Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » LED Technik für die V-Rod (Blinker und Rücklicht) - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 19 20 [21] 22 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
VeychHD ist offline VeychHD · 6 Posts seit 10.07.2012
fährt: Super Glide Custom '12
Neuer Beitrag 29.08.2013 14:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Rod11
Hallo, ich hab die Kellermann 3in1 micro 1000DF verbaut (NRS-2011). Seit dem die Blinker dran sind geht die ABS Leuchte nicht mehr aus bzw. hört auch nach dem Anfahren nicht auf zu blinken unglücklich . Ich gehe davon aus das das ABS-Steuergerät den geänderten Leistungswiderstand der Bremslicht-LED gegenüber der originalen Bremslicht-Birne erkennt und damit ein Problem hat.
Hat einer ne Lösung wie das in Griff zu kriegen ist verwirrt
ich hole den Thread mal aus der Versenkung.
Ich hab an meiner FXDC aus 2012 die Kellermann 3 in 1 Rücklichtkombi verbaut und auch noch eine LED-Kennzeichenbeleuchtung.
Vorne hab ich die Lenkerenden LED von Kellermann dran.
Hab auch das Relais von badlands verbaut. Trotzdem geht, sobald ich die Bremse betätige, die Warnleuchte an. Klingt ja dem zitierten Problem ja sehr ähnlich.
Weiß jemand, woran das liegen kann und wie man das beheben kann?
Avatar (Profilbild) von prosste
prosste ist offline prosste · 302 Posts seit 02.02.2009
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 29.08.2013 21:49
also ich hatte das X-Wing LED Rücklicht, mit Kellermännern (hinten LED: micro 1000 / vorne LED: BL 1000). Das hat alles schön ohne Widerstände funktioniert.
Nach Wechsel hinten auf die micro 1000 DF und vorne auf die BL 1000 PL musste ich an allen 4 Blinkern Widerstände verbauen. Ohne diese habe ich die Frequenz nicht mehr in den Griff bekommen - trotz des Tipps von Prof. Zonk....
Neuer Beitrag 30.08.2013 10:54
Hey prosste,
die Frequenz hab ich mit dem Badlands Relais schon in den Griff bekommen.
Was direkt nach dem ersten Mal Bremsen angeht ist die Warnleuchte für die Wegfahrsperre.
Das wundert mich und meinen smile Freundlichen
Avatar (Profilbild) von vrscb
vrscb ist offline vrscb · 123 Posts seit 28.04.2011
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 22.04.2014 04:10
Hi. Hab im Forum gesucht und nur alte Threads von 2006 gefunden. Weiß jemand wo der Blinker-Relais bei dem vrod Vrscb 2005er sitzt und ob man es gegen Leistungsunabhängige tauschen kann?
Hab einen GfK cleanen heck jetzt und will die drei in eins Blinker hinten dran machen. Vorne stelle ich auch von Birne (Blinker) auf led um.
Für Bezugsquellen und Angabe wo der Blinker-Relais sitzt wäre ich dankbar!
Sind die hier was?
http://www.polo-motorrad.de/de/catalogse...ges+blinkrelais
http://www.louis.de/promotion/kellermann_blinkrelais.asp
http://bit.ly/1i4sYc8
Attachment 163153
Ich gehe manchmal Blut spenden. Nur nie mein eigenes.
Der Hauptexportartikel von mir ist Schmerz!
hockl ist offline hockl · 50 Posts seit 21.10.2013
aus Mannheim
fährt: Zündapp GTS 50
50 Posts seit 21.10.2013 aus Mannheim
Neuer Beitrag 22.04.2014 10:58
Hi VRSCB,
ich hab meine VRSCB die letzten Tage auch Heck - umgebaut und hab hinten auch 3 in 1 Blinker montiert. Ich hab von MS-Biketec die Widerstände dazwischen geeklemmt und feddich isset. Vorn geht das natürlich genau so.
-kein Relaisaustausch
-keine Änderung der Blinkfrequenz und der ganze Schmodder passt auch noch unter den neuen Sitz cool
Die Widerstände kriegste auch bei Tante Luise und Polo für kleines Geld. Kauf dir die "Japanstecker Wasserdicht" dazu (ich hatte die von POLO). Das sind die gleichen Rundstecker und Muffen die auch auf den 3 in 1 Blinkerkabeln und den Widerständen sind (mit Plasikschlauchhüllen zum Schutz vor Feuchtigkeit) dann kannzte losbasteln.
Haste denn den Neigungssensor schon verlegt, springt sie noch an ?? großes Grinsen
Viele Grüße und gutes Gelingen !!
Pit
Dass mir der Hund viel lieber sei, sagst du oh Mensch sei Sünde, der Hund blieb mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Wnde.
aus Mannheim
Neuer Beitrag 22.04.2014 11:12
...das Relais muss da sein:
Attachment 163190
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 25.04.2014 01:03
Hi Pit... Danke für die Tipps. Habe mich für die Kellermann widerstände entschieden. Lange überlegt wo ich sie einbauen kann. Die werden ja heiß und Platz habe ich (siehe Foto) hier gefunden. Bei mir startet der Motor ganz normal da ich mein heck nur als "clean" Variante entschieden... Hab jetzt ein GfK Heck ohne Rücksicht. Hat ein wenig gedauert da ich parallel dazu noch die bilstein Airride eingebaut hab.
Attachment 163475
Attachment 163476
Attachment 163477
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 25.04.2014 01:20
Zur info:
Ich fahre ein VRSCB 2005. Bei mir ist jetzt bis auf Scheinwerfer und Fernlicht alles auf led umgebaut.
BLINKER VORNE
BLINKER HINTEN
KENNZEICHENBELEUCHTUNG
BREMSLICHT
STANDLICHT HINTEN
STANDLICHT VORNE
Widerstand für hinten war vom Vorbesitzer eingebaut
1 x 15W 5,6 Ohm von Baro
Vorne habe ich
2 x 50W 7,6 Ohm von Kellermann
Alles funktioniert ganz normal. Was ich nur nicht ganz verstehe ist warum hinten "nur" ein Widerstand eingebaut ist und das auch als 15 W !?!?
Attachment 163478
Attachment 163479
Attachment 163480
Hidric ist offline Hidric · 357 Posts seit 17.04.2017
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 09.04.2018 18:42
Salve @all
Ich habe bei meiner NRS ( CAN Bus ) voriges Jahr die hinteren orig. Blinker gegen LED Blinker von Di-Ma-Tech getauscht.
https://www.di-ma-tech.de/produkt-kategorie/v-rod/
Diese LED Blinker haben die Widerstände schon eingebaut und deswegen war zuerst alles gut.
Vor ca. 2 Wochen waren die vorderen Blinker dran, sprich orig. Blinker runter und LED Blinker rauf.
Leider läuft es jetzt aber nicht mehr rund.
Nach 3 x Mal blinken wird die Frequenz schneller.
Die vorderen Blinker haben den Widerstand auch schon eingebaut, aber es will leider nicht mehr richtig blinken.
Hat jemand eine Idee warum das jetzt so ist?
Danke
Attachment 281634
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Hidric am 09.04.2018 19:19.
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 10.04.2018 09:44
Würde dieses Ding das Problem lösen?
Danke
Attachment 281704
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 10.04.2018 11:08
Eine ganz naive Frage am Rande. Was ist wenn ich nichts mehr mache und ich lasse es einfach schneller blinken?
Sollte doch egal sein, oder?
Der rote Schlüssel im Display ist mir auch schon egal.
PS: legal, illegal, scheißegal?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7404 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 10.04.2018 12:37
Du kannst versuchen das neu abzugleichen. Ich hab nur leider die Anleitung nicht parat.
da kein Relais vorhanden ist, würde das im Sicherheitsmodul abgelegt. Dort lässt sich der Regelberreich in gewissen Grenzen verstellen. Aber bisher habe ich auch nur Blinker mit Lastwiderständen verbaut und nicht diese normalen wie im Bild.
Nach Anleitung muss ich erst wieder suchen.
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 10.04.2018 20:41
Es wäre echt super wenn du die Anleitung finden würdest
Ich sage schon mal: DANKE!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hidric am 10.04.2018 20:53.
Neuer Beitrag 11.04.2018 13:43
auf die Schnelle versuch mal daszuerst den linken Blinker einschalten und 30 Sekunden blinken lassen, so schnell er will. Schau auf die Uhr und nicht gefühlte 30 Sekunden!!
Dann den rechten Blinker einschalten und auch 30 Sekunden blinken lassen, so schnell er will. Wenns immer noch nicht geht, dann die Warnblinker einschalten.Falls es immer noch nicht geht, den Vorgang dann wiederholen und etwas länger als 30 Sekunden eingeschaltet lassen.Es gibt eine Anleitung von HD, aber die hab ich nicht mehr auf dem Schirm. Generell sollten eben die passenden Widerstände verbaut werden. Dann passiert sowas nicht
Neuer Beitrag 11.04.2018 17:48
Wenn man entweder vorne oder hinten LED Blinker installiert, muss man den TSSM neu anlernen. Dafür klemmt man die Batterie ab, klemmt sie wieder an, schaltet die Zündung auf IGN. Dann lässt man erst den linken und dann den rechten Blinker mindestens 5mal blinken. Dann schaltet man den Zündschalter wieder auf OFF. Dadurch hat das TSSM die neuen Widerstandswerte gelernt.
Leider kann man sich dadurch nicht den Widerstand sparen, wenn man ausschliesslich LED Blinker verbaut. Der TSSM verputzt nur entweder LED Blinker vorne oder hinten.
Reset der TSSM
Sollte die obige Option nicht funktionieren, dann muss man einen Reset des TSSM auslösen. Das geschieht so:
1. move handle bar kill switch to off position
2. turn your ignition key: on-off, on-off then on
3. hit the left turn signal twice.     (your turn signals and indicator light will flash 1 - 3 flashes)
4. hit the right turn signal once.   (turn signals and indicator light will flash once.)
5. hit the right turn signal once.    (turn and indicator signals will flash twice.)
6. hit right turn signal once.    (turn and indicator signals will flash three times.)
7. hit left turn signal once.      (turn and indicator signals flash to indicate error code)
8. to now clear codes, hit left turn signal and hold down for 6 seconds until confirmation.   (turn and indicator signals flash twice.)
9. turn the ign switch to off
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 14:56
von Ronnie
