Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Probrake/Ricks 5 fach Verteiler ABS
Avatar (Profilbild) von mojo5491
mojo5491 ist offline mojo5491 · 79 Posts seit 15.01.2013
aus Teublitz
fährt: sporty
aus Teublitz
fährt: sporty
Neuer Beitrag 02.12.2014 13:37
Tach zusammen,
brauch zwecks Ape ne längere Bremsleitung an meiner 14er Sporty.
Von Probrake und Ricks gibts ja diesen Verteiler.
so... hat das Teil schon wer verbaut und kann mir sicher sagen ob meine 2 verschraubten Originalleitungen die zum ABS-Modul hinter gehen auch in den Verteiler passen (M10/12x1). Sonst bräucht ich ja die auch noch neu...
mfg Mojo
~ Per Aspera Ad Astra ~
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von mojo5491 am 09.12.2014 20:31.
aus Teublitz
fährt: sporty
aus Teublitz
fährt: sporty
Neuer Beitrag 05.12.2014 09:52
Hat noch keiner sowas verbaut?
aus Teublitz
fährt: sporty
aus Teublitz
fährt: sporty
Neuer Beitrag 09.12.2014 20:30
zur Info...
Den Originalverteiler kann man ohne probleme "umbauen".
Hab den festen Anschluss abgesägt, plangefräst, leicht versetzt aufgebohrt, M10x1,25 Gewinde eingeschnitten... fertig.
15min Arbeit.
Jetz kann einfach jede beliebige Stahlflexleitung mit 3/8" Standard Banjo und M10x1,25 Hohlschraube angeschraubt bzw. ausgetauscht werden.
So is es trotz ABS sogar noch billiger als ohne da die Leitung bis zum Verteiler so kurz ist.
Attachment 183026
Attachment 183027
Attachment 183028
bestes-ht ist online bestes-ht · 24874 Posts seit 10.11.2009
24874 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.12.2014 22:08
Sauber..... Der Schraubstock hat aber schon ganz schön gelitten..... fröhlich fröhlich fröhlich
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 27.04.2015 09:27
Falls Mojo hier nochmal reinschaut, wie sind denn die Langzeiterfahrungen mit dem "Umbau"? Irgendwelche Probleme? Hat noch jemand das so umgesetzt?
Avatar (Profilbild) von Kanaxmodus
Kanaxmodus ist offline Kanaxmodus · 111 Posts seit 17.11.2014
fährt: 2016 Road Glide Special
Neuer Beitrag 27.04.2015 16:51
also Ich hatte noch vor wenigen Tagen Kontakt mit Mojo,
er hat scheinbar keine Probleme.
Mein Schlosser hat meinen Verteiler leider verbockt (Gewinde),
aber für einen Könner dürfte es kein Problem sein.
Ich habe jetzt den Probrake Verteiler bestellt.
Von all' den Dingen die mir sind verloren gegangen, habe ich am Meisten an meinem Verstand gehangen.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 27.04.2015 17:08
super, danke für die rückmeldung. wenn du den probrake verteiler ausprobiert hast, waere eine kurze bewertung hier super. ich hab noch bisschen zeit und guck mich schon mal nach den Möglichkeiten um ... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 29.04.2015 08:53
So,
gestern ist also der Verteiler samt 2 neuer Bremsleitungen gekommen.
Die Stahlanschlüsse, die nach hinten zum ABS-System weg gehen, passen ebenfalls.
ABER, sie halten (vorerst) nicht dicht.
Man brauch unbedingt sogenannte "Linsendichtungen", die hat Probrake auch im Programm.
Mit diesen Dichtungen, die in dem Verteiler platziert werden, wird der Anschluss erst konisch und die Stahlanschlüsse können abdichten.
Also hier nochmal zur Übersicht, was man alles braucht um vorne die Bremsleitungen zu verlängern:
1x Bremsleitung für Handpumpe (also obere Leitung) + Fittinge nach Wunsch
1x Bremsleitung für Bremszange (also untere Leitung) + Fittinge nach Wunsch
1x ABS-Verteiler + "LINSENDICHTUNGEN" (-> um die hinteren Stahlanschlüsse abzudichten)
Der ABS-Verteiler hat einen Blindstopfen dabei, je nach 1 oder 2 Bremszangen am Moped.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 29.04.2015 13:47
Vielen Dank für die Info, was für Fittinge hast du am Verteiler verwendet, die Banjos oder mit Außengewinde? Denke mal bei Außengewinde brauch man auch da die Linsen? Bei mir gehts dann auch bald los. Lenker ist unterwegs, dann aus messen und bestellen. Denke ich werd auch gleich das Probrake programm nutzen und den Orginalschlauch ins "Lager" legen.
Neuer Beitrag 29.04.2015 15:27
Also am Verteiler sind die beiden vorderen Anschlüsse konisch, quasi die Anschlüsse der beiden Leitungen, die Du erneuern musst. Da hab ich "Typ 512" Anschlüsse mit Aussengewinde genommen, die Dichten innen ab.
Die Banjos kommen nur an Handpumpe und Bremszylinder.
Die Aussengewinde-Anschlüsse von mir sind fest, erst werden die am Verteiler angeschraubt , und danach erst die Banjos. Die Banjos von ProBrake sind drehbar.
Ergo: Es werden lediglich 2 Linsen benötigt, und zwar für die beiden hinteren ABS-Anschlüsse.
Dass die "normalen" Dichtungen für die Banjos erneuert werden müssen, sollte ja selbsterklärend sein, werden aber mitgeliefert.
Neuer Beitrag 26.05.2015 14:56
Hier noch eine detaillierte Beschreibung, die Ich einem Interessenten zugemailt habe:
Obere Leitung: Bitte messe nach, ob Du diese Leitung etwas kürzer oder länger brauchst, je nach Verlegung und Lenker.
1 Stk 19999 Stahlflexleitung Stahlflex Bremsleitung nach Maß
Sonderanfertigung Konfigurator/3 Dichtringe
40,95
Länge der Leitung: 60 cm
Fitting 1: 006
Fitting 2: 512
Farbe der Ummantelung: Schwarz (Aufpreis: 3,00 EUR)
Farbe der Anschlüsse: Alu schwarz eloxiert
ABS-Verteiler:
1 Stk 14681 Verteiler 5-fach für Harley ABS Modelle ab
Baujahr 2012 für Bremsleitung
49,95
Beiliegendes Zubehör: Alu Dichtringe, Schraube/Blindstopfen M10x1,0
Untere Leitung:
Maß Sonderanfertigung Konfigurator
40,95
Länge der Leitung: 47 cm
Fitting 1: 512
Fitting 2: 004
Zertifizierung: TÜV (Teilegutachten)
Des Weiteren benötigst Du:
2x Artikelnummer:14366 Linsendichtung / Dichtlinse (UFO)
Diese Dichtungen werden in die beiden hinteren Anschlüsse gelegt,
die zum ABS-Zylinder gehen.
Und dann noch je nach Belieben:
1 Stk 14751 Metall/Gummi Haltelasche für Stahlflexleitung 1,39
(Falls Du die obere Bremsleitung am original Haltepunkt am Lenker befestigen willst.
Ich habe aber z.B. meine obere Bremsleitung VOR dem Lenker verlegt, wie das Kupplungsseil.)
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 26.05.2015 17:20
Hihi danke, hab mein lehrgeld gezahlt. wenn einer eine untere leitung mit 44cm braucht... ich hab noch eine. 47er ist bereits im zulauf.
Avatar (Profilbild) von ladivelo
ladivelo ist offline ladivelo · 32 Posts seit 07.04.2015
fährt: Sportster Iron XL 883 N
Neuer Beitrag 26.05.2015 18:18
servus!
ich hatte ebenfalls das problem keinen höheren lenker wegen abs verbauen zu können...war dann beim schraubermeister, der hatte das vor kurzem mit dem rick's verteiler gemacht -> kostenpunkt 300-350€
wenn ich mir das so anschau isses schon wahnsinn was so manch einer aus den reihen drauf hat!
sieht scharf aus mojo5491 halleluja!
@kanaxmodus, kannst du mir sagen ob das für die iron auch passt?
Neuer Beitrag 26.05.2015 18:51
Yo,
Ist baugleich mit der 48 hab Ich mir sagen lassen.
Neuer Beitrag 26.05.2015 20:27
nice danke!
FLHT Electra Glide: Radio raus>>>Fach rein
von Allgaier
10328
27.10.2025 12:07
von Sexmachine
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
