Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Ist das normal nach dem Ölwechsel. 883
Potty ist offline Potty · 5 Posts seit 18.06.2026
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 18.06.2026 17:42
Hallo
soeben habe ich mich kurz im Forum vorgestellt und habe auch gleich eine Frage.
Ich habe seid letztem Jahr eine Sportster 883, bj.2000. Da der Schnee nun langsam verschwunden ist, habe ich letzte Woche eine Ölwechsel gemacht. Also Öltankstopfen rausgezogen, dass Öl unten aus dem Ablaufschlauch ablaufen lassen, Ölfilter gewechselt (diesen aber nicht mit Öl gefüllt vor dem Einbau) und hinterher wieder 2,8l Öl in den Öltank gekippt.
Danach habe ich den Motor einige minuten laufen lassen und ihn wieder abgestellt. Beim nochmaligen checken den Ölstandes war der Öltank so voll, dass der Tank leicht überlief. Nun habe ich ca. 1l Öl wieder aus dem Tank abgepumpt und den Motor wieder für einige Minuten gestartet. Jetzt ist der Öltank wieder randvoll. Wie kann das sein? Sollte sich der Ölstand im Öltank nicht irgendwann einpegeln? Habe ich da grundsätzlich was falsch gemacht?
Grüße: Volker
DéDé ist offline DéDé · 5134 Posts seit 17.04.2008
5134 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 18.06.2026 17:46
Ölwechsel immer nur, wenn der Motor warmgefahren, oder warmgelaufen ist, sonst ist der Öltank nicht voll und man lässt nicht das gesamte Öl ab.
Stichwort Trockensumpfschmierung.
Kannst grad nochmal machen..
Neuer Beitrag 18.06.2026 17:56
Hoppla, dass wird es gewesen sein. Kann ich da einfach so Pi-mal-Daumen Öl aus dem Tank auspumpen, bis der Ölstand im Öltank passt?
Dann ist natürlich das neue Öl mit dem alten Öl gemischt,was nicht so schön ist, aber sollte doch erstmal gehen, oder?
danke für die schnelle Antwort: Volker
Neuer Beitrag 18.06.2026 18:02
Prinzipiell schon, aber ich würde alles neu machen demnächst
Neuer Beitrag 18.06.2026 18:04
So ist das geplant. Ab übermorgen ist sowieso wieder Regen angesagt.
Vielen Dank: Volker
dieTor ist offline dieTor · 2150 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 18.06.2026 20:47
Das alte Restöl und die neuen 2,8 Liter sind jetzt erst mal vermischt. Da kannst, oder musst du erst mal so viel ablassen oder absaugen, dass der Ölstand im warmen Zustand passt.
Ist jetzt nicht schön, aber man kann damit fahren.
Auch der 883 ist ein Treckermotor, der läuft 🤣.
Ein neuer Ölwechsel ist ja relativ unkompliziert und kostet dann eben noch mal 30,- Euro.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von dieTor am 19.06.2026 07:06.
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 19.06.2026 08:54
ich würde auch das Mopped warmfahren und den Ölwechsel nochmal machen.
Ölfilter würde ich lassen; daher sollte das ja fix gehen mit dem Ölwechsel.
Ölwechsel grundsätzlich nur nach warmgefahrenen Mopped machen, damit die Schmutzpartikel in der Schwebe sind und beim Ölablassen mit rausgespült werden; ansonsten setzen sie sich unten am Boden ab und bleiben beim Ölwechsel auch dort.
v2devil großes Grinsen
Schimmy ist offline Schimmy · 12805 Posts seit 15.10.2015
12805 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.06.2026 09:16
Die zitierte Vorgehensweise ist die richtige, nur die Begründung passt nicht so ganz. Der Hauptgrund dafür, dass VOR dem
Wechsel des Öls der Motor WENIGSTENS 10 Minuten warmlaufen sollte, ist, dass das Restöl, dass sich u.U. noch im Kurbelgehäuse
befindet, zurück in das Ölreservoir gepumpt wird und SO in den meisten Fällen ein Überfüllen vermieden wird (wie es anscheinend
dem Fragesteller passiert ist). Weiterhin hat warmes Öl bessere Fließeigenschaften, als kaltes Öl (Zeitersparnis).
Und: Beim Wieder-Befüllen des Ölreservoirs NICHT die angegebene Menge AUF EINMAL einfüllen, sondern erst mal nur ca. 2/3 bis 3/4,
da sich trotz des Warmlaufens nach wie vor eine unbekannte Menge Öl im Kurbelgehäuse befinden kann.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 21.06.2026 10:18.
Neuer Beitrag 19.06.2026 13:32
Jepp, danke, so wirds gemacht, sobald ich neues Öl besorgt habe.
Cheers: Volker
Neuer Beitrag 19.06.2026 15:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Potty
Cheers: Volker
Kleine Ergänzung zu der vonir beschriebenen Vorgehensweise:
Liegt DANN das Öl-Level UNTERHALB der "Full Hot" Markierung, zentiliterweise Öl hinzu füllen bis die Markierung erreicht ist.
Greetz. Jo
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 856 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 23.06.2026 12:27
Servus,
bei der Sporty soll man, wenn frisches Öl eingefüllt ist,
unten kurz den Ablassnippel nochmal rausziehen bis Öl kommt.
Damit soll sichergestellt werden, dass keine Luft mehr im System ist.
Bei Delboy's Garage  gibt's ein ausführliches Inspektionsvideo für die Sporty.
Das mit dem Öl kommt so etwa nach der 30 Minute.
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Schraubnippel ist offline Schraubnippel · 53 Posts seit 25.05.2026
fährt: BMW R 75/6
fährt: BMW R 75/6
Neuer Beitrag 23.06.2026 18:19
äh,, wie kann das sein? Hat doch Trockensumpfschmierung,alles Öl das abgelassen wurde,wird wieder dahinein aufgefüllt,also in den Öltank.
Der Öltank hat Entlüftung.
Gibt es unten im Schlauch einen Luftsack?  Luft steigt normal nach oben.
Jan.
Neuer Beitrag 23.06.2026 19:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Tux
Servus,
Man kann's mit dem Aufwand auch übertreiben.....😅
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6883 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 23.06.2026 19:33
Servus,
Also ich habe seit über 30 Jahren den Ölwechsel falsch gemacht???
Komisch, dass die trotzdem noch super läuft und immer gleich nach dem Start die Öldruckkontrollleuchte aus geht.
Man kann es auch übertreiben.
Vielleicht gleich nach dem Ölwechsel noch nen Ölwechsel wril vielleicht noch paar schwarze Krümelchen vom Altöl noch im Schlauch waren.
Neuer Beitrag 24.06.2026 13:04
Habe mir gerade die Mühe gemacht und die betreffende Stelle in dem zitierten Video angeschaut. Oh, ohhhh....
Anstatt den "Schwachsinn" mit dem Entlüften des Ölablass-Schlauchs durchzuführen, hätte der Autor lieber einmal
den neuen Ölfilter VOR dem Einbau mit ca. 120ml Öl befüllen sollen, wie es das WHB vorschreibt. (dabei VOR der
Montage des Filters einige Minuten warten, bis das Filterelement das Öl aufgesaugt hat.)
Warum ? ? ?
Bei den Sportys sitzt der Ölfilter im Vorlauf des Ölkreislaufs. D.h.: Das Öl aus dem Reservoir fließt von dort aus über
die Ölpumpe zum Filter und erst DANACH zu den zu schmierenden/zu kühlenden Stellen im Motor (siehe angehängtes
Bild ; rote Pfeile).
Bei einem nicht mit Öl befüllten Filter hat das zur Folge, dass der Motor so lange - fast - OHNE Schmierung/Kühlung läuft,
bis der Filter gefüllt und das Filterelement - zumindest annähernd - gesättigt ist. Witzigerweise zeigt der Film ja sogar
diesen Effekt (Aufleuchten der Öldruck-Kontrollleuchte => Motor SOFORT abstellen).
Fazit: Besser den Anweisungen im Handbuch folgen, oder die Spezies hier im Forum fragen, anstatt die KI oder YT zu bemühen. Augenzwinkern
Attachment 458520
11124
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
55066
17.11.2025 13:53
von Rori
FXDB/C Street Bob: Streetbob TC 96 ist tot TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von Forty-eight-BOH
29
21935
15.11.2025 21:52
von Forty-eight-BOH
