Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Wie Tacho in die scheinwerfermaske integrieren ??
TKO ist offline TKO · 545 Posts seit 16.04.2014
aus Lehrte
fährt: CVO Street Glide 2017
TKO ist offline TKO
545 Posts seit 16.04.2014 aus Lehrte
Neuer Beitrag 13.10.2014 08:12
@ Rod11
ja da hast du recht, liegt daran, das der Tacho oben mit verbaut ist. Ohne Tacho in der Maske kommt diese noch ca 2cm näher an die Gabel. Aber dafür kann ich den Tacho jetzt besser ablesen und eine Montage im Airboxcover war für mich nie eine Option.
Man kann nicht alles haben unglücklich
@dellminator
Danke, mir gefällt es auch gut Freude
@ Neo
Im Moment noch die original Riser. Diese Woche kommen aber die von Ride Hard Rod (Black One) drauf.
Die haben fast original Höhe(-1cm) sowie pullback. Wollte den Lenker nicht noch tiefer haben, da die Sitzpostion mit dem LSL LD2 840mm Dragbar (bestellt bei MS Biketec) schon etwas leidet. Züge zumindest bei dem Modell ab 2012 müssen nicht geändert werden. Lediglich die Gaszüge müssen eingestellt werden. 1 min Arbeit.
Gruß Timo
Lieber eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit
Avatar (Profilbild) von Neo
Neo ist offline Neo · 1330 Posts seit 05.09.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: ⚡️Snake Venom Road Glide
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 13.10.2014 09:59
@tko --> Thanks --> Kannst mal ein bild von hinten aufnehmen wenn der Lenker gerade gestellt ist. ? dat wäre echt ne feine Sache ! ;-)
⚡️ ride on the wild side ⚡️
aus Lehrte
TKO ist offline TKO
Neuer Beitrag 13.10.2014 14:14
Mach ich dir Neo wenn die Riser verbaut sind.
Gruß Timo
aus Lehrte
TKO ist offline TKO
Neuer Beitrag 15.10.2014 08:27
Bitte Neo.
Attachment 178957
Attachment 178958
Gruß Timo
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 15.10.2014 10:21
Danke Dir Augenzwinkern coole Sache,...! könntest mir vielleicht noch den gefallen tun das maß (Innenseite der Riser / sprich Innenkante Riser links bis Innenkante Riser rechts ) zu messen. Hintergrund ..ich überlege ggf. Minitacho zwischen den Riser zu verbauen, daher brächte ich das Maß.
Danke TKO ;-)
dellminator ist online dellminator · 3764 Posts seit 12.07.2009
fährt: muscle - black denim
Neuer Beitrag 15.10.2014 15:10
schaut gut aus Freude
aus Lehrte
TKO ist offline TKO
Neuer Beitrag 18.10.2014 18:50
Mess ich morgen aus Neo. War die Woche unterwegs.
Gruß Timo
aus Lehrte
TKO ist offline TKO
Neuer Beitrag 18.10.2014 19:58
So bitte.
Maß innen 58
Breite Riser 30
Tiefe Riser 50
Schraubenmaß Breite 88 mitte mitte
Schraubenmaß Tiefe 37 mitte mitte
Alles in mm Freude
Gruß Timo
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 18.10.2014 20:19
Cool,..Danke tko! Fuck dann passt der motogadet nicht zwischen die riser Baby
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7404 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 19.10.2014 18:00
deshalb haben die auch ein gehäuse das auf die riser passt
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 19.10.2014 19:16
Aber das motogadget-Gehäuse für den Mini-Tacho passt nicht auf die riser die TKO verbaut hat,...oder ?
aus Lehrte
TKO ist offline TKO
Neuer Beitrag 19.10.2014 20:00
Nein, da wirst du das komplett Set von Motogadget benötigen.
Oder Fragst mal nach den Maßen. Die der Ride Hard Rod Riser hast du ja.
Edit: passt nicht. Schrauben sind aussermittig.
0,5mm pro Seite abfeilen? Der Mini ist 59mm breit. Oder mit geeigneter Befestigung über die Riser montieren.
Gruß Timo
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von TKO am 19.10.2014 20:16.
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
79393
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
