Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Brems- u. Kupplungshebel wechseln
Avatar (Profilbild) von timo95
timo95 ist offline timo95 · 196 Posts seit 27.06.2012
aus Bovenden
fährt: Road King, Ducati Multistrada V4s
aus Bovenden
Neuer Beitrag 18.06.2013 17:41
habe schon über die Suchfunktion versucht.......doch leider nichts gefunden.
Ich würde gerne mein Kupplungshebel und Handbremshebel wechseln. ich weiß nur nicht die korrekte Vorgehensweise????? Baby Baby Baby
Bei einer 2012 Dyna Wide Glide.
Über Tips oder Umbauanleitung würde ich mich sehr freuen?
Allzeit Gute Fahrt
Axel
Neuer Beitrag 18.06.2013 17:52
Unten den Sprenring rausfummeln. Den Zapfen rausziehen . Vorsichtig den Bremshebel abnehmen. Beim Einbau Bremshebel in gezogener Position einbauen , sonst beschädigst du den feinen Drücker vom Bremslichtschalter.
Beim Kupplungszug vorne am Rahmen unter dem Plastikbalg die Verschraubung öffnen und den Zug locker drehen. Anschließend wieder Sprenring runter Zapfen raus und Hebel rausnehmen. Den Plastikstopfen aus der Öse vom Zug raus drücken und Hebel abnehmen.
Denke hab nix vergessen. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr . .
aus Bovenden
aus Bovenden
Neuer Beitrag 18.06.2013 18:27
Hi Döppi,
vielen Dank für Deine Antwort.....hört sich nicht schwer an großes Grinsen großes Grinsen
Werde mir erstmal "Schwarze" besorgen und dann umbauen......freu mich dann noch auf die Blinker von joachim Freude Freude Freude Freude
Danke Gruß Axel
Neuer Beitrag 18.06.2013 18:51
Nö ist eigentlich ganz easy. Hab meine schwarzen von Dock66 für kleines Geld.
Musst mal gucken ob der Kupplungshebel auch ohne lockern des Zuges rausgeht. Weiss ich nicht mehr so genau . Und musst mal aufpassen. Glaub beim Kupplungshebel ist auch so ein feiner Schalter drinnen. Nicht das du den beschädigst.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 18.06.2013 18:56.
reklover ist offline reklover · 485 Posts seit 18.05.2013
aus Selm
fährt: Fat Boy 2004
485 Posts seit 18.05.2013 aus Selm
fährt: Fat Boy 2004
Neuer Beitrag 18.06.2013 18:57
... den Kupplungshebel bekommst Du nur mit Gewalt ohne die Zugentlastung raus, und rein kriegst ihn nicht mehr...
Die Zugentlastung ist easy wieder einzustellen. Habe meinen Schleifpunkt damit ein Stückchen noch vorn verlegt, so brauche ich nicht mehr den Hebel soweit reinziehen...
... wer später bremst, fährt länger schnell !!!
Neuer Beitrag 18.06.2013 19:51
Neuer Beitrag 18.06.2013 19:53
Na dann mach lieber locker. Beim einstellen einfach nicht zu weit drehen, damit der Hebel noch klein bißchen Spiel hat. Verstehe auch nicht warum Harley da keine Einstellrädchen hin macht, wie bei anderen Marken.
aus Bovenden
aus Bovenden
Neuer Beitrag 19.06.2013 09:39
verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
Wo und wie lockert man das Kupplungsseil?
Danke Gruß
Axel
Neuer Beitrag 19.06.2013 10:52
Geh mal deinen Kupplungszug entlang nach unten. Dann kommt irgendwann so ein schwarzer Gummiblasebalg. fröhlich So eine Tülle über dem Zug. wenn du die nach unten oder oben schiebst, kommt darunter der Schraubmechanismus zum Vorschein. Kontermuttern lösen und die Schrauben nach innen drehen. So lockert sich der Zug.
Avatar (Profilbild) von TP-Chris-976
TP-Chris-976 ist offline TP-Chris-976 · 11 Posts seit 22.01.2013
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 21.12.2013 17:40
Moin smile
mal zur Info. Hab gerade beide gewechselt. Wenn man vorsichtig rangeht und sich nicht panisch stressen lässt ist das alles echt kein Problem. Hab bei entsprechendem Samstag-Nachmittag-Tempo knapp 45 min gebraucht für beide Seiten.
Wegen der Kupplung, da hab ich einfach den Abstand gemessen von der Stellschraube und dann locker gedreht. Danach einfach wieder auf die gleiche Entfernung zurück.
Bremshebel in gezogener Stellung einbauen wie schon erwähnt wegen dem Schalter.
Christian
Sent from my iPad using Tapatalk
#smilefortheworld
Avatar (Profilbild) von Grenadier
Grenadier ist offline Grenadier · 1908 Posts seit 28.08.2009
fährt: Eisenschweine
Neuer Beitrag 21.04.2014 11:13
Beim Kupplungszug vorne am Rahmen unter dem Plastikbalg die Verschraubung öffnen und den Zug locker drehen. Anschließend wieder Sprenring runter Zapfen raus und Hebel rausnehmen. Den Plastikstopfen aus der Öse vom Zug raus drücken und Hebel abnehmen..
Hab die Prozedur heute auch hinter mir, ist in der Tat kein Hexenwerk, wenn nur dieser vermaledeite Sprengring nicht wäre, elende zeitraubende Fummelei.....
Hat jemand einen Tipp, wie das ohne Fummelei, quasi professionell geht???
carlos.D ist offline carlos.D · 845 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
845 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 21.04.2014 13:18
Sprengringzange? cool
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
Neuer Beitrag 21.04.2014 13:40
Die Öffnungen an dem Sprengring sind ja winzig, gibt es dafür eine spezielle Sprengringzange??
Hat jemand eine Quelle dafür?
aus Wien
fährt: Cross Bones
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 21.04.2014 16:09
Such Dir was aus:
https://www.google.at/search?q=Sprengrin...5&bih=884&dpr=1
Gibt's in jedem Baumarkt
stacki ist offline stacki · 177 Posts seit 13.04.2009
fährt: Road Glide ST 2023
Neuer Beitrag 14.06.2014 15:24
Servus, muss hier nochmal einhaken.
Hab mir in der Bucht günstige originale Hebel besorgt und lese jetzt in der HD Einbauanleitung, dass dazu die Bremsleitung entleert und der Bremszylinder samt Ausgleich abgebaut werden müsste.
Stimmt das bei einer Touring mit ABS? Wohl eher nicht oder?
Ich denke mal eher wie ihr hier geschrieben habt. Also Sprengring ab, Distanzstück zwischen Hebel und Halter einschieben, Zapfen rausdrücken und Hebel abnehmen. Sonst was zu beachten?
Danke!
von Sleepy7
45
31327
23.11.2025 12:28
von DéDé
12.10.2025 23:57
10.03.2025 20:11
von Rien
