Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTSB Cross Bones: Hilfe, Metallgeräusch von linker Seite
Avatar (Profilbild) von Edwin
Edwin ist offline Edwin · 59 Posts seit 07.10.2010
aus Hamminkeln
fährt: 2010er FLSTSB Cross Bones
aus Hamminkeln
Neuer Beitrag 23.09.2014 19:19
Hallo Forum,
folgendes Problem trat heute auf,
bei laufenden Motor kommt von links ein extremes Kratschen/ Rasseln, aber
nicht ständig. Wer kann helfen bzw. hat eine Idee, was es sein könnte?
Der Motor läuft normal. Fahren ging auch noch. Habe aber sofort aus gemacht.
Schaltung ging auch. Ich glaube bei gezogener Kupplung trat das Geräusch auf.
2010er Softail, Crossbones.
Danke für Ideen.
Edwin.
Wer später bremst, ist länger schnell... Freude
aus Hamminkeln
aus Hamminkeln
Neuer Beitrag 23.09.2014 20:13
Kollege sagt, könnte eventuell von Primärantrieb/ Kettenspanner kommen?
Avatar (Profilbild) von Luke666s
Luke666s ist offline Luke666s · 174 Posts seit 25.08.2013
aus Frankfurt am Meer
fährt: Night Train
fährt: Night Train
Neuer Beitrag 23.09.2014 20:35
Öl aus dem primär raus und auf das Teil...
Für alles sondere brauchste ne Glaskugel.... Ne verdammt gute glaskugel....
“Freedom is the power to choose our own chains” - mine is a belt...
Avatar (Profilbild) von Roy
Roy ist offline Roy · 55 Posts seit 11.03.2014
fährt: FXSTSB
Roy ist offline Roy
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 23.09.2014 21:01
schließe mich meinen Vorgängern an.
Erster Verdacht ist erst mal die Primärkette. Prüf mal die Spannung der Kette. Ganz wichtig an mehreren Stellen!!! Kann ruhig auf max. Spiel sein.
Falls diese i.O. ist, hilft nur Kasten auf und nachschauen.
Wenn´s nicht passt, nimm einen größeren Hammer und klopf fester. Baby
bestes-ht ist online bestes-ht · 24844 Posts seit 10.11.2009
24844 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.09.2014 21:07
Du hast ja einen automatischen Kettenspanner.....
Wichtiger ist aber, trat das Geräusch nun beim ziehen der Kupplung (Kupplungsdrucklager) auf oder aber die ganze Zeit während dein Motor lief (Primärkette).
aus Hamminkeln
aus Hamminkeln
Neuer Beitrag 23.09.2014 22:29
Danke für die Meldungensmile
Ich meine es war nur da, als ich die Kupplung gezogen hatte.
Aber da auch nicht ständig.
Es war nicht die ganze Zeit da, als der Motor lief.
Ich habe schon Öl und Dichtung bestellt. Am Donnerstag mach ich das Schätzchen mit meinem Kollegen erstmal auf.
Danke und Gruß.
portos12 · seit
portos12
Neuer Beitrag 23.09.2014 23:00
Wenns bei gezogener Kupplung kommt, könnte es eher das Primärlager sein.
aus Hamminkeln
aus Hamminkeln
Neuer Beitrag 25.09.2014 22:38
Hallo Gemeinde,
wir haben den Primärdeckel aufgemacht, richtig fündig geworden sind wir nicht.
Auffällig war das stark mitgenommene Anlasserritzel.
Dann passierte etwas komisches. Ing on und der Anlasser zog durch obwohl ich den Startknopf nicht gedrückt hatte. Run war auf on. Ich habe direkt die Zündung ausgeschaltet. Dann nochmal an und das gleiche pasierte. Das Relais scheint in Ordnung, gemessen und auf Funktion geprüft.
Kann es sein das der Startknopf defekt ist oder was mit dem Kabel ist?
Kann mir jemand sagen, welche Messwerte am Sockel (da wo das Starterrelais steckt) anliegen müssen bei Ing, bei Ing und Run und bei Ing und Run und Startknopf? Möchte dadurch feststellen, ob es am Startknopf bzw. Kabel liegt.
Danke
Kallapus ist offline Kallapus · 88 Posts seit 21.09.2013
Neuer Beitrag 26.09.2014 08:09
Auf jeden Fall weisste jetzt woher das Geräusch kommt. Ein einspurendes Anlasserritzel macht bei laufendem Motor nämlich ganz schön Geräusche !
MfG
Christian
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
2812
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1166
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
14530
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
