Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Probrake/Ricks 5 fach Verteiler ABS
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 26.05.2015 21:19
Wie habt Ihr entlüftet? Gab's dabei Probleme mit dem ABS?
Sent from my iPhone using Tapatalk
F. Nietzsche
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Freddy72 am 26.05.2015 21:19.
Neuer Beitrag 06.09.2015 20:14
Möchte das gerne nochmal aufgreifen:
Wie sieht das mit dem Entlüften nach Einbau aus?
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 06.09.2015 20:47
ich habs bei ner werkstatt entlüften lassen. die haben das Teil an nen PC angeschlossen und entlüftet. Anders soll es wohl nicht ohne weiteres bei ABS CAN Bus Modellen gehen. ALso nix von wegen zwei mal Vollbremsung und gut ist.
Läuft auch ohne Probleme, habe untere und obere Bremsleitung verlängert durch den Ricks 5 fach Verteiler.
Avatar (Profilbild) von Kanaxmodus
Kanaxmodus ist offline Kanaxmodus · 111 Posts seit 17.11.2014
fährt: 2016 Road Glide Special
Neuer Beitrag 06.09.2015 20:57
Um evtl. Lüfteinschlüsse des ABS-Systems aus dem Weg zu räumen, solltet Ihr derinitiv mit der Maschine zur Werkstatt.
ABER, den Weg dorthin könnt Ihr ruhig mit dem Bike erledigen, indem Ihr die Entlüftung
ganz altmodisch per Pumpen und Entlüften an der Schraube vornehmt.
DAS GEHT zu 1.000.000%, ohne WENN und ABER, denn genau so habe Ich es auch gemacht.
Es dauert aber wirklich seeeeehr lange. Darauf sollte man sich einlassen können.
(bestimmt 30-40min.)
Von all' den Dingen die mir sind verloren gegangen, habe ich am Meisten an meinem Verstand gehangen.
Neuer Beitrag 07.09.2015 18:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Kanaxmodus
Wenn ich das richtig verstehe, fährst Du mit dem Bike zum Händler. Was passiert mit eventuellen Lufteinschlüssen während dieser Fahrt? Kann dem nicht ganz folgen.
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 07.09.2015 19:09
Lüfteinschlüsse kann es eigentlich nicht geben wenn er richtig entlüftet hat. Es verbleibt halt ein Rest alte Bremsflüssigkeit in dem geschlossenen Regelkreis der ABS Pumpe. Um die Ventile zu öffnen und den kleinen Rest gegen neue zu tauschen braucht man halt den PC. Bei einer Vollbremsung in den Regelbereich des ABS, öffnen auch die Ventile und die neue Bremsflüssigkeit vermischt sich mit der alten. Manchen reicht diese Methode.
Alles so einfach wie möglich dargestellt
http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwer...s-hydraulik.htm
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 07.09.2015 19:32
Schläuche und Verteiler getauscht, ausgiebig entlüftet mit unterdruck und dann nochmal herkömmlich. Wie es auch im Werkstattbuch steht Augenzwinkern Bremst, ABS funktioniert, Kontrollampen wie gewohnt. Würde nicht fahren, wenn ich nicht sicher wäre, dass es so passt (bei meiner).
PS: Die Frage, was da genau mit nem PC/Laptop gemacht wird, konnte mir noch keiner mit absoluter Sicherheit beantworten. Würde es aber gern wissen...
PPS: Ah Marco hats beantwortet, danke dafür.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marcel77 am 07.09.2015 19:42.
Neuer Beitrag 07.09.2015 23:31
Also wäre damit das Geheimnis des Entlüftens bei ABS-Harleys endlich gelüftet? Bremse entlüften wie gewohnt. Augen rollen
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 08.09.2015 00:07
Nur so interessehalber... Was hast du bei Harley gezahlt fürs entlüften?
Neuer Beitrag 08.09.2015 09:12
meinst mich? ich geh nicht zu harley, habe hier kein Gelddruckmaschine. Hat mich vielleicht nen Zehner bei meiner Hauswerkstatt gekostet und das Versprechen zur nächsten Feier zu kommen.
Hat mir ein mal gereicht zur 1600er Inspektion "wegen Garantie". Durfte fast 400€ bezahlen. Krank, mehr ist das nicht.
Avatar (Profilbild) von -BenZi-
-BenZi- ist offline -BenZi- · 120 Posts seit 06.08.2015
fährt: Shovel 71
fährt: Shovel 71
Neuer Beitrag 08.09.2015 15:49
Habe am Wochenende an meiner 14er 48 den EDE Lenker verbaut und in dem Zug auch eine längere Bremsleitung inkl. Verteiler von Probrake. Habe alles wie gewohnt entlüftet, die Bremse hat gebremst und die ABS Lampe war aus.
Bin dann aber trotzdem nochmal zu Harley gefahren, die meinten das ABS Modul müsse noch entlüftet werden was nur via Diagnosegerät geht, wurde dann auch gemacht, des Weiteren haben die alle Schrauben kontrolliert, etwas Bremsflüssigkeit nachgefüllt und eine kleine Probefahrt gemacht. Hat mich zusammen 51 Euronen gekostet, fand ich ok.
Benzi
phalk ist offline phalk · seit
Neuer Beitrag 10.12.2015 21:49
meine neuen Stahlflexleitungen und der Verteiler von Probrake sind nun da.
Eine Frage zur Bremsflüssigkeit habe ich.
Aktuell ist DOT 4 im Einsatz. Kann ich problemlos auf DOT 5.1 wechseln?
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 10.12.2015 22:28
Hi phalk
Ja.
Harry
Neuer Beitrag 10.12.2015 23:15
Cool, Danke Dir für die schnelle Antwort.
Avatar (Profilbild) von Superman91
Superman91 ist offline Superman91 · 17 Posts seit 01.09.2015
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 13.12.2015 00:34
Wie viel Bremsflüssigkeit habt ihr gebraucht?
lg
FLHT Electra Glide: Radio raus>>>Fach rein
von Allgaier
6261
20.06.2025 08:44
von oldman63
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
