Alle Tourer: Bowdenzug der Auspuffklappe
Tolot ist offline Tolot · 1487 Posts seit 03.06.2026
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 26.12.2014 21:16
Ich müßte die ungefähre Länge des Bowdenzugs zwischen Abgasklappe und Stellmotor wissen.
Und die Krönung wäre eine kurze Anleitung zur Montage (oder halt umgekehrt Demontage) des Stellmotors.
sepperl ist offline sepperl · 357 Posts seit 01.05.2007
fährt: FLTRXSE 2022, XL1200R 2007, FX 1981
Neuer Beitrag 26.12.2014 21:55
Hi tolot.
Wozu?
Du wirst doch nicht die US krümmer gegen EU tauschen?
Den Stellmotor zu montieren wird wohl etwas aufwändig.
Ich hab noch keinen montiert.
Ich stand jedoch vor der Wahl einen zu demontieren oder eine andere Lösung zu finden.
Bei den tourern 2010 sitzt der Motor unter dem rechten seitendeckel und ist dort an den bremsblock montiert.
Soweit ich die Verschraubungen gefunden habe sind die nicht ohne weiteres zu lösen.
Ich habe dann bei der maschine den Zug am krümmer ausgehängt und nach oben unter den Deckel verlegt.
Wurde bei der Maschine nicht mehr benötigt und mittels PV abgeschalten.
Ich müsste irgendwo noch ein Foto haben wenn dir das weiter hilft.....
MIKE48 ist online MIKE48 · 1273 Posts seit 25.01.2012
Neuer Beitrag 27.12.2014 11:19
Den Stellmotor auszubauen ist einfach - ist in ein paar Minuten erledigt.
THINK BIG - ALWAYS!!
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 27.12.2014 15:05
@Mike48: Bitte erklären.
@sepperl: Ahhh, unter dem rechten Seitendeckel ... das ist schon mal ein wichtiger Hinweis.
Wenn der Schnee geschmolzen ist und ich meine FLHP dann aus der Garage rausbekomme (mit den Mopped drin ist zu eng um irgendetwas machen zu können) werd eich mal dahinter nachschauen, ob der Motor da reinpassen könnte.
Ja, ich habe die Absicht, den EU-Krümmer mit Klappenmotor anzubauen. Allerdings will ich über einen der Police-Zusatzschalter einstellen, ob der Motor durch die ECM gesteuert oder dauernd offen ist bzw. dauernd geschlossen oder dauernd offen ist. Ich habe keine Lust, bei einer Kontrolle oder der HU mit einer daueroffenen Klappe akustisch aufzufallen. Ich brauche diesen Nervenkitzel nicht ...
Aber noch mal die bitte: Wie lang in etwa ist der Seilzug?
Neuer Beitrag 27.12.2014 16:00
Die länge des Seilzuges weiss ich auch nicht - sollte aber so ca. 30 cm sein.
Der Stellmotor saß bei mir im Rahmendreieck, genau dort, wo du die Lücke siehst.
Befestigt ist er nur mit 2 Schrauben.
Attachment 184177
Attachment 184178
moto-schrauber ist offline moto-schrauber · seit
Neuer Beitrag 27.12.2014 16:05
Zitat von Tolot....Ich habe keine Lust, bei einer Kontrolle oder der HU mit einer daueroffenen Klappe akustisch aufzufallen. ....
Moin!
Da ich von meiner FLHTP beides kenne (Klappe daueroffen und gesteuert) wage ich zu behaupten, dass es da so gut wie keinen akustischen Unterschied gibt. Mein Eindruck ist, dass sich lautstärkemäßig gar nichts ändert, wenn die Klappe offen ist.
HdE!
Jochen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24828 Posts seit 10.11.2009
24828 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.12.2014 17:07
Kann ich bestätigen, "damals" bei meiner original Auspuffanlage auch zuerst den Trickstecker dran gehabt, für mein
Gehör war der Unterschied fast nicht wahrnehmbar. Aber danach wurde ja nicht gefragt.... cool
Neuer Beitrag 27.12.2014 18:19
Hi Tolot,
ich kenne zwar keinen Grund warum Du bei einem offiziellen US-Import die Krümmeranlage wechseln solltest aber wenn Du das machen willst dann tu es.
Allerdings wirst Du dann aber auch die Map ändern müssen weil die US-Version weder vom Stellmotor noch von der zugehörigen Klappe etwas weiss.
Wenn wir Importe bearbeiten dann kommen da max. EU-Töpfe bzw. Zubehör-Töpfe mit BE drauf und das wars.
Wir hatten bisher keine Probleme weder bei Kontrollen noch bei TÜV.
Volker
Neuer Beitrag 27.12.2014 21:13
zum zitierten Beitrag Zitat von sepperl
Hi Tolot,
Volker
Dito, der Zweck einer Einzelabnahme , §21 StVZO, ist genau der, dass ein Fahzeug das keine EU-Homologation hat, trotzdem zugelassen werden kann. Die Geräuschvorgaben bei derartigen Abnahmen sind geringfügig großzügiger, deswegen geht das auch, Die E-Nummer muss aber trotzdem auf dem Auspuff sein, und ab Baujahr Mitte 2006 muss auch der Kat dabei sein und die Abgasprüfung bestanden werden, Beleuchtung etc..
Bei der Kontrolle sieht man das auch an der Schlüssenummer in der Zulassung. .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 27.12.2014 22:35.
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 27.12.2014 23:08
@ Mike48: Sorry, aber das ist keine Anleitung/Erklärung. Die Explosionszeichnung kenne ich natürlich, nur wenn man nicht weiß, was das gestrichelte Geraffel sein soll (jemand anders behauptete, daß dies der Batteriekasten sei), hilft das alles nichts weiter. Bei meiner FLHP sieht es ähnlich aus, daher hilft mir das Bild leider nicht, um zu wissen, wie ich den Motor einbauen kann. Ich brauche eine Einbaueinleitung/-beschreibung oder ein detailreiches Bild, wie es eingebaut aussieht.
@ moto-schrauber / bestes-ht: Bei besserem Wetter (die Garage ist zu klein/eng um dort zu arbeiten) werde ich die EU-ESD anschrauben und auch diese messen. Würde mich aber sehr wundern, wenn schon der "offene" rechte ESD ohne Klappe die Grenze des Standgeräusch einhalten würde. Dann bräuchte es das ganze Geraffel nicht.
@ sepperl: Ich habe es erklärt: Ich will im Falle einer Kontrolle die Klappe schließen und so auf der sicheren Seite sein können. Diesen Nervenkitzel brauche ich nicht auch noch. Das EU-Mapping bedarf es hierzu nicht, da ja die Klappe nur bei Bedarf manuell geschlossen wird.
Es mag sein, daß eure Prüfer da großzügig(er) sind (kannst mir ja mal per pm sagen, wo und durch wen ihr abnehmen laßt oder was es kosten würde, allein die Abnahme durch euch machen zu lassen) oder ihr einen Profi-Bonus habt oder sonstwie für Großzügigkeit sorgt. Ich bin froh, überhaupt an einen Prüfer zu geraten, der Ahnung hat, das kann dann aber auch ein "scharfer Hund" sein.
Und eines ist klar: Den EU-Vorschriften entspricht das Mopped definitiv nur mit EU-Krümmer und Klappe (die natürlich auch funktionieren muß). Ohne EU-Klappen-Krümmer ist die Abnahme schlichtweg ausgeschlossen, wenn sich der Prüfer an die Regeln hält - ein Ermessen hat er hierbei definitiv nicht.
@ DéDé: Sorry, aber da liegst Du falsch. Eine die Regeln beachtende Abnahme setzt voraus, daß das Mopped vom Geräusch und Abgas her genau wie eine originäre EU-Version ist. Ein gewisses Ermessen im Sinne einer "annäherndes Wirkung" gibt es nur bei bestimmten Beleuchtungseinrichtungen und ähnlichem Quark. Ob sich jeder Prüfer daran hält ist eine andere Sache. Und wenn Abweichungen auch noch eingetragen sind, ist dies in der Praxis der Maßstab (wenngleich auch nicht zwingend legal, aber das kümmert dann faktisch niemanden mehr).
Neuer Beitrag 28.12.2014 12:46
Dann besorg dir am besten ein Werkstattbuch...
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 29.12.2014 18:46
zum zitierten Beitrag Zitat von MIKE48
Danke für den Tip. Darauf hätte ich eigentlich auch selbst kommen können.
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3516 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 29.12.2014 20:08
Braucht man einen EU Klappenkrümmer samt KAT oder reicht auch TOPF mit KAT wie z.B. bei Sporties Baujahr 2009 ?
Bei den meisten aktuellen Bikes ist der KAT im Krümmer, dass man auch Zubehör ESD fahren kann ohne KAT Hardware in denen selbst.
Das Klappensystem ist meines Erachtens eine Kombinatikn aus Duals und Crossover Abgassführung im unteren, mittleren und oberen Drehzahlbereich, als Drehmomentoptimierung gedacht in Kombination mit den Durchmessern der Rohre und Volumenströme im Endtopf.
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 31.12.2014 14:24
Ich kenne nur den Krümmer für die Tourer, und in dem ist kein Kat, der ist in den ESD. Offiziell braucht man zum Umrüsten eines US-Modells - darauf zielt Deine Frage ab? - die komplette EU-Auspuffanlage nebst EU-Programmierung des ECM, also funktionsfähige Klappensteuerung - wurde mir gerade heute wieder von einer Werkstatt mitgegeben. Mitsamt einem düsterem Szenario, was alles bei HU, Kontrollen und Unfall drohe, wenn dem nicht so sei.
Shadow ist offline Shadow · 3048 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3048 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 31.12.2014 15:03
Falsch!
Der Kat wanderte bei den Tourern in den Krümmer müßte ab Bj.2009 gewesen sein!
Deswegen sind die US Krümmer auch so begehrt Augenzwinkern
10579
05.10.2013 19:44
von King Alrik
