Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Bremsdruck weg bei Fahrt
Avatar (Profilbild) von Roy
Roy ist offline Roy · 55 Posts seit 11.03.2014
fährt: FXSTSB
Roy ist offline Roy
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 19.11.2014 18:31
Hallo Jungs und Mädels,
hab das Problem, daß bei meinem Nachbarn seinem Mopped der Bremsdruck der Vorderradbremse bei Fahrt verloren geht. Im Stand ist er voll da.
Zur Historie:
Schraube schon Jahre lang selbst und auch alles an meiner und anderen Motorrädern.
Nun kam mein Nachbar und sagte seine Kiste wäre ihm umgefallen und seit dem ist der Bremsdruck weg.
Er hat dann versucht selbst zu entlüften und es komplett versaut.
So, nun kam ich ins Spiel.
Selbst nach mehrmaligem entlüften in allen Variationen bleibt das Problem, daß der Druck im Stand voll da ist, allerdings bei Fahrt völlig weg ist.
Kennt jemand das Problem oder maybe eine Lösung ?
Im voraus vielen Dank für eure Hilfe,
Gruß Roy
Wenn´s nicht passt, nimm einen größeren Hammer und klopf fester. Baby
buschflieger ist offline buschflieger · 29 Posts seit 09.05.2011
fährt: V-ROD. Road King, 53er Panhead
Neuer Beitrag 19.11.2014 18:53
Hi Roy,
ich tippe mal auf die Bremsscheibe. Wenn die Karre umgefallen ist und unglücklich mit der Bremsscheibe irgendwo angeschlagen ist, kann es sein, daß die Scheibe einen Schlag hat.
Wenn der Druck nur beim drehen des Rades weg ist, währe das eine logische Folge davon.
Durch den Schlag werden die Bremsbeläge weiter zurückgedrückt und der Weg könnte dann einfach zu groß sein um einen Druck aufzubauen.
Bock doch mal die karre auf und messe den Schlag.
Wie hast Du entlüftet?
Gruß, Michael
Moos ist offline Moos · 14771 Posts seit 27.11.2010
14771 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.11.2014 19:30
Kann mich Buschflieger nur anschließen. Hatte schon das selbe Problem, nur das bei mir der Reifenfuzzi die Scheibe auf dem Gewissen hatte.
Neuer Beitrag 19.11.2014 22:06
Genauso kenne ich das auch.
Bei mir war es auch der Reifenfuzzi . Baby
Neuer Beitrag 20.11.2014 00:26
Verbogen beim Reifenabdrücken! Es ist halt schlecht wenn man die Bremsscheibe als Gegenhalt nimmt. Augen rollen
Hat ne neue gegeben. großes Grinsen
Neuer Beitrag 20.11.2014 10:39
Eine neue Scheibe gabs bei mir auch kostenlos.
Seitdem baue ich aber immer die Scheiben ab, wenn ich ein Rad zum Reifenwechsel weggebe.
fährt: FXSTSB
Roy ist offline Roy
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 20.11.2014 12:13
Hallo erst mal und ein großes Dankeschön an alle.
An die Bremsscheibe hab ich noch nicht gedacht.
Guter Tipp, werd ich heut mittag gleich mal prüfen. Vielen Dank !!!
@ buschflieger:
Hab in allen Variationen entlüftet, also ganz normal mit pumpen, von unten , mit Unterdruck, mit Rückschlagventil, über Nacht bei gezogener Bremse stehen lassen, Kolben zurückgedrückt und Entlüfternippel geöffnet, etc.....
Neuer Beitrag 20.11.2014 13:46
Zitat von Roy
Hab in allen Variationen entlüftet...
Wie du schon bemerkt hast, nützt das entlüften nichts. Baby
Sobald sich das Rad dreht, schiebt die verbogene (taumelnde) Scheibe die Bremskolben soweit zurück, daß man beim Bremsen mindestens einen 'Leerhub' hat. Erst beim erneuten Hebelziehen bremst die Fuhre.
Aber sowie man weiterfährt, ist die Situation wieder wie vorher...
Da braucht man fürs Herzklopfen keine Geisterbahn! unglücklich
fährt: FXSTSB
Roy ist offline Roy
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 05.12.2014 12:08
Servus nochmal,
hab das Problem gelöst und dank Eurer Hilfe den Fehler gefunden.
War wirklich eine verbogene Bremsscheibe.
Hatte ich so bisher noch nie.
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!!
Ich hoffe ich kann mich mal revangieren.
Gruß Roy
Neuer Beitrag 05.12.2014 20:19
Danke für die Rückmeldung und schön das wir dir helfen konnten.
von Marvin2811
29
6059
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
14490
23.04.2025 12:10
von Tuck
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
12002
06.03.2025 15:49
von Nightrider
