Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Das Übel geht weiter......
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 21.10.2008 15:29
.....trotz neuem hinteren PulleyRad und Riemenabdeckung.
Exakt bei 40 im 1. Gang , bei 50 im 2. Gang und bei 70 im 3. Gang hört man nur unter Fahrt und Zug ein metallisches Schleifen verwirrt
Bin heut mit nem Spiegel unterm Bock rumgekrochen und hab alles überprüft.
Übel ist gefunden.
Der Zahnriemen tut in den genannten Bereichen aufgrund Vibrationen oder Schwingungen an der vorderen Pulleyabdeckung anschlagen verwirrt
Eindeutige Spuren sind dort zu sehen.
Wie gibts denn das???
in diesem Bereich wurde nie etwas gemacht oder ne schraube gelöst oder sonstiges.
Auch ist die Abdeckung fest und bewegt sich nicht.
Im Ruhezustand hat der Riemen dort fast 1 cm Luft.
Bei Betriebswarmen Motor wird das schleifen weniger, da duch die Wärme die Spannung des Riemsens sich eh verstärkt.
Die Spannung generell ipaßt aber.
Hat jemand nen Tip
Avatar (Profilbild) von Bobber-Knight
Bobber-Knight ist offline Bobber-Knight · 1928 Posts seit 20.09.2007
aus Hagen
fährt: HD Ultra Limited, Vespa GTS, Triumph B200
* früher: XR1200-Knight *
aus Hagen
Neuer Beitrag 21.10.2008 15:36
Ich würds mal generell auf die minderwertige Qualität in jedem Bereich bei HD schieben. Da Du ja schlecht den Riemen oder den Deckel versetzen kannst kann ich Dir nur raten :
Ist doch noch Garantie drauf, soll sich dein Händler den Kopf zerbrechen.
Gruß, Micha
Only Kicker seperates the man from the boys
Neuer Beitrag 21.10.2008 15:39
Da hast grundsätzlich recht, aber was meinst wie mich das nervt da dauern hinzufahren und rumzuhocken bis die fertig sind.
Hatte bisher immer Scheißwetter und somit auch keinen Bock die zeit dann mit nem Vorführer zu verbringen.
Hab dem Werkstattleiter jetzt Bilder in ner Email geschickt,der soll sich vor Ort ne Nightster mal anschaun und überlegen ob mann die eine Schraube mit ner Unterlegscheibe füttern kann,daß die Abdeckung am oberen Ende nen vietelmillimeter mehr luft hat
Avatar (Profilbild) von alex-hd
alex-hd ist offline alex-hd · 825 Posts seit 07.10.2007
aus Langenberg
fährt: XL1200N; Heritage Softail
aus Langenberg
Schon komisch, da der Riemen ja seitlich niemals soviel Spiel hat, um da zu schleifen. Könnte höchstens sein, das bei den von dir angegebenen Geschwindigkeiten, die Vibrationen an der Abdeckung so stark sind, das die Abdeckung an den Riemen kommt.
Werde mal bei mir aufpassen, ob es dieses Schleifen auch in den besagten Geschwindigkeiten gibt. Aber mir ist soetwas bisher noch nie aufgefallen.
Gruß Alex
Gruß Alex cool
Hanne ist offline Hanne · 229 Posts seit 07.02.2006
aus Spreeau
fährt: ..... ein Tolles ...........
229 Posts seit 07.02.2006 aus Spreeau
Neuer Beitrag 21.10.2008 16:39
Fluchtet das hintere Pulley mit dem vorderen? Aber ich denke, dann müßte man eventuell etwas an der Verzahnung des Riemens sehen, oder?!
Hanne
Hanne
aus Langenberg
aus Langenberg
Neuer Beitrag 21.10.2008 16:58
Also wenn die Riemenscheiben vorne und hinten nicht fluchten, würde man das am Riemen sehen. Der würde dann seitlich etwas "fransen".
Auch denke ich, wäre dann immer ein Geräusch zu hören, und nicht nur bei bestimmten Geschwindigkeiten.
Gruß Alex cool
StefanB ist offline StefanB · seit
Neuer Beitrag 21.10.2008 18:44
Kann das evtl. auch vom Getriebe kommen? Das Pully sitzt ja auf einer Welle. Kann diese unter bestimmten Lastzuständen zu viel Spiel bekommen? Nur so eine Idee
aus Spreeau
Neuer Beitrag 21.10.2008 18:52
Wie sollte das zusammen hängen? Wenn die Welle ne "Meise" hat, dann ..................... ,
dann hat "Sticki1" ein ernsthaftes Problem. Krumme Welle, Lager .............. unglücklich .
Hanne
Hanne
Avatar (Profilbild) von Bene
Bene ist offline Bene · 427 Posts seit 27.12.2006
aus Erlenbach
fährt: XL1200N VividBlack
aus Erlenbach
Neuer Beitrag 21.10.2008 19:41
1. Garantie
2. ich würde einfach die Spannung vom Riemen ein wenig erhöhen... mag ja sein, dass es so passt, aber im rihezustand 1cm platz und beim fahren dann dagegenschlagen... Aber frag den stealer, dafür ist er ja da Augenzwinkern
Nachdem ich Google, die FAQ und die Suchfunktion erfolgreich ignoriert habe, erstelle ich mehrere neue Themen in den falschen U-Foren mit kreativen Titeln und undeutlichen Texten, unter denen sich jeder etwas anders vorstellen kann... Freude großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von dragger
dragger ist offline dragger · 575 Posts seit 22.04.2008
fährt: Nightster 1200 XL Black
Homepage von dragger
Neuer Beitrag 21.10.2008 20:21
@sticki: ohne "dein" schleifen jemals gehört zu haben behaupte ich: die schleifen alle Freude Augenzwinkern
nur der ein hört was, der andere glaubt was zu hören der nächst hört einfach nix rotes Gesicht
ciao
dragger
... pepper4life.de
Neuer Beitrag 21.10.2008 23:42
verwirrt
Naja,ich kenn meine Werkstatt.
Die finden keine Lösung.
Fahr da nächste Woche mal hin,per Email wissen sie schon bescheid.
Notfalls hab ich noch nen HD Händler an der hand,ist zwar weiter weg aber vermutlich erfolgreicher.
Garantie läuft ja noch bis Sept 2009
Avatar (Profilbild) von rebel
rebel ist offline rebel · 211 Posts seit 23.06.2008
aus Bonn
fährt: FLHT E-Glide 09
aus Bonn
Neuer Beitrag 26.10.2008 01:08
Riemenspannung im kalten Zustand erhöhen ist ein absolutes "no go" außer jemand hat Spass an überbelasteten Lagerungen oder mag grundsätzlich seinen Riemen oder die Pulleyscheiben nicht !
Die Pulleyabdeckung solange ausrichten oder von innen etwas abnehmen, bis es aufhört. Bei mir war es im unteren Bereich der Pulleyabdeckung (dort ist der Spritzguss für die Schraubendurchführung ein wenig zu groß ausgefallen), nu isses weg!!
Konstruktionsmäßig hat Harley dort ein wenig zu eng gebaut, das heißt, auch Neuteile bringen solange keine Besserung, bis die da was ändern.
Solange wollt ich aber nicht warten und hab mit Unterlegscheiben ein wenig unterfüttert.
Stephan
PS: Sticki 1, ich hatte Dir das auch schon mal vor längerer Zeit als PN geschrieben!
Don´t eat yellow snow
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rebel am 26.10.2008 01:15.
Neuer Beitrag 26.10.2008 12:24
@ Rebel
Du meinst die Durchführung der Schraube,an der außen die Zwischenhalterung des hinteren Krümmers befestigt ist stimmts???
Hab inzwischen aber neue Erkenntnisse:
Hab gestern bei uns in der Straße Testfahrten gemacht,die Nachbern haben mich wohl für bekloppt gehalten fröhlich
1. Bin gefahren, im 1. Gang Schleifgeräusch. dabei bei konstantem Schleifgeräusch nach unten geschaut, Pulley lief die ganze Zeit konstant ohne Verschiebung nach außen an die Abdeckung
2. Bin gefahren,nach Demontage der Abdeckung vorne, Schleifgeräusch immer noch vorhanden.Also kann ichs im vorderen Bereich doch ausschließen, da die von Rebel genannte Durchführung der Schraube ja weg war verwirrt
3. sämtliche Hitzeblecher neu ausgerichtet und festgemacht, immer noch schleifgeräusch
4. Jetzt gibts nur 2 Möchlichkeiten:
a. Riemenabdeckung schleift wieder am hinteren Pulley,zu sehen ist noch nix. Konnte es leider nicht abschrauben,da mein Werkzeugfundus daheim nix taugt.Muß da mal zu meinem Kumpel in die Garage.
b. die HagonDämpfer sind ja Hüllendämpfer.Könnten die durch Vibration in Fahrt kurz Kontakt mit der Hülle drunter kriegen und somit daß Geräusch verursachen verwirrt Wäre also das geringste Übel.
Bevor die zum Testern rauskommen kommt erst mal die Riemenabdeckung weg.
Das Geräusch ist nur hörbar bei langsamer Beschleunigung oder Konstantem Fahren in dem Drehzahlbereich.Bei normalem Durchbeschleunigen hört man nix.
Wird bestimmt noch ein Interessantes Rätselspiel Freude
aus Bonn
aus Bonn
Neuer Beitrag 26.10.2008 20:10
Hi Sticki 1,
da bin ich aber schwer gespannt, was da bei Dir rauskommt. Ich weiß jetzt auch nichts mehr.
Wär der Hammer, wenn es mit dem Riementrieb überhaupt nichts zu tun hätte.
Viel Glück
Stephan
George ist offline George · 23372 Posts seit 23.07.2007
23372 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 26.10.2008 20:30
Und das Geräusch kommt definitiv von der Belt-Seite und nicht evtl. von der Bremse her?
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ich finde das Blinkerrelais nicht TC96
von Marius.Black88
26.05.2025 18:05
von Marius.Black88
21.05.2025 16:28
von Schneckman
Text
30
16270
19.04.2025 12:32
von HeikoJ
