FLSTC Heritage: defekter Tacho
klaus53 ist offline klaus53 · 39 Posts seit 31.03.2014
aus Paderborn
fährt: FLSTC ´96
39 Posts seit 31.03.2014 aus Paderborn
fährt: FLSTC ´96
Neuer Beitrag 02.05.2014 16:51
die Geschwindigkeitsanzeige meines Tachometers, Heritage Bj. 1996, ist defekt.
Jetzt hat mir jemand einen günstigen Meilentacho angeboten, aber kann ich den überhaupt auf "Kilometeranzeige" im Display umstellen?
Oder sollte ich lieber einen Kilometertacho kaufen, wobei dann trotzdem noch das Problem der Anpassung des alten Gesamtkilometerstandes anstehen würde.
Gibt es hier eine Lösung?
Schöne Grüße von
Klaus
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 02.05.2014 17:27
was macht die Anzeige? Meistens ist er nur der Sensor am Getriebe.
aus Paderborn
fährt: FLSTC ´96
fährt: FLSTC ´96
Neuer Beitrag 02.05.2014 18:24
die Tachonadel bewegt sich nicht mehr, die Gesamtkilometeranzeige funktioniert aber einwandfrei.
Schöne Grüße von
Klaus.
Avatar (Profilbild) von evo-stefan
evo-stefan ist offline evo-stefan · 314 Posts seit 12.09.2013
aus Villach
fährt: HD-EVO,Fatboy,Springer,Heritage,E-Glide
aus Villach
Neuer Beitrag 03.05.2014 09:07
Funktionieren Deine Blinker ganz normal?
Ich habe keine Freunde.Ich habe eine ausgewählte Sammlung an Irren !
Neuer Beitrag 03.05.2014 09:38
bei der 96 er hast normal einen digitalen drin, wenn deine tachonadel nicht mehr funktioniert aber dein zähler, dann fehlt es innen, kannst ja mal den tacho aufmachen und nach schauen, vielleicht ein ritzl kaputt. Is es überhaupt ein orginal tacho, wenn nicht und nachbau dann brauchst dir die arbeit gar nicht auftun, dann sind plastik ritzel drin, da rentiert sich der aufwand nicht.
Es gibt ne klebefolie auf das glas mit KM anzeige,
mfg
aus Paderborn
fährt: FLSTC ´96
fährt: FLSTC ´96
Neuer Beitrag 03.05.2014 10:12
es handelt sich um den Original- Tacho.
Ich wollte ihn aber eigentlich erst öffnen, wenn ich genaueres weiß, bzw. um eventuell das deutsche Zifferblatt umzubauen.
Hat der Tacho überhaupt noch Zahnräder??
Die Blinker sind ok incl. Warnblinkanlage.
Schöne Grüße von
Klaus
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von klaus53 am 03.05.2014 11:42.
aus Paderborn
fährt: FLSTC ´96
fährt: FLSTC ´96
Neuer Beitrag 03.05.2014 11:45
ich habe gerade mal in einem 95er Werkstatthandbuch nachgeschaut, aber da war da Tacho leider noch mechanisch, also auch keine neuen Erkenntnisse.
Schöne Grüße von
Klaus
Neuer Beitrag 03.05.2014 12:56
was hast du jetzt für einen tacho drin, digital oder mechanisch, das was ich dir geschrieben hab bezieht sich auf einen mechanischen
mfg
aus Paderborn
fährt: FLSTC ´96
fährt: FLSTC ´96
Neuer Beitrag 03.05.2014 13:11
das Zählwerk ist digital, die Tachonadel ist analog!
Schöne Grüße von
Klaus
Neuer Beitrag 03.05.2014 14:32
ok, wenn deine km anzeige geht kann normal der sensor nicht hinüber sein, ich tip drauf das dein problem IM tacho liegt, würde ihn mal aufmachen, nachschaun, mehr wie jetzt kannst eh nicht kaputt machen, wenn du einen anderen tacho einbaust mußt aufpassen gibt verschiedene, teilweise brauchst einen anderen adapter, wennst einen von ner TC ab 2000 erwischt,
mfg
aus Villach
aus Villach
Neuer Beitrag 03.05.2014 16:18
bei einr 1996 mußt Du aber schon den Digitalen Tacho haben !!!
Wie soll das denn funktionieren ??? Die Tachodaten werden über ein Kabel vom Getriebe abgenommen und bei den alten Tachos über ne Tachopese am Vorderrad !
aus Paderborn
fährt: FLSTC ´96
fährt: FLSTC ´96
Neuer Beitrag 04.05.2014 12:41
Hallo an "evo-stefan",
hier jetzt zur Sicherheit mal ein Foto von meinem Tacho.
Hallo an alle,
jetzt noch mal meine Fragen:
kann ich ein o.g. Meilenzählwerk auf Kilometeranzeige umstellen?
Kann ich den alten Kilometerstand auf einem gebrauchten oder von mir aus auch neuem Tacho einstellen?
Schöne Grüße und einen sonnigen Sonntag wünscht euch
Klaus
Attachment 164532
aus Paderborn
fährt: FLSTC ´96
fährt: FLSTC ´96
Neuer Beitrag 15.05.2014 08:54
auch in anderen Foren bin ich zu dem Thema nicht so richtig fündig geworden.
Auf alle Fälle fahre ich nicht mit einem Tacho rum, der 40.000 km mehr auf der Uhr hat, als meine Heritage wirklich gelaufen hat.
Ist das mit der Eiinstellerei/ Justage eventuell ein Tabu- Thema (von wegen Betrug!!)??
Schöne Grüße von
Klaus
Klockenmann ist offline Klockenmann · 567 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
567 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 15.05.2014 10:29
Dann such doch mal im Netz wär Tachos repariert oder instandsetzt.
Neuer Beitrag 15.05.2014 10:45
zum zitierten Beitrag Zitat von klaus53
Schöne Grüße von
Klaus
gibt genügend leute die dir deinen gewünschten tachostand einstellen,
mfg
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
07.03.2023 23:25
