Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Bremse entlüften bei ABS
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 03.04.2014 15:56
Hallo Leute,
hatte vor kurzem meine erste Inspektion und in dem Zusammenhang eine neue, zum Flyerbar passende Bremsleitung verlegen lassen. Letztens habe ich bemerkt, daß es oben am Deckel vom Bremszylinder leicht suppt. Da mein Dealer 200 km entfernt sitzt, wollt ich selbst mal nachschauen, ob ich das nicht wieder dicht bekomme und ggf.eine neue Membran und neu entlüften.
Meine Frage ist, ob ich dabei etwas beachten muß wegen dem ABS oder wie gehabt, unten am Sattel Entlüftungsschraube lösen, oben auffüllen und pumpen?
F. Nietzsche
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 03.04.2014 16:25
ich würde da erst mal gar nix entlüften.....wenns nur am deckel suppt ist vlt die Dichtung nicht richtig drin oder eingerissen oder wie auch immer. WIrd immer dann rauslaufen in kurven etc......
weil so einfach ist das Bremsen entlüften nun auch nicht wie du schreibst.
da bräuchtest du im idealfall noch sowas hier
oder n stück schlauch und ein altes MArmeldadenglas großes Grinsen
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
Avatar (Profilbild) von Speedfreak
Speedfreak ist offline Speedfreak · 187 Posts seit 18.10.2013
fährt: XLH883, Z900RS, Tony 595
Neuer Beitrag 03.04.2014 16:34
es kann auch einfach zuviel drin sein!
"... Es trifft immer die Guten, die Naiven, die mit den reinen Gedanken.
Der Teufel kümmert sich um das Leben seiner Kinder, Gott nur um deren Moral. ..."
von Eugen Wendmann
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 03.04.2014 16:38
Deckel Abnehmen, Dichtung auf Beschädigungen und Sitz prüfen und wieder drauf schrauben. Wenns dann immer noch suppt zum Händler. Entlüften muss du da nichts. Wenn der Behälter fast leer wäre und du würdest beim pumpen Luft ziehen müsstest du entlüften, aber das ist ja nicht der Fall.
Gruß Leto
Neuer Beitrag 03.04.2014 17:47
Ok, ich schraub erstmal den Deckel ab. Hat jemand Erfahrung damit? Ist das ein bekannter Fehler, die Dichtung falsch einzusetzen?
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 03.04.2014 18:27
nö, das nicht. aber bei mir hats auch gesuppt, weil der eumel von händler den behälter komplett gefüllt hat.
im sichtglas sollte der stand zu sehen sein, sprich oben ein wenig luft.
von Eugen Wendmann
Neuer Beitrag 03.04.2014 22:23
Hab Luft drin. Werksmäßig war aber nix Luft zu sehen. Hab aber heute gesehen, daß fast Minimumstand erreicht ist.
Sent from my iPhone using Tapatalk
F. Nietzsche
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 04.04.2014 00:09
Dann etwas nachfüllen. Achte auf die richtige DOT.
Gruß Leto
Neuer Beitrag 04.04.2014 02:11
würde an deiner stelle mal rücksprache mit deinem dealer halten wenn die die bremsleitung getauscht haben...dann sollen sie dir auch gefälligst das ganze in vollem umfang funktionstüchtig und ordentlich zurück geben
Umbau meiner dicken
Avatar (Profilbild) von Black Skull
Black Skull ist offline Black Skull · 815 Posts seit 31.08.2013
aus Dortmund
fährt: XL 1200 Custom `14 SE Street Cannon
aus Dortmund
Neuer Beitrag 04.04.2014 02:28
Wenn eine neue Bremsleitung verlegt wurde muss das System auch entlüftet und neu befüllt worden sein.
Ist das bei dir nicht der Fall ,neben dem leckenden Behälter,ab zum Händler und reklamieren.
MfG Markus
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Black Skull am 04.04.2014 11:42.
Neuer Beitrag 04.04.2014 02:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Leto
Ganz normales DOT 4, oder?
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 04.04.2014 03:41
also bei mir is dot 5 drin....(is auf silikonbasis basierend, was dot 3,4, 4+ und 5.1 nicht sind)
du müsstest dot 4 drin haben.
aber frag lieber mal beim dealer nach der dir die bremsleitung gewechselt hat
Umbau meiner dicken
Moos ist offline Moos · 15241 Posts seit 27.11.2010
15241 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.04.2014 04:33
Sollte eigentlich auf dem Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel stehen was rein soll/muss.
Neuer Beitrag 04.04.2014 06:47
Dann werde ich morgen zum Open House mal die Lieferfähigkeit unserer 3 ansässigen Dealer testen und die Dichtung bestellen!
F. Nietzsche
Obstschnittchen ist offline Obstschnittchen · seit
Neuer Beitrag 16.04.2016 21:55
Guten Abend,
ich muss dieses Thema noch mal hoch holen.
Ich muss meine Bremsflüssigkeit nun wechseln, habe im Netz folgendes gefunden, hat das Teil vielleicht jemand verbaut?
http://www.stahlbus.de/entlueftungssyste...m-xl-stahl.html
https://www.stahlbus.com/products/de/ent...ystem/index.php
Obstschnittchen
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
40475
08.04.2024 17:34
von George
