Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Vergrößerung Lambdasonden Öffnung von 12 auf 18 mm
Ron1 ist offline Ron1 · 47 Posts seit 24.05.2011
fährt: Blackline + E-Glide + PanAm
Neuer Beitrag 09.05.2014 13:31
Moin Leute,
im Zuge einer Auspuff-Umrüstung habe ich habe an meiner 2011er Softail Blackline ein Lamdasonden Problem am Krümmer, da Harley bei allen Softails von Modelljahr 2011auf 2012 die Krümmer- Lambdasonden-Eingänge von 18mm auf 12mm verkleinert hat.
Es gibt zwar Adapter mit welchen man eine 18mm Lamdasonden-Öffnung auf 12mm verkleinern kann. Ich habe aber das umgekehrte Problem, einen 2012er Krümmer mit 12mm Lambda-Eingang, aber eine 18mm Sonde.
Folgende Alternativen fallen mir ein:
- Lambdasonden- Eingang am Kümmer aufbohren und 18mm Gewinden schneiden mit Spezial-Gewindebohrer, welcher unter 20 Euronen in der Bucht zu haben ist. Erscheint mir aber riskant da wenig Platz / Material zum Schneiden.
- 12mm Loch ausbohren und 18mm Enschweiss-Gewinde einschweissen. Selbiges gibt es auch günstig in der Bucht. Kann aber nicht beurteilen ob das erfolgversprechend ist.
- Die 12mm Öffnung am Krümmer mit Verschluss-Stopfen verschliessen und ohne Lamdasonde fahren. Ist ohnehin ein Auspuf ohne Kat. Weiss aber nicht ob das empfehlenswert ist.
Hat jemand konkrete Erfahrungen damit?
Natürlich könnte ich auch einen Krümmer mit 18mm Öffnung suchen, finde aber momentan keinen passenden. Und der Krümmer den ich habe ist sonst top, bis auf die unpassenden Lambdasonden Öffungen.
Bitte keine "Tipps" à la "Frag doch mal den Harley Händler" oder andere sinnfreie Postings. Danke.
Gruss Ron
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 09.05.2014 13:38
wenn du schon lamdas hast, würd ich die auch nutzen, sind ja nicht umsonst drauf.
ich versteh nicht wo das problem liegt, was soll da nicht klappen. die 12er ausbohren oder verschließen und 18ner daneben/anstelle an-/einschweißen (lassen).
wenn du beide drauf lässt, kannst du den auspuff halt für 12 & 18mm nutzen - sofern das in irgendeiner überlegung sinn macht.
wenn einer ahnung vom schweißen hat, ist das auch dicht und funktioniert 100%.
sigi
du hast vielleicht recht,
Avatar (Profilbild) von Tobi064
Tobi064 ist offline Tobi064 · 35 Posts seit 07.11.2013
aus Witzenhausen
fährt: FXDWG
aus Witzenhausen
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 09.05.2014 13:40
wenn die vorhandene Einschweißmuffe im Außendurchmesser mindestens 22mm hat, damit genug Dichtfläche übrig bleibt, würde ich nicht zögern das Gewinde aufzubohren.
Habe ich im PKW Bereich bei einem Honda VA Fächerkrümmer erst vor kurzem gemacht, absolut problemlos.
Neuer Beitrag 09.05.2014 14:00
@ Tobi @ Sigi
danke
so schaut es aus...
22mm könnte gerade hinkommen wenn man den nächsten Ring um das Gewinde mitzählt
ist halt die Frage was man verwenden kann zum Gewindebohren
Attachment 165120
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 09.05.2014 14:07
das chrom mag mich blenden, aber nach 22mm sieht mir das nicht aus unglücklich
ich würds einfach einer guten werkstatt/schlosserei/werkzeugbau geben, die könnens ausdrehen und dann sieht man eh ob genug fleisch für das M18 gewinde bleibt, wenn nicht, abschneiden und eine hülse mit 18ner draufbraten Freude
Avatar (Profilbild) von opaaladin
opaaladin ist offline opaaladin · 335 Posts seit 24.02.2012
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 09.05.2014 14:11
Oder einen Adapter 12 auf 18 verwenden
http://www.shop-racing.com/3835-powerspo...SR_INN_3835.cfm
sieht natürlich nicht so sexy aus Augenzwinkern
Neuer Beitrag 09.05.2014 14:15
@ Sigi
Ich denke auch das macht Sinn so. Leider kenne ich keine gute Werkstatt die sowas macht. Falls jemand eine Bude kennt die man für sowas empfehlen kann, im Raum Baden-Baden/ Rastatt/ Karlsruhe oder Südliche Weinstrasse/ Pfalz, immer her mit Euren Tipps... Freude
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 09.05.2014 14:16
das sieht mir eher nach einer lösung für prüfstandsläufe etc aus. wenn die breitbandlamda
einen 18ner hat und das fzg einen 12er anschluss.
ist auch beweglich, daher IMHO wohl eher für stationären einsatz.
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 09.05.2014 14:19
Zitat von Ron1
@ Sigi
südl. weinstraße ginge, aber in Ö und nicht D Augenzwinkern
Neuer Beitrag 09.05.2014 14:33
zum zitierten Beitrag Zitat von opaaladin
Hhmm interessant, da gibt es also doch eine Art Adapter um von 12mm auf 18mm zu kommen. Ich versuche mir vorzustellen ob bzw. wie das Teil zu meiner Krümmer-Öffnung passen würde...
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 09.05.2014 14:36
vorher erkundigen! siehe mein post von 14:16h........
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 09.05.2014 14:50
Na ja, die Bewegung lässt sich auch einfach unterbinden.
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 09.05.2014 16:06
Die 18er Gewinde sitzen an anderer Stelle (einige cm nach Auslaß) als die 12er.
Ob das wohl wichtig ist? (Sondentemperatur)
Die sonden sollte in den Abgasstrom hineinragen.
Ob das mit dem Adapter gewährleistet ist? Ganz bestimmt nicht.
Attachment 165143
der-onkel ist offline der-onkel · 202 Posts seit 28.03.2012
fährt: diverse...
fährt: diverse...
Neuer Beitrag 09.05.2014 20:56
Hast Du evtl nen Link zu den Adaptern?
Ich habe nämlich genau das umgekehrte Problem von Deinem an meiner FatBoy MY 2012
Avatar (Profilbild) von harmit
harmit ist offline harmit · 923 Posts seit 09.02.2013
aus Oersdorf bei Neumünster
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 09.05.2014 22:58
Adapter ist scheiße - die Sonde ist dann viel zu weit aus dem Krümmer plaziert.. Ab damit und anderes Gewinde aufschweißen.. gar kein problem..
Umkekehrt gehts aber - Wenn in eine 18'er Muffe ne 12'er Sonde soll Gewinde drehen und auf die Sonde schrauben - dann das Ganze in die 18'er Muffe schrauben.. Muss aber auch bündig sein.
FLSB Sport Glide: Sport Glide Lambdasonden Dummy Euro-5-Sensoren M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Udo
24
31910
10.09.2024 13:10
von northside
11.03.2020 17:15
