Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Anschluss Rizoma Club S Blinker
nĂ€chste » letzte »
nĂ€chste » letzte »
Avatar (Profilbild) von patrick_mĂŒnchen
patrick_mĂŒnchen ist offline patrick_mĂŒnchen · 114 Posts seit 30.06.2014
aus Schwabhausen
fÀhrt: Softail Slim - 2015er
aus Schwabhausen
Neuer Beitrag 28.12.2014 17:54
die vorderen Rizoma Blinker sind montiert (ohne Widerstand), sieht schon mal Hammer aus, letzte Bilder.
Jetzt möchte ich die hinteren auch anschließen, auch erstmal ohne Widerstand versuchen.
Die Belegung der Kabel mĂŒsste doch wie das angehĂ€ngte Bild aussehen, nur zur Sicherheit bevor ich was zerschieße .... die Farbe sind ja Ă€hnlich :-).
Muß ich noch was beachten?
Danke und Gruß Patrick
Vorne:
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von patrick_mĂŒnchen am 05.01.2015 19:22.
Minigi ist offline Minigi · 645 Posts seit 18.08.2013
fÀhrt: Chicano Style
645 Posts seit 18.08.2013 aus Köln
Neuer Beitrag 28.12.2014 20:45
ohne WiderstÀnde wird deine Blinkeranzeige zu schnell blinken. Habe die Rizoma an der 48 von meinem Bruder verbaut.
hier sind einige Beispiele
Blinker einbau
fahre Chicano Style Softail Heritage Classic
aus Schwabhausen
aus Schwabhausen
Neuer Beitrag 29.12.2014 00:02
WĂŒrden die auch passen, statt die großen von Rizoma?
Kann man schön unterm Sitz verstauen...
Danke und Gruß
Patrick
Attachment 184290
fÀhrt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 29.12.2014 00:48
Zu groß und zu klein ...
Zu groß von der Bauform und zu klein vom Widerstandswert.
nimm 150 Ohm / 5 Watt oder 82 Ohm / 5 Watt
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24895 Posts seit 10.11.2009
fÀhrt: FXCW-C 2008, Blue Pearl, 110Cui, BigSpoke 23/18\", Jekill & Hyde, PS-Airride - FLHRXS 2020 Zephyr Blue / Black Sunglo
24895 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.12.2014 00:59
zum zitierten Beitrag Zitat von patrick_mĂŒnchen
Danke und Gruß
Patrick
Die sind zwar "kĂŒrzer", aber dafĂŒr "dicker" als die mitgelieferten Rizoma WiderstĂ€nde....
fÀhrt: 48
fÀhrt: 48
Neuer Beitrag 29.12.2014 01:02
ich kann nur erneut den tip geben, die dinger selber zu bauen. wie schon mehrfach beschrieben den richtigen wert austesten, da er von bike zu bike variiert und dann fix selbst zusammenlöten. spart etwa 95% der kosten...
aus Schwabhausen
aus Schwabhausen
Neuer Beitrag 29.12.2014 08:59
Die vorderen habe ich ohne Widerstand eingebaut, hinten sind aktuell noch die originalen Blinker verbaut und die Blinkeranzeige ist normal. Trotzdem brauche ich bei den hinteren noch die WiderstÀnde?
Obwohl LED zu LED getauscht wird?
Gruß Patrick
aus Hatten
fÀhrt: Anneliese -> 48 coloma gold flake & Simson KR 51/2N
Neuer Beitrag 29.12.2014 09:12
Löst euch doch mal von dem Gedanken vorne und hinten...
Es geht um die mindestens zu erreichende Last pro Seite!!! Baby
Wenn die Wattzahl der orig. Blinker hinten auch 2W sind wie die von den Club S, dann kannst Du das alles ohne irgendwelche WiderstÀnde verbauen.
Haben die orig. mehr, was ich mal stark vermute, wirst Du um nen Widerstand pro Seite!!! nicht drum herum kommen.
Und da kann man z.Bsp. die mitgelieferten zu den Rizoma nehmen und die hinten an den Struts befestigen und muss nicht irgendwas mit geknickten Kabeln umstÀndlich unterm Sitz verstauen.
Bei mir ist es umgedreht, ich habe hinten die Club S und vorn original und alles funktioniert ohne Widerstand oder sonst was fĂŒr'n Load Equi....
Und wenn ich vorn mal doch umrĂŒste, kommt entsprechender Widerstand pro Seite hinten innen an die Struts gebabbelt und fertig.
Nachtrag zu dem Bild mit den Kabelfarben an der FORTY EIGHT:
RL=weiß/ornage
BrL= rot/gelb
BL-links=lila
BL-rechts=braun
Masse=schwarz
so zumindest der originale Kabelbaum am Stecker bei mir
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Black Pearl am 29.12.2014 09:24.
HaDe48 ist offline HaDe48 · seit
Neuer Beitrag 29.12.2014 09:38
Ich habe die WiderstĂ€nde von den KellermĂ€nners verbaut und einfach in den Lenker geschoben großes Grinsen
aus Schwabhausen
aus Schwabhausen
Neuer Beitrag 05.01.2015 19:28
heute habe ich die hinteren Rizoma Club S Blinker verbaut. AnschlĂŒsse und Funktionen passen alle!
Leider ist mit beiden Rizoma WiderstĂ€nden die Blinker Frequenz zu schnell. Erst 3-4 mal in Ordnung dann werden sie zu schnell. Sogar beide WiderstĂ€nde zusammen haben mich nicht zum Erfolg gefĂŒhrt. Könnt ihr mir einen Tipp geben welche ich fĂŒr meine Rizoma bestellen soll, bekomme gerade Kopfgrippe ...
Optimal ein Link zu Ebay.... Welche die Richtigen sind...
Gruß Patrick
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fÀhrt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 05.01.2015 19:36
auf welche art hast du denn beide widerstÀnde zusammen geschlossen. beide paralell=halbierung des ohmschen widerstands!!!!
waren die originalblinker vorne und hinten leds? oder nur vorne oder nur hinten? hast du die widerstÀnde in die richtige zuleitung?
einfache rechnung.
wenn du vorher irgendwo "normale birnen hattest musst du das ausrechnen was du jetzt fĂŒr eine leistung ĂŒber die widerstĂ€nde verbraten musst um das blinkrelais zu verwirren.
natĂŒrlich inmer fĂŒr eine Seite berechnen. also lonks oder rechts!!!!
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
Avatar (Profilbild) von powder157
powder157 ist offline powder157 · 427 Posts seit 07.09.2013
aus nÀhe Gross-Gerau
fÀhrt: Softail und Sportster
Neuer Beitrag 05.01.2015 19:46
wo habt ihr die schwarzen clubS gekauft? ich finde die in Deutschland irgendwie immer nur in Chrom
lg
Going To The Run...
72-Driver ist offline 72-Driver · 71 Posts seit 25.05.2014
fÀhrt: Sportster XL 1200 72
Neuer Beitrag 05.01.2015 20:23
Habe sie heute Nachmittag in schwarz bei Polo bestellt.
Google: Rizoma club s schwarz und dann bei Google auf Shopping. Da sind mehrer deutsche Anbieter. Habe Polo genommen da keine Anmeldung nötig ist zum bestellen.
aus Schwabhausen
aus Schwabhausen
Neuer Beitrag 05.01.2015 21:21
Ich habe eine Forty eight, vorne hatte ich normale Birnen und hinten waren 3 in 1 led Blinker/ RĂŒckleuchte - jetzt vorne und hinten Rizoma Club s LEDs.
Jetzt weiß ich leider immer noch nicht was ich nehmen soll, :-).
Ich weiß weder wievielte Watt noch ohm ich nehmen soll ...
Glaube ich habe den Fehler:
Ich habe den Widerstand an das schwarze und das rote Kabel aktuell angeschlossen, man muss zwischen das gelbe blinkerkabel das rote vom Widerstand anschliessen, oder?
Widerstand schwarz an schwarz. Und das rote widerstandskabel zwischen das gelbe blinkerkabel?
Anbei der GrĂ¶ĂŸenunterschied:
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von patrick_mĂŒnchen am 05.01.2015 22:13.
aus Hatten
Neuer Beitrag 05.01.2015 21:50
Dat klingt jetzt böser als es gemeint ist, aber liest Du dir auch mal die Antworten durch??? Davon abgesehen schreibst Du keine zehn BeitrÀge vorher, dass Du vorn auch auf LED gewechselt hast.
verwirrt verwirrt verwirrt
nĂ€chste » letzte »
nĂ€chste » letzte »
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
