Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » TTS Mastertune - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 78 79 [80] 81 82 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 23.03.2014 21:18
Mahlzeit
hat zufällig jemand ne Map für ne umgebaute 883/1200ccm. Big Sucker & V&H Straight Shots fürn TTS? Gerne per PN
Gruß Leto
Holgi 1069 ist offline Holgi 1069 · 168 Posts seit 21.03.2011
aus Korschenbroich
fährt: Breakou, BMW GS Adventure
168 Posts seit 21.03.2011 aus Korschenbroich
Neuer Beitrag 23.03.2014 23:42
Hallo TTS Gemeinde
Hat vielleicht jemand eine angepasste Map für
eine Street Glide 2013 mit J&H und offenem Lufi.
Die schon eine Feinabstimmung hat.
Danke schonmal im vorraus.
Gruß Holger
...........Nichts ist so ehrlich und selbstlos wie die Liebe eines Hundes...........
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 24.03.2014 08:04
@Holgi
hier mal ne Prüfstand Map, SG 103er mit X-Pipe, offenem Lufi und V&H Monster Ovals offen.
Kannste ja mal versuchen.
rar-Dateianhang
Fullsac2012-103-Stage-I-XPipe-MT8.rar
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
Lumpi67 ist offline Lumpi67 · 125 Posts seit 31.03.2013
aus Bad Neuenahr-Ahrweiler
fährt: X-Bones mit J+H
125 Posts seit 31.03.2013 aus Bad Neuenahr-Ahrweiler
Neuer Beitrag 21.04.2014 10:56
Moin TTS Experten,
hat jemand eventuell schon eine angepasste map für
2011er Softail Cross Bones
Jekill and Hyde mit V-Strike Krümmer
Luftfilter Drilled von TB (TÜV konform, also mit Platte)
RPM auf 850
Platte vom Luffi kommt eventuell noch raus, aber erst nach Eintragung durch Tüver.
Leider waren die von Holk bis jetzt angepassten map so, dass die Drehzahl bei gezogener Kupplung (Anrollen an Ampel o.ä.) in den Keller ging und die Maschine aus ging.
Flightrecorder traue ich mir noch nicht zu, eventuell später Freude
Und das Wetter ist hier noch nicht so, dass man Termin in BS bei den Jungs machen kann, um ne map zu kreieren.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß aus dem Norden
Holger
Gruß Holger
FocusAC ist offline FocusAC · 67 Posts seit 22.03.2013
fährt: forty-eight
fährt: forty-eight
Neuer Beitrag 24.04.2014 13:22
Ich bin auch noch auf der Suche für meine 48
SE 2 Anlage mit geöffneten Prallblechen sowie einem offenen K&N Filter (ähnlich Big Sucker)
Ich fahre das im Setup enthaltene Mapping Sportster 1200 Open A/C und Exhaust und habe die Drehzahl runtergestellt, denke aber dass sie nicht optimal läuft.
Ich empfinde sie als rau, manchmal verschluckt sie sich beim beschleunigen (ab ca 20'Außentemp) und geht hin und wieder im Stand aus.
***eat my dust
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 24.04.2014 13:36
Ich fahre eine aehnliche Konfiguration. Funktionierte bei mir erst vernueftig nachdem ich den CLB (Close Bias) Wert von 600 auf 780 heraufgesetzt hatte. Dann ist das Mapping nicht schlecht und der Motorlauf war nicht mehr so rauh. Aber ich denlke das Mapping laesst sich noch mit einigen Vtune Fahrten verbessern.
Gruss Kodiakbaer
fährt: forty-eight
fährt: forty-eight
Neuer Beitrag 27.04.2014 01:59
Danke!
Ich habe die Tabellen gerade nicht im Kopf- ist der wert mehrfach zu erhöhen oder nur an einer Stelle einzustellen?
***eat my dust
aus Bremen
Neuer Beitrag 27.04.2014 19:47
Wenn ich das richtig im Kopf habe. Hast Du in der Spalte wo auch die Leerlafdrehzahl einstellbar ist zwei Menuepunkte mit Claose loop Bias front und Close loop bias rear. In beiden Dateien stehen alle Werte auf 600. Hier sind alle Werte auf 760-780 zu erhoehen.
Gruss Kodiakbaer
fährt: forty-eight
fährt: forty-eight
Neuer Beitrag 28.04.2014 22:30
Danke- probiere ich aus
***eat my dust
binford2002 ist offline binford2002 · 123 Posts seit 29.06.2010
fährt: Sportster forty eight (48)
Neuer Beitrag 06.05.2014 18:01
ich habe gerade eine neue MAP erstellt wegen neuem Luftfilter. Habe ne alte Anleitung von Thomas Reich (Softail2008 ) RIP für die Ausgangsmap verwendet. Dort steht das die Closed-Loop-Bias auf ca 640mV eingestellt werden sollen. Hab ich gemacht und so meine V-Tune Fahrten gemacht und die Fertige MAP erstellt. Kann ich die Closed-Loop-Bias jetzt in der fertigen MAP wieder verändern also zB auf 780 mV oder muss ich dann ne komplett neue V-Tune Runde drehen und alles neue machen?
Danke und Gruß aus dem Norden
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt!
aus Bremen
Neuer Beitrag 06.05.2014 19:01
Wenn du Dir die Map anschaust sind nur die Zellen, wo 14,6 steht als Close Loop Bereich anzusehen. Also je nach Map bis zu 4000 U/min. Wenn Du die Bias Werte erhoehst macht man das Gemisch in diesem Bereich fetter (also von 14,6 auf 14,2). Ich hatte immer die V-tune Fahrten komplett mit den erhoehten Biaswerten durchgefuehrt.
Ich wuerde das einfach mal ausprobieren. Passieren sollte da nichts. Alternativ kann man auch die vorgefertigten Maps nehmen und da die Close loop Werte in den Spalten auf 780 erhoehen.
Bei den meisten Auspuffanlagen (J u.H schwierig) und Luftfiler (nicht Küryakyn) funktioniert das meiner Erfahrung auch. Natuerlich sind V-tune Fahrten besser, da die vorgefertigten Maps mit E10 Benzin (USA) durchgefuehrt wurden. Das Problem ist das keiner so richtig weiss wie die Originalmaps aussehen.
Gruss Kodiakbaer
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 07.05.2014 12:35
Zitat von Harley-Essen
@Holgi
hast du die IVO manuell auf 6 geändert oder ist das die basiseinstellung gewesen?
meine steht bei 4 (hab ich mit DATAMASTER - Cam Tune Data auch so ermittelt) - ist aber eine 2014ner SG, 103HO, vermutlich andere nocke...
Table S e l e c t i o n - ECM Tuning Constants - Cam S e l e c t o r (Open setting)
sigi
ps. aus irgend einem grund zeigt das forum das wort s e l e c t i o n nicht an, wenn man es zusammen schreibt verwirrt
du hast vielleicht recht,
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sigi74 am 07.05.2014 13:12.
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 07.05.2014 14:02
Hab die Map so wie sie von Fullsac gekommen ist aufgespielt und bin mehr als zufrieden mit dem Ergebnis.
Hab im Nachgang die Drehzahl was abgesenkt aber das war es auch.
Die Map ist auf dem Prüfstand mit einer 2012 Street Glide 103er Motor , mit offenem Lufi, X-Pipe und ner V&H Monster Ovals, erstellt worden. So die Aussage von Fullsac.
Oqpa
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 07.05.2014 14:13
hab ich geshen, die idle rpm hast du aber nur auf 1000 abgesenkt, die 920 kommen ja erst bei 160°C zum tragen, was ja IMHO eh schon sehr heiß ist, also kaum genutzt wird
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 07.05.2014 18:58
kleine info, bei DBW (drive by wire - also ohne gaszüge) modellen sollte man sich unbedingt die
Throttle Blade Control einstellung ansehen. original ist die gasannahme so stark verzögert, mich hats in einer engen kehre (volle schräglage bei sehr niedriger geschwindigkeit) fast umgeworfen, weil sie nicht so am gas hängt wie ich das eigentlich gewohnt bin.
einfach die werte um 50% erhöhen, ist dann jede einstellung fast schon am anschlag, funktioniert deutlich besser als mit der laschen orig. gasannahme.
werde noch die werte ganz auf maximum austesten, denke es wird nicht so viel unterschied machen, versuch macht klug smile
könnte höchstens etwas "nervös" wirken.
1016095
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
