Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: nach der Blinker montage springt sie nicht mehr an
Tobias1805 ist offline Tobias1805 · seit
Neuer Beitrag 17.10.2014 01:14
Liebe Harley Freunde,
Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich an meiner Nightster die Blinker gegen Kellermänner df 1000 micro dark getauscht. Der Grund dafür war, weil es die Originalen Kabel durchgescheuert hatt. (Schlecht verlegt nach der Fenderkürzung von mir).
Auf jeden Fall hatte ich vergessen die Batterie abzuklemmen.
Nach dem ich die Blinker getauscht hatte, funktionierten diese nicht. Ich habe alle Sicherungen nachgsesehen. Dabei ging die Alarmanlage los, vor lauter Schreck klemmte ich die Batterie ab. Die Alarmanlage ging nicht aus, ich wusste nicht das diese ein Puffer hat...
Irgend wann ging die Alarmanlage aus. Als ich die defekte Sicherrung ersetzt hatte, am nächsten Tag, funktionierten die Blinker einwandfrei.
Jedoch springt das Motorrad nun nicht mehr an...
Wenn ich sie starten möchte, klakkert sie sehr laut aber es passiert einfach nichts.(kein Motorgeräusch) Habe alle Sicherungen nachgesehen, Batterie geladen und auch die Handsender Batterie getauscht. Jedoch leider alles ohne Erfolg. Die Blinker funktionieren nach dem ersetzen der Sicherung nun einwandfrei. Jedoch startet die Harley einfach nicht. Ich habe heute im Internet sehr lange gegoogelt aber ich fand nichts wirklich hilfreiches.
Bitte helft mir. Gestern ist das Auto meiner Frau kaputt gegangen und wir habe nun kein Geld auch noch die Harley in die Reparatur zu bringen. Es wäre echt toll es ohne Werckstatt auf die Reihe zu bringen. Vieken dank schon mal.
Achso vielleicht ist es wichtig. Als die Alarmanlage an ging, habe ich die Hauptsicherung gezogen, weil ich hoffte das die Alarmanlage aus geht.
liebe grüße Tobias
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Tobias1805 am 17.10.2014 01:24.
micha66 ist offline micha66 · seit
Neuer Beitrag 17.10.2014 06:37
Zunächst einmal: ich bin kein Profi in dieser Angelegenheit aber du bekommst hier sicher sehr gute Tips von Usern die sich damit auskennen. Für mich sieht es so aus als ob du alles falsch gemacht hast was man nur machen kann. (Verkettung unglücklicher Tatsachen) In Zusammenhang mit den Blinkern und der Hauptsicherung... Wahrscheinlich hast du die Wegfahrsperre aktiviert.
Sieh doch mal hier, vielleicht findest du hier schon Antworten/Lösungen: http://g-homeserver.com/harley-davidson/...mverbrauch.html
Neuer Beitrag 17.10.2014 06:43
Ich finde du bringst es auf den punkt. Die verkabelu g ist super aber den Rest werde ich wohl so falsch gemacht haben wie es nur möglich ist.
Neuer Beitrag 17.10.2014 06:50
Aber mach dich nicht verrückt, da ist mechanisch nix kaputt, ist wahrscheinlich eine Softwaresache. Wart einfach mal ab bis sich die Experten zu Wort melden. Kopf hoch Freude
3tb ist offline 3tb · 114 Posts seit 04.02.2014
fährt: XL 1200T, Tiger1050, CB 500S, XT600K
3tb ist offline 3tb
Neuer Beitrag 17.10.2014 07:10
...was bedeutet bei Dir: "klakkert"?
Zieht der Anlasser durch, dreht die Kurbelwelle und die Kiste springt nicht an?
Oder zieht der Anlasser gar nicht durch? Dann hast Du nur die Batterie entladen.
---"Hier könnte Ihre Werbung stehen"---
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Neuer Beitrag 17.10.2014 07:12
Ich danke dir smile
ich weiß nicht ob es relevant ist. Egal was ich mache oder sie abstelle es kommt kein Ton von der Alarmanlage. Vielleicht gibt das ja auch noch einen hinweis auf das Problem... verwirrt
Neuer Beitrag 17.10.2014 07:16
Nein ich denke mal das es die Realis sind die klackern.
Der Anlasser zieht nicht durch...
Beim versuch sie zu starten klakert sie ganz laut (ganz oft).
Wenn ich dann länger als 2-3 sec. auf dem starterknopf bleibe, wird das Klackern immer schneller.
Blöde bewchreibung aber nach 2-3 sec. drücken des Starterknopfes, klackert sie so schnell wie ein Maschienen Gewehr.
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 17.10.2014 08:00
Lad mal die Batterie richtig auf.
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Neuer Beitrag 17.10.2014 09:06
Ich würde das mit der PIN neu eingeben wie in meinem ersten Link mal probieren.
Neuer Beitrag 17.10.2014 09:11
Ich blicke das mit dem Pin einfach nicht.
Ich habe, kenne den pin nicht.
Batterie abklemmen, anklemmen, Zündung an, rechts 5x blinken, links 5x blinken Zündung aus bewirkte nichts...
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 856 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 17.10.2014 09:17
Scheint ja alles zu funktionieren, nur das sie nicht anspringt.
Mit dem Klackern war bei mir auch im Frühjahr. Die Batterie hatte nicht genug Saft.
Nach ner Ladung ging's wieder.
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 17.10.2014 09:38
hast du mal die blinker abgeklemmt und nochmal versucht. blt hast du irgendwo einen kurzen oder masseschluss drauf oder gar einen defekt der leds die dir die masse irgendwo hochziehen.
würde ich als erstes mal versuchen. da du ja erst nach dem anbau die probleme hattest.....
und batterie durchmessen nicht vergessen
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
Neuer Beitrag 17.10.2014 10:44
Hallo Leute, wieder einmal danke für die raschen und guten Antworten.
Viel ärger um nichts Baby
ihr hattet recht es war tatsächlich die Batterie. Mein Ladegerät ist anscheinend defekt.
Hatte mir jetzt eins ausgeliehen und siehe da, sie springt sofort an.
Vielen dank smile
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 17.10.2014 11:10
Der Pin sollte, soweit nicht durch jemand im Vorfeld/Vorbesitzer geändert : 11111 lauten.
Harley Auslieferungsstandard.
Siehe auch mal hier: Alarmanlage RK 2007.
Ritchy
Neuer Beitrag 18.10.2014 02:43
Ok danke
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22891
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
