Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Öldruck leuchtet im Stand
Lue.ziffer ist offline Lue.ziffer · 169 Posts seit 28.11.2013
fährt: softail
fährt: softail
Neuer Beitrag 29.08.2014 21:25
Hallo, bei meiner 92er evo leuchtet im stand manchmal der öldruck. Sobald ich auch nur das kleinste gas gebe, erlischt die leuchte.
Was könnte das für ursachen haben?
Solll ich mal das öl wechseln?
Lebensgefährlich?.
Danke
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Lue.ziffer am 29.08.2014 21:34.
Avatar (Profilbild) von doomsday.jesus
doomsday.jesus ist offline doomsday.jesus · 239 Posts seit 16.04.2014
aus Hamburg
fährt: 1997 Electra Glide Classic
aus Hamburg
Neuer Beitrag 29.08.2014 21:41
Ölpumpe nicht zentriert?
Standgas zu niedrig? Oldruckschalter defekt? Mal den Öldruck messen lassen, habe aber den normdruck nicht parat ( ca 35 psi?) \
Lebensgefährlich? Höchstens für den Motor.
Wenn die ölpumpe nicht zentriert ist könnten die pumpenringe kaputt gehen. Dann bleibt die leuchte dauerhaft an. Motor sofort aus machen und aus lassen.
Jetzt: Öldruck Checken lassen.
" Put something exciting between your legs "
fährt: softail
fährt: softail
Neuer Beitrag 29.08.2014 21:48
Super danke, ich tippe jetzt auf standgas, weil bei kleinster bewegung, die leuchte erlischt.
Die ölpumpe ha pb ich nicht angerührt. Kann die von nem schlagloch verschoben werden?
Moos ist offline Moos · 14788 Posts seit 27.11.2010
14788 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Ein Ölwechsel wird, wenn überhaupt, nur zeitlich Abhilfe schaffen.
Du hast bei Standgas einfach zu geringen Öldruck. das kann natürlich mehrere Ursachen haben:
- Standgas zu niedrig
- Ölpumpe verschlissen
- Dreck im Ölsieb (wenn vorhanden?)
Ich würde einfach mal das Standgas leicht anheben. Potatoe ist nicht alles. Augenzwinkern
Wenn das Problem auch dann irgendwann wieder auftaucht ist mehr im Busch.
fährt: softail
fährt: softail
Neuer Beitrag 29.08.2014 21:51
Hab das baby erst ne woche, und find das standgas wirklich sehr niedrig, teilweise abgesoffen. Ich hoffe das ist die lösung.
Ich werde berichten.
Döppi ist offline Döppi · 21856 Posts seit 16.11.2005
21856 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 29.08.2014 22:40
Da paßt dein Öldruck nicht. Genau die gleiche Sache wie bei meiner Street Glide. Wenn der Motor richtig heiß war und die Drehzahl bißchen abfiel, ging die Ölwarnlampe an. Hatte sie deshalb in der Werkstatt und die meinten da ist nix. Halbes Jahr später hatte der Motor Totalschaden. Wie dann raus kam, hatte die Kurbelwelle so einen starken Schlag, das pöh a pöh die Ölpumpe sich zerbröselt hat. Ich würde den Öldruck checken lassen.
fährt: softail
fährt: softail
Neuer Beitrag 29.08.2014 23:10
Danke. Das lass ich auf jeden fall checken. geschockt
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
28032
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
23.04.2023 11:44
von Badwater
Flathead: Ölverlust bei längerem Stand
von Dutton
23.02.2023 09:37
von Thomson
