Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: "Hilfe" meine läuft nur 100km/h
Avatar (Profilbild) von hubsi1982
hubsi1982 ist offline hubsi1982 · 44 Posts seit 19.12.2013
fährt: xl sportster 1200 eigenbau
Neuer Beitrag 30.03.2014 18:24
Du brauchst kei Au gefärbt kuck dir es Kerzen Bild an und mach es nach gehöhr und Rundlauf vom Motor so hab ich's gemacht und der Bock rennt wie sau
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6891 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 30.03.2014 20:00
Das mit dem Benzinhahn ist ein Tip, den man mal nachverfolgen sollte.
Der originale Hahn wird per Unterdruck geöffnet.
Also schau mal ob der Schlauch dort drauf ist un am VOES, das ist zum Zünzeitpunktverstellen über dem Manifold.
Wenn dort der Schlauch ab ist oder eben offen, weil einer nen normalen Benzinhahn verbaut hat stimmt natürlich auch was nicht.
Klick mich für weitere Bilder und Infos.
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1015 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 30.03.2014 21:09
Hi.
Muss meinen Senf auch mal dazu geben. großes Grinsen
Das mit dem PKW-AU Gerät wird wahrscheinlich nicht klappen, aber hier lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
Ich wollte bei einer Werkstatt meines Vertrauens über das AU-Gerät meinen Vergaser einstellen, aber die haben mir gesagt das sie nur eins für PKW hätten und das für Moped ungeeignet wäre!
Kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen das man ein Moped so fett einstellen kann das es nur noch 100 läuft ohne das hinten alles schwarz ist und es raus rotzt, aber auch hier lasse ich mich gerne belehren...
Wenn bei dir am Gemisch bei einer AU soweit alles stimmt schafft denke ich nur eine Kompressionsmessung und Zündanlagenprüfung in Frage.
Du schreibst das du vorher nicht schneller gefahren bist und es dir unten rum nicht aufgefallen ist das Leistung fehlt, unter 100 läuft der Bock ganz normal?
cu
Ach ja, wenn es am Sprit liegen würde, müsste das nicht auf jeden Fall in totalem ruckeln ausarten?
Like a Harley Driver...
Avatar (Profilbild) von finger
finger ist offline finger · 76 Posts seit 08.08.2011
aus Ötisheim
fährt: Forty-Eight
aus Ötisheim
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 30.03.2014 22:10
So jetzt neue erkenntnisse wenn die Tütcheninhalte stimmen Orginal müsste eine 170 er hauptdüse und ne 42 Nebendüse verbaut sein stimmt das so? momentan sollte eine 190 er haupt und ne 48 Nebendüse verbaut sein. Wäre die Zusammenstelleung der Bedüsung so ok?
Nur mal so für mich zum richtigstellen ich dreh die Lehrlaufschraube ganz rein, erhöhe das Standgas und dreh die Lehrlaufschraube 2,5 Umdrehungen raus und dreh die Lehrlaufschraube wieder runter, hab ich das so richtig verstanden?
Neuer Beitrag 31.03.2014 09:32
Hi.
Wenn du den Vergaser nach Gefühl einstellen möchtest habe ich das folgendermaßen verstanden.
Standgas etwas erhöhen, Gemischschraub ca. 2,5 Umdrehungen raus.
Dann so lange rein drehen bis der Motor anfängt die Drehzahl zu verändern bzw. unruhig läuft.
Diese Stellung merken und so lange auf drehen bis der Motor wieder unruhig läuft, dann die Gemischschraube um die hälfte zurück drehen.
cu
aus Ötisheim
fährt: Forty-Eight
aus Ötisheim
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 01.04.2014 22:11
So hab mir jetzt mal neue Kerzen besorgt und am Freitag werd ich dann mal zur tat schreiten,
mal sehn was dabei rauskommt1
Mehr verstellen wie sie schon ist kann ich eh net!
Werd dann auch mal die Kompresion prüfen mal sehn was rauskommt!
aus Ötisheim
fährt: Forty-Eight
aus Ötisheim
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 14.04.2014 12:26
Hallo
Hab mir jetzt doch den Dynojet satz bestellt, kommt Morgen mal sehn was dann so los ist. Dann werd ich auch gleich noch nen Kundendienst mit einbringen um zu sehen ob es vielleicht noch was anderes sein könnte.
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 14.04.2014 19:21
Hallo Rabauke
Dieser Ablauf gilt aber nur für den Leerlauf.
Hauptsache eine läuft!
Neuer Beitrag 14.04.2014 19:48
Hi Guzzilla,
warum das?
Wie geht es für andere Bereiche?
Habe bisher noch nichts anderes gelesen, aber werde gerne schlauer gemacht ;-)
cu
Neuer Beitrag 14.04.2014 21:11
Mit der Schraube änderst Du nur das Gemisch im Leerlauf - wenn sich dr Schieber öffnet sind Hauptdüse und Nadel ausschlaggebend für das Gemisch.
Neuer Beitrag 15.04.2014 16:07
Hi.
zum zitierten Beitrag Zitat von Guzzilla
Ach das meintest du, das ist für mich eher austauschen wie einstellen...
Da nur von einstellen die Rede war habe ich diese vorgehensweise gepostet.
Aber stimmt natürlich, wenn sie unten rum normal läuft und oben raus nichts mehr geht wird man eher an der Hauptdüse abstimmen müssen, bzw. Undichtigkeiten/Falschluft ausschließen...
cu
holm ist offline holm · 50 Posts seit 23.01.2013
aus Notzingen
fährt: XL 1200 C
50 Posts seit 23.01.2013 aus Notzingen
fährt: XL 1200 C
Neuer Beitrag 15.04.2014 17:58
@Rabauke
falls Du Lust hast, schau mal hier kurz rein, ist m.E. eine tolle, kurze Erklärung zum Thema Leerlauf-Gemisch-Schraube.
http://home.germany.net/avehrenb/Big/leerlauf.html
sorry, hatte das Wichtigste vergessen :-)
Grüße,
Holm
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von holm am 15.04.2014 20:02.
aus Ötisheim
fährt: Forty-Eight
aus Ötisheim
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 03.05.2014 19:54
Hallo
hab heute den orginalen Luftfilter und die orginalen Düsen montiert un siehe da Sie läuft viel besser. Ich versteh bloß nicht warum!
Fazit: Orginal lassen und gut!
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
15782
02.05.2026 23:03
