Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Luftfilter+Vergaser springt mit Knall ab (Fortsetzung)
Alle Sportster: Luftfilter+Vergaser springt mit Knall ab (Fortsetzung) Evo1200 -07
Avatar (Profilbild) von RCLobster
RCLobster ist offline RCLobster · 125 Posts seit 09.08.2014
fährt: XL1200C 2000
fährt: XL1200C 2000
Neuer Beitrag 26.06.2026 12:01
Servus,
hole das Thema mal hier rüber, da ich mit meiner unverbastelten 1200c Bj.2000 das gleiche Problem habe, welches bereits in einem anderen Modellbereich behandelt wurde.
In der letzten Zeit springt mit nach längeren problemlosen Fahrten - ohne jede Fehlzündung - beim erneuten Starten des noch warmen/heissen Motors die Luftfilter/Vergaser-Kombi mit einem Knall aus dem Manifold.
Ist der Motor kalt, funktioniert alles normal.
Ist der Vergaser wieder aufgesteckt, kann ich in der Regel wieder weiterfahren.
Dichtung, in die der Vergaser gesteckt ist, ist aus meiner Sicht okay. Luftfilter- & Vergaserdichtungen sind aus meiner Sicht auch okay.
Den Filter habe ich gereinigt, um auszuschliessen, dass hier zuviel Sprit über das Ansaugen beim Start gezogen wird.
Vielleicht fällt jemanden noch etwas ein / hatte jemand hier die gleiche Erfahrung und hat dieses Problem gelöst?
Merci & Grüße
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 513 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 26.06.2026 12:42
vielleicht den zündzeitpunkt kontrollieren?
wenn der zündzeitpunkt sehr früh steht, dann kann das gemisch zum vergaser zurück schlagen.
fährt: XL1200C 2000
fährt: XL1200C 2000
Neuer Beitrag 26.06.2026 13:03
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
danke, checke ich mal!
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.06.2026 13:25
Kenne ich ebenfalls von meinem EVO (dort passierte es aber während der Fahrt) und führte es seinerzeit zurück auf die hohen Außentemperaturen und den Hitzestau zwischen den Zylindern, der den Sprit in der Schwimmerkammer quasi zum kochen brachte.....🤔
Greetz. Jo
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 468 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 26.06.2026 18:25
Ich würde den Luftfilterkasten so befestigen, dass er bei einer Fehlzündung nicht so leicht abgesprengt wird. Wenn der Vergaser bei einer Fehlzündung an seinem Platz bleibt und der Motor weiterläuft, ist das relativ ungefährlich, weil die Flamme unmittelbar eingesaugt wird. Wenn sich jedoch der Vergaser löst und der Motor ausgeht, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dein Motorrad abbrennt. Es kann 10 mal oder öfter gutgehen. Aber einmal geht es schief.
Edit: Tippfehler berichtigt.
fährt: XL1200C 2000
fährt: XL1200C 2000
Neuer Beitrag 26.06.2026 19:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
idee wo und wie man die befestigung umsetzen könnte?
der luftfilter inkl. plastikrückplatte ist press mit dem vergaser verschraubt. das ganze fliegt dann bei fehlzündung quasi nur wegen benzinleitung und zügen am vergaser nicht ganz weg, sondern aus dem manifold raus. ringsherum ist viel abstand / luft zu den kühlrippen der zylinder.
eigentlich müsste ich doch den vergaser am manifold festmachen, der auslass sitzt aber in der manifold-öffnung, so dass man es nicht über schelle an der dichtung festmachen / lösen kann. (?)
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 772 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 26.06.2026 22:35
So wie ich es kenne, rutscht die Plastikrückplatte auf ihren eingesetzten/gerändelten Stahlbuchsen, mit denen man sie gegen die Köpfe zieht, nach außen.
Das wird bald noch öfter vorkommen, weil die Rändelung jedesmal etwas vom Kunststoff herausraspelt.
Man müßte also die Plastikrückplatte ersetzen. Kann aber sein, das die gar nicht mehr lieferbar ist.
Alternativ kannst Du 2 Scheiben unter die Schraubenköpfe legen. Allerdings müssen die etwas speziell sein, weil der Außendurchmesser nur wenig größer als der Innendurchmesser sein muß. In Stahl wirst Du sie kaum finden. Aber eventuell als schmaler Dichtring aus Kupfer oder Alu, das geht auch.
An einer Drehbank kann man sich natürlich auch welche selbst fertigen...
Rainer C ist offline Rainer C · 306 Posts seit 18.04.2017
fährt: FXSTB 2008
fährt: FXSTB 2008
Neuer Beitrag Heute, 07:50
um den Vergaser / Luftfilter zuverlässig zubefestigen
kannst du eine Stützplatte einbauen.
evtl. sind Anpassungs Arbeiten nötig !
Der Vergaser bleibt dann beim Zürückschlagen auf dem Manifold.
Attachment 458571
Rainer
HD Softail 08
fährt: XL1200C 2000
fährt: XL1200C 2000
Neuer Beitrag Heute, 10:56
danke euch für die antworten.
abschliessende frage: hat jemand diese / ähnliche vergaserhalterung schon verbaut?
Attachment 458579
Geplänkel ist offline Geplänkel · 8 Posts seit 19.06.2025
fährt: XLH 1200C '00
Neuer Beitrag Heute, 11:24
 @Tinnefou-jun  Ich habe das damals so gelöst, dass ich die Buchsen mit JB-Weld eingeklebt habe. Hält seitdem super.
springerdinger ist offline springerdinger · 6199 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag Heute, 12:16
zum zitierten Beitrag Zitat von RCLobster
Wenn du das OEM-Luftfiltergehäuse und das dazugehörige Luftfilterelement weiterverwenden wilst, dann mach die Variante mit dem "Einkleben der Buchsen!"
fährt: XL1200C 2000
fährt: XL1200C 2000
Neuer Beitrag Heute, 14:10
alright. werde mich auf die buchsen der luftfilter-plastikrückplatte konzentrieren und arbeite mich erstmal über dichtband  - und falls doch wieder alles rausrutscht - an die "kleben"-variante ran.
schwitzigen gruss in die runde
Neuer Beitrag Heute, 14:41
Noch dazu würde ich als Fleißaufgabe die Manifold-Dichtungen (die 2 zum Kopf und auch die vom Manifold zum Vergaser) tauschen.FreudeAugenzwinkern
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6870 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag Heute, 17:01
Noch dazu würde ich als Fleißaufgabe die Manifold-Dichtungen (die 2 zum Kopf und auch die vom Manifold zum Vergaser) tauschen. Freude Augenzwinkern
Aloha,
Solange die zum Kopf dicht sind, fasse ich die nicht an.
Never change a running system.😉
Die Dichtung Manifold Vergaser ist schnell getauscht, die kannst grad mitmachen.
Aber eben die zu den Köpfen würde ich in Ruhe lassen.
Wichtiger wäre, die Ursache für das Patschen abzustellen.
Neuer Beitrag Heute, 17:37
Ich vermute, dass undichte (oder eine undichte) Manifoldichtung(en) für ein solches Verhalten verantwortlich sein könnten.
Eventuell wäre sein Problem mit den Fehlzündungen dann gelöst.
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
