast auf dem Asphalt.
Ich glaube da ist eine Aufhängung oben am Fender schon sinnvoller.
Evtl. lasse ich mir auch ein Haltebügel machen, den ich unter die beiden Schrauben der Fender - Befestigung klemme. Wie bei der Buffalo Bag Tasche.
Daran dann die original Quickblock Halterung.
aus Peine
aus Peine
Neuer Beitrag 03.01.2015 15:57
Ich würde bei einer so großen Tasche nicht mit Strapsen oder Gurt arbeiten, zuviel Gewicht und zu großes Volumen
An der Schwinge gibts es ja den ein oder anderen Punkt zum Schrauben (bspw Beltabdeckung)
Ansonsten würde ich mit Schellen arbeiten
Das bringt schon deutlich mehr Stabilität!
Might Is Right ist offline Might Is Right · 1252 Posts seit 03.04.2009
aus Schwerin
1252 Posts seit 03.04.2009 aus Schwerin
Homepage von Might Is Right
Neuer Beitrag 03.01.2015 20:04
Hast schon mal bei Hansen Styling Parts geschaut?
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 03.01.2015 20:25
Du berücksichtigst aber auch, dass bei einer Grossen Tasche an der Schwinge, die ungefederte Masse zunimmt?
Das dies zu einer Verschlechterung des Fahrverhaltens führt ist Dir auch bewusst?
Und letztlich wird der Inhalt der Tasche schön durchgeschlänkert.
Also aus Sicht der Vernunft, sollte man da eher was verwenden, was fest mit dem Rahmen verbunden ist.
Leider die Krux der Variante: Funktion folgt der Form oder anders gesagt,
wer schön sein will muss leiden.
Wenn Du nun noch berücksichtigst, dass wenn du damit leben kannst, dass das Fahrverhalten sich verschlechtert,
immer noch der meinung bist eine grosse Tasche an die Schwinge zu schrauben, solltest Du auch bedingt durch die permanente Belastung der Schrauben und Laschen (Schläge auf und ab) diese früher oder später reissen werden.
Wenn dann nur die tasche samt Inhalt davon fliegt ohne das ein anderer Schaden nimmt ist das ja gut.
Reissen aber die Befestigungspunkte so, dass da die Tasche samt Inhalt seitlich wegklappt und das Fahrverhalten Imens gestört wird, ist ein Unfall vorprogrammiert.
Nur weil es etwas zu kaufen gibt, bedeutet es nicht gleich dass es sicher ist.
Damit wäre die Tasche von hansen-styling-parts eine Alternative aber eben nur auf 10 KG belastbar.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 03.01.2015 20:32.
Neuer Beitrag 03.01.2015 21:05
Genau aus diesen Gründen würde ich eine solch große Tasche auch nicht an die Schwinge machen wollen. Schon die 11 Liter Schwingentasche ist grenzwertig. Ich habe zusätzlich zu den Lederriemen zwei Schwerlast-Strapse genommen.
Leider bekommt man die Halterung von Hansen nur bei Kauf einer Buffalo Tasche.
Aber mal sehen evtl. lasse ich mir eine Halterung bauen.
Oder vielleicht passt ja auch die Quickblock an den Fender.
Neuer Beitrag 03.01.2015 21:08
Auf den Bildern der Einbauanleitung sieht mann ja wie der Halter aussieht.
Mit nem CO2-Bratling, Bohrmaschine, Bohrern und Flacheisen ist das schnell gemacht, sofern man versteht mit den Werkzeugen umzugehen.
Bissel Kreativität und der Richtige Umgang mit Messmitteln ist da nicht schädlich. cool
Anderenfalls geht da nur der tiefe Griff ins Geldsäckel. Freude
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 07.01.2015 07:48
Ich hatte mir damals eine Buffalo schicken lassen, sie dann aber wieder zurückgeschickt und mir die Lejonkulan gekauft. Qualitativ taugen die Buffalos meiner Meinung nach nicht viel, zumindest die, die mit einer Abstandsrolle arbeiten müssen (Taschenrückseite war viel zu weich).
Die Lejonkulan ist prima, allerdings hatte ich eine Sache auch nicht bedacht: wenn du nur auf einer Seite eine große Tasche hast und die gut mit Reisegepäck beladen ist, solltest du nicht mehr die Hände vom Lenker nehmen. Die Fuhre zieht nämlich dann derartig nach links, dass du denkst, dein Rahmen wäre verzogen...
Gruß, Frank
musclecar ist offline musclecar · 28 Posts seit 07.01.2015
fährt: evo
fährt: evo
Neuer Beitrag 08.01.2015 00:34
habe mir ,an der schwinge, eine edelstahlplatte montiert, und daran die tasche,und funzt gut, habe eh nur regensachen und schlößer drin,
Attachment 185023
http://www.kunst-auf-leder.de/merlin-style-de/willkommen.html
Neuer Beitrag 09.01.2015 22:08
Ja, so ähnlich habe ich es auch mit der Schwingentasche.
Bei der Größe geht das noch.
Aber bei einer 28 Liter Tasche ist das schon was anderes.
springer89 ist offline springer89 · 117 Posts seit 20.11.2013
fährt: Harley Springer
Neuer Beitrag 10.01.2015 00:31
musclecar : so in etwa habe ich mir das auch schon überlegt. sieht gut aus. könntest du deine "Halterkonstruktion-Edelstahlplatte" noch genauer darstellen. Wäre super. vielleicht könnte ich mir die für meine springer nachbauen.
Alternativ habe ich auch an die Hansen-Halterung gedacht, obwohl ich von der Tasche - die ich ja mit kaufen müsste - nicht unbedingt überzeugt bin.
FLSTN/SE Deluxe: Chicano Fender (Mehrere Seiten 1 2)
von DusanFrosch57
22
32282
15.05.2025 23:45
von Dimi_bustart_tattoo
XL 1200 Forty-Eight: Sozius trotz kurzen Fender? (Mehrere Seiten 1 2)
von Lars86
15
21712
25.11.2024 09:05
von v2devil
Text
XL 883/N Std./Iron: Gewindeplatte an Fender/Strut
von 883roadrunner
16.07.2024 00:13
von 883roadrunner
