Alle Tourer: Auspuffklappe ausbaubar?
moto-schrauber ist offline moto-schrauber · seit
Neuer Beitrag 27.12.2014 14:39
Moin zusammen!
Kann man die bescheuerte Auspuffklappe ausbauen?
Meine Idee ist, die Klappe auszubauen und den Bowdenzug in Funktion zu lassen, so dass von außen alles wunderschön original aussieht.
Irgendwie ist das ja auch mal montiert worden, also sollte auch der umgekehrte Weg möglich sein.
Grüße,
Jochen
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 27.12.2014 15:10
Da gibt es genügend Freds zu diesem Thema, auch anderswo.
Bekannt ist der sog. "Trickstecker", der auf das Kabel zum Stellmotor aufgesteckt wird, wenn die Klappe in offener Position ist, und so einerseits die Klappe daueroffen beläßt, andererseits verhindert, daß die ECM mangels "richtigem" feedback eine Fehlermeldung ausgibt.
Der Nachteil ist: Die Klappe ist immer offen und Du kannst bei der HU und entsprechenden Kontrollen negativ auffallen und fällst bei einer Standgeräuschmessung durch.
Das gleiche gilt, wenn Du die Klappensteuerung durch Änderung der Programmierung des ECM (kann angeblich nur ein lizenzierter HD-Händler) stillegen läßt.
Das kann natürlich jeder machen wie er will, aber ich würde und werde eine Schalterlösung wählen, bei der man zwischen Klappensteuer durch ECM, daueroffen und dauergeschlossen (oder daueroffen und dauergeschlossen, denn bei einer Standgeräuschmessung achtet niemand darauf, ob sich die Klappe außerhalb der Messung öffnet) wählen und so im Falle des Falles geräuschgedämpft auftreten und jeder Kontrolle gelassen entgegensehen kann.
MIKE48 ist offline MIKE48 · 1272 Posts seit 25.01.2012
Neuer Beitrag 27.12.2014 16:06
Mach einfach direkt einen ordentlichen Krümmer (z.B. Fullsac) dran.
Das basteln an der Klappe ist meiner Meinung nach Blödsinn... großes Grinsen
THINK BIG - ALWAYS!!
Neuer Beitrag 27.12.2014 16:59
zum zitierten Beitrag Zitat von MIKE48
Haste mal nen Link in Sachen "Fullsac"?
Habe nichts gefudnen außer der amerikanischen Seite. Oder kann man den nur direkt in Amiland bestellen?
Neuer Beitrag 27.12.2014 17:02
Zitat von TolotDa gibt es genügend Freds zu diesem Thema, auch anderswo.......
Haste mal den einen oder anderen Link?
Habe nichts gefunden.
Ich möchte äußerlich an der ganzen Mechanik nichts verändern. Statt eines Steckers wollte ich mir halt mal ansehen, ob man nicht einfach die Klappe rausnehmen kann, während alles andere bleibt. Und dazu gibt es m.E. nirgends irgendwas......
bestes-ht ist online bestes-ht · 24112 Posts seit 10.11.2009
24112 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.12.2014 17:39
Warum Ausbauen, blockiere sie doch einfach mit einem kleinen Blechkeil in geöffnetem Zustand.
Neuer Beitrag 27.12.2014 17:58
Kannst du direkt bei Fullsac bestellen - klappt prima.
http://fullsac.com/product-category/exhaust/x-pipes/
Ich habe die DX genommen...
Döppi ist offline Döppi · 21856 Posts seit 16.11.2005
21856 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 27.12.2014 19:37
Das gleiche gilt, wenn Du die Klappensteuerung durch Änderung der Programmierung des ECM (kann angeblich nur ein lizenzierter HD-Händler) stillegen....
Da die scheiss Klappe kaum einen Einfluß hat auf die Geräuschentwicklung (jedenfalls war der Unterschied bei meinen Bikes kaum hörbar), merkt da auch kein Tüv Prüfer einen Unterschied bzw. ein Kontrolleur der Rennleitung. Das einzige was die sehen, ist ob die Klappe manuell blockiert wurde und dafür gibts dann eventuell Ärger.
Lass das Teil weg, denn das braucht kein Mensch. Meine Klappe liegt im Keller samt Motor. Augen rollen
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 27.12.2014 22:33
Das würde mich doch sehr wundern. Ohne einen Effekt würde niemand diesen Aufwand betreiben.
Derzeit ist es mir zu kalt und zu naß, den EU-Krümmer zu montieren, aber die US-ESD haben ein Standgeräusch von um die 95dB (vor einigen Tagen gemessen). Das klingt noch gut, nicht zu laut, aber nach Harley. Der rechte EU-ESD wird vermutlich nicht allzuviel leiser sein, also fehlt einiges, um auf den aktuell zulässigen Wert (wieviel waren das gleich nochmal - 85dB, 88dB ?) herunterzukommen.
Ich stimme Dir zu, daß man gehörmäßig vermutlich kaum etwas merken wird - die zugelassenen 100dB meiner Sportster klingen auch nicht bemerkenswert lauter als die 95dB der FLHP. Aber entscheidend sind die Meßwerte ...
Wenn Dein Motor im Keller liegt, dann brauchst Di die Klappe wirklich nicht.
Aber im übrigen ist das eine Entscheidung jedes einzelnen. Mit einer daueroffenen Klappe zu fahren ist jedenfalls ein sicheres Los, irgendwann etwas einzufangen. Wen das nicht stört ...
Avatar (Profilbild) von Dakota
Dakota ist offline Dakota · 177 Posts seit 16.06.2008
aus Schöppingen
fährt: FXDWG 1999 Trike /Sporster 1200 C
aus Schöppingen
Neuer Beitrag 30.12.2014 17:10
Meine ist auch "dauerhaft offen" mit Stecker. Und wenn der TÜV oder die Rennleitung meckert
dann Stecker ziehen und gut is. Ausbauen wär mir zu umständlich. Das Umstecken kann man
direkt auf der Strasse machen.
Entweder er hat das Tourette-Syndrom, oder er ist einfach nur frech.
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 30.12.2014 17:16
Der Stecker stellt lediglich eine Verbindung her zwischen der Ansteuerung des Motors und der Rückmeldeleitung?
Texaner ist offline Texaner · 1608 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 30.12.2014 17:23
Jau. Der Stecker gaukelt der ECU vor, dass die Klappe ihren Dienst ordnungsgemäß verrichtet. Somit umgehst du die Fehlermeldung.
Ev'thangs bigger in Texas.
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 30.12.2014 17:46
Danke. Die Wirkung/Funktion war mir klar, mich interessiert die elektrische Verschaltung.
aus Schöppingen
aus Schöppingen
Neuer Beitrag 30.12.2014 20:15
Was verstehst du unter elektrische Verschaltung? Wie das Teil von innen aufgebaut ist weiß ich nicht.
Hinter der rechten Abdeckung ist ein Steuergerät, Modul oder was auch immer. Da geht ein Stecker
drauf. Den zieht man raus und steckt den anderen (Zubehör) Stecker drauf. Vorher aber die Klappe
offen machen. Dann bleibt die auch offen. So weit ich mich erinnern kann.
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 30.12.2014 21:02
Meinst Du den Motor? Tja, anscheinend hat den noch keiner auseinandergenommen. Werde ich also tun müssen.
Oder meinst Du den Stecker? Den kann man ja durchmessen. Welche Ausführung hast Du, wie heißt die?
Hinter der rechten Abdeckung ist ein Steuergerät, Modul oder was auch immer. Da geht ein Stecker drauf.
Ja, das eine ist der Motorklappenmotor, das andere ist der Stecker vom Kabel, das vom ECM kommt.
Den zieht man raus und steckt den anderen (Zubehör) Stecker drauf. Vorher aber die Klappe offen machen. Dann bleibt die auch offen. So weit ich mich erinnern kann.
Du erinnerst richtig. So lautet die Montageanleitung.
9778
05.10.2013 19:44
von King Alrik
