Ich hatte das gleiche Problem wie du. An meiner Ultra war mir der Lenker auch zu Tief
nach der Montage des Police Sattels. Dein Lenker dazu noch etwas weit nach Hinten
montiert, ich vermute mal das Blade das meint. Du kannst durch lösen der Klemmen
diesen etwas nach vorne drücken. Der Gewinn ist aber marginal und steht in keinem
Verhältnis zum Aufwand. Dazu muss das Radio demontiert werden und die sch.. Schrauben
werden bei Harley bestimmt durch Kinder eingesetzt
Ich habe mir einen 11" Zoll Ape montiert. Bis auf den Kupplungszug passen alle Kabel,
diesen muss man durch einen ca 4" längeren ersetzen.
Meine Wahl viel auf den 11" weil dieser nicht so weit über die Fairing geht, allerdings will
ich dir nicht verheimlichen das ich jetzt einen höheren anbauen würde. Für meine Größe
währe ein 13" oder 14" besser (186), denke ich. Kassel ist etwas weit weg sonst könntest
du dir das mal anschauen/Probesitzen.
Der 11" ist in jeden fall Welten besser als der Original, wegen dem Aufwand werde ich den
nächsten erst in 1-2 Jahren anbauen, vielleicht bekomme ich ja mal die Gelegenheit mir das
vorher mal an einem anderen Bike anzuschauen/Testen. Ich gebe aber allen recht die sagen,
einmal Ape immer Ape, der Gewinn an Fahrkomfort ist unglaublich.
