Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Tankausbau
Avatar (Profilbild) von Cheech123
Cheech123 ist offline Cheech123 · 10 Posts seit 04.01.2014
fährt: Harley Davidson FXD (Bj01)
Homepage von Cheech123
Neuer Beitrag 21.12.2014 19:10
Hallo zusammen, bin wieder mal im Forum und brauche wieder mal Hilfe.
Bei meiner FXD Bj 2001 muss ich den Tank ausbauen verwirrt
nicht etwa weil ich den Bock umbauen möchte, sondern weil ich so eine unschöne Delle in den Tank gemacht habe Baby Baby
Diese würde ich dann ausspachteln (ausbeulen ist zu normalen Preisen nicht möglich, die Delle sitzt an einem beschissenen Ort) und weil ich schon dabei bin, würde ich grad auch mit Plast-Dip den Tank lackieren.
Nun hat ja die FXD eine Tankabdeckung, durch welche das Kabel der Benzinuhr verläuft.
Krieg ich diese Abdeckung irgendwie weg ohne das Kabel vom Kabelbaum zu trennen?
Vielen Dank schon im Voraus,
Cheech
www.obsidianblack.ch
Wem seine Harley gehört denn die?
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 26.12.2014 18:38
hey
wenn du die abdeckung abschraubst, den tank vorne und hinten löst, den querschlauch vorne zwischen den beiden tankhälften an einer seite abziehst (vorher tank ganz leer haben (am benzinhahn schlauch leer laufen lassen)) , dann kannste den tank auf dem rahmen so weglegen, dass du an die steckverbindung der ((völlig überflüssigen, weil mega-ungenauen) tankuhr kommst - die steckverbindung (untenrm tank; weisser schmaler stecker, wenn ich mich recht erinnere) ist leicht zu lösen, das stellt im vergleich zu dem gehudle mit dem vorderen verbindungschlauch kein stress da.
greez
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
Neuer Beitrag 26.12.2014 18:42
Und spachteln ist Murks falls es ne große Delle ist. Augenzwinkern
Moos ist online Moos · 15249 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 26.12.2014 19:23
Döppi hat recht mit seiner Aussage. Wenn die Delle etwas größer und tiefer als 3mm ist solte sie gezogen werden. Kann jeder Lackierer. Da wird mit einem kleinen Punktschweißgerät ein Bolzen angeheftet und die Delle gezogen. Notfalls auch mehrfach.
Wenn es nur eine ganz seichte Delle ohne Knick ist und selbige vom Einfüllloch auch noch gut zu erreichen ist, dann würde ich mal einen Dellendoktor aufsuchen. Evt. bringt der sie raus ohne das man Lackieren muß.
Avatar (Profilbild) von dyna_mani
dyna_mani ist offline dyna_mani · 228 Posts seit 22.03.2010
fährt: FXD Bj.2000, TC 88 - Kawa EN500
Neuer Beitrag 27.12.2014 21:30
Moin moony,
Tankausbau habe ich gerade bei meiner 2000er FXD hinter mir.
Also zuerst am Hahn Schläuche (Unterdruck+Benzin) ab, Benzin über prov. Schlauch ablassen, Steckverbindungen Anzeige & Entlüftung auf der linken Seite (s.Foto) lösen, Schrauben w.o. erwähnt entfernen und dann Querverbindung zw. Tankhälften an einer Seite lösen (bei mir waren sie gequetscht, also musste ich schneiden). Jetzt Tank vorsichtig abnehmen.
Die weissen Punkte sind Talkumpuder vom Kabeldurchfriemeln Zunge raus
Attachment 184193
Gruss Manni
Neuer Beitrag 28.12.2014 14:18
hey manni
bnei mir versteckte sich die kleine steckverbindung unterhalb einer tankhälfte - aber egal, der t.e. sollte nun wissen wie es geht.....
bei dem querschlauchmurks empfiehlt es sich. wenn der tank öfters mal ab soll, eine schlauch mit bajonet-verbindung in der mitte zu montieren - dann geht das einfacher.
off topic: wenn man den tank mal ab hat, wird deutlich, wie schwachsinnig die konstruktion ist - bei dem riesen tunnel ist eigentlich in der mitte nur blech und die bescheuerte tankuhr (bei manchen auch noch das tacho-trum)
benzin hat nur in den beiden kleinen seitentaschen platz, wodurch nicht wundert, dass die tanks ihre nominelle füllmenge von 18.4 litern nicht erreichen und man mit glück vielleicht knapp 17 reinbekommt - der tank ist gleichzeitig mörderschwer - wenn ich mal ne passende und optisch attraktive alternative finde, wird sie montiert
greez
moony
Neuer Beitrag 28.12.2014 19:53
@moony, der Bajonettverschluss steht schon auf der Liste Freude
Gruss Manni
