Panhead: Keine Kompression mehr
Crz ist offline Crz · 240 Posts seit 27.01.2022
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 12.07.2026 21:23
Danke dir!
Werde morgen Abend nochmal schauen ob ich was sehe am Ventil.
Heißt im besten Fall lasse ich die Ventilführungen neu machen sowie Kolben und Zylinder.
Das wäre mehr als verkraftbar. Das Thema erst im Oktober wäre natürlich schöner gewesen
Roller ist offline Roller · 520 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 12.07.2026 21:34
Öffne das Auslassvenil soweit es geht, Du musst ja dahinter schauen können.
Normal sieht das in etwa so aus, wenn ok.
Lasse Dir  n  u  r   Gusseisen Führungen einbauen, meine Empfehlung.
Attachment 459048
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 13.07.2026 14:02
So... Kompression ist gemessen.
Vorne 60psi
Hinten 115psi
Anbei noch Bilder des Auslassventilsitz vorderer Zylinder. Das sieht doch okay aus oder?
Vermutung also Richtung Kolbenringe?
Attachment 459065
Attachment 459066
Attachment 459067
Attachment 459068
Attachment 459069
Attachment 459070
Tommel ist offline Tommel · 611 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 13.07.2026 15:16
Ich lese da: vorne knapp 6bar und hinten ca 8bar
Das der Ofen deshalb nicht anspringt wundert mich schon … und selbst mit 4bar auf einem Zylinder erwarte ich eigentlich
schon das der Ofen irgendwie läuft. Selbst wenn nur der hintere Zylinder mal anläuft aber das gar nix geht ?
kapiere das nicht
Auf dem letzten Kolbenbildchen (Zylinder vorn) sieht man das der Kolben an der gleichen Stelle wo die Spur im Zylinder ist, in gleichen Abmessungen einen Einschlag hat hmmm
Ich kann mir vorstellen das irgendwas in den Zylinder reingeflogen ist.
Ist das zufällig auf den linken Seite des Zylinders (in Fahrtrichtung gesehen) ?
Dein Komp-Tester zeigt einen verschraubten Anschluss am Manometer. Kannst du auf dem Schlauch einen Adapter aufschrauben und mit einem Luftkompressor verbinden und
damit Luft in den Zylinder pumpen ? Das wäre eine Leakdown-Test für Arme. Dazu müssen die Ventile geschlossen sein. Am besten Stösselstangen lösen.
Wenn nicht, dann eben nicht.
Wäre nett vorher (vor Demontage des Kopfes) zu wissen wo der Druck entweicht: Ventile oder Kolbenringen
Wenn du den Kopf runtergerissen hast, drehe diesen um und gieße Sprit in den Ansaug und warte ein paar Minütchen ob der Sprit in den Brennraum vom Kopf leckt.
Danach das gleiche mit dem Abgas.
Benzin.
Nicht Apfelschorle oder Bratöl
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 13.07.2026 15:22
Danke für die Tipps!
Leakdowntest ist eine top Idee.
Ansonsten habe ich gelesen Schluck Öl rein und schauen ob die Kompression besser wird. Dann sollen es die Ringe sein
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 13.07.2026 16:16
So leakdown Test geht nicht wegen unpassender Anschlüsse.
Ich habe allerdings Mal ein Teelöffel Öl in den vorderen Zylinder gegeben und Zack 125psi...
5 min später bei mehrfachem kicken nur noch 50psi.
Würde also zum Geräusch aus der Kurbelgehäuseentlüftung passen und ich hab ordentlich Blow by.
Ich hatte überlegt die Ventile noch Mal vorne etwas lockerer einzustellen. Aber das hat sich nach dem Test jetzt wohl erledigt
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 16.07.2026 17:04
Ich nutze das jetzt auch einfach mal um meinen Weg bis das Ding wieder läuft hier festzuhalten. Vielleicht können andere Anfänger beim Schrauben mal daraus was ziehen
Also der vordere Kopf ist unten. Die riefe sieht jetzt gar nicht mehr so schlimm aus und ich fühle sie bspw nicht mit dem Fingernagel.
Habe ein bisschen Hoffnung dass es vielleicht mit neuen Kolbenringen getan ist. Werde den Zylinder auf jeden Fall mal vermessen lassen.
Im Kopf hab ich ein ganz kleines Klackern wenn ich den kippe... Wahrscheinlich auch nicht normal?
Anbei ein bisschen Bildmaterial
Attachment 459142
Attachment 459143
Attachment 459144
Attachment 459146
Alex MTeK ist offline Alex MTeK · 92 Posts seit 26.05.2026
fährt: Knucklehead
fährt: Knucklehead
Neuer Beitrag 16.07.2026 17:08
Ist das jetzt als Witz gemeint????
Da ist doch ein komplettes Stück vom Einlaßventil weggebrochen.
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 16.07.2026 17:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Alex MTeK
Tatsächlich nein.
Die Kanten sind so gerade dass ich dachte das Ventil wäre vielleicht einfach so gebaut 😅
fährt: Knucklehead
fährt: Knucklehead
Neuer Beitrag 16.07.2026 17:42
Kannst Du das Ventil ausbauen?
fährt: Knucklehead
fährt: Knucklehead
Neuer Beitrag 16.07.2026 17:56
Hab Dir auch noch eine pn geschickt.
Neuer Beitrag 16.07.2026 18:58
Das "klackern" werden Deine Kipphebel verursachen, keine Sorge, aber ansehen von beiden Seiten schadet nicht
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 793 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 16.07.2026 19:26
...und die Schramme im Zyl paßt auch prima zur Größe der ausgebrochenen Kerbe am Ventilteller...
Neuer Beitrag 16.07.2026 23:02
Alles Gute kommt von  oben..geschockt., nahe genug an üblichen Ventilschäften/Schäden
Aber so einen Ventil-Ausreisser habe ich noch nicht gesehen,
Wenn Du Glück hast, ist nicht mal der Sitz beschädigt.
Gib´s in die Hände von @Alex MTeK
derherrliche ist offline derherrliche · 1345 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag Heute, 08:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Crz
Tatsächlich nein.
Aber welchen Sinn sollte das denn machen, einem Ventil (!) eine Sollundichtigkeitsstelle zu verpassen ?! Schrauben und dabei Lernen find ich immer super, aber ein wenig mit Verständnis sich die Sachen amgucken sollte man auch können. 😉
Ich mein das ganz und gar nicht böse. Hab nur echt gestaunt gerade...
von Horst1902
49
32639
09.10.2025 13:58
Alle XL 883: Motorprobleme / keine Kompression Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Nico Pötzsch
33
10515
20.08.2025 15:12
von DarkStar679
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
108
167043
04.04.2025 23:33
von Scirocco
