Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Dyna Street Bob 06 Map Zündung
andrewhey ist offline andrewhey · 21 Posts seit 05.05.2016
aus Dortmund
fährt: Dyna Street Bob '06
21 Posts seit 05.05.2016 aus Dortmund
Neuer Beitrag 04.05.2026 09:47
habe so genau zu meinem anliegen nichts gefunden...
Ich habe eine Street Bob von 2006 mit dem TC88, außerdem ein Target Tune Kit verbaut, mit dem ich mir selbst fleißig die Maps erfahren habe.
Allerdings wollte ich mal ein wenig an der Zündung einstellen, dafür fehlt mir aber das wissen und ich habe ein wenig Angst damit einfach zu experimentieren.
Da ich das Motorrad gebraucht gekauft habe, habe ich keine richtige Original Map, da meines Wissens beim Kauf eine SE Map drauf war.
Ich hab mir mal mehrere Maps angeguckt und die Dynojet Maps US unterscheiden sich dann schon ziemlich. Hatte am Anfang auch mal eine Map vom Support bekommen, da war die Zündung aber so Aggressiv eingestellt, dass man den Gasgriff kaum angucken durfte.
Meine jetzige Map läuft OK. Mir kommt es nicht auf 2-3 Ps an, ich würde gerne mal testen, ob das ganze noch um einiges ruhiger laufen kann. Also was Vibration, Gasannahme, abtouren usw. angeht.
Daher wollte ich mal fragen, ob jemand, entweder einen wirklichen Spark Table einer deutschen TC88 Street Bob hat, den ich mal vergleichen kann, oder sich meine Map mal anschaut und mir Tipps geben kann, denn 2-3 Sachen kommen mir komisch vor.
 Danke schonmmal.
Gruß Andre
springerdinger ist offline springerdinger · 6195 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 04.05.2026 10:00
Schau einfach mal beim FREUNDLICHEN vorbei! Augenzwinkern
aus Dortmund
Neuer Beitrag 04.05.2026 10:02
Was soll ich den denn genau Fragen, ob der mir die Original Map wieder aufspielt? oder abfotografiert oder was kann ich da erreichen?
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 833 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
833 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 04.05.2026 10:13
was willst Du denn bei deiner Zünung verändern? Die Zündung ist immer abhängig von der Kolbenstellung. Die wird vom Kurbelwellensensor an dasECM  weitergeleitet. Das ECM entscheidet anhand der Drehzahl über die Frühverstellung.
Warum willst Du da eingreifen. Der Funke der entsteht ist nur sekundär für einen gesunden Rundlauf zuständig. Du solltest dir lieber Gedanken um die Gemischaufbereitung machen.
Ein fetter Motorlauf ist z.B. für einen ruhigeren Motor. Ein mageres Gemisch kann für Vibrationen und Ruckeln sorgen. Dadurch hängt sie dann aber auch manchmal gieriger am Gas. Zumindes subjektiv.
Andreas
aus Dortmund
Neuer Beitrag 04.05.2026 10:20
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
Ja damit teste ich ja auch ein wenig und denke, dass das soweit passt von der AFR, VE-Table ist auch mit mehreren Autotune Pro fahrten vermessen worden,
jetzt kann man ja meines Wissens nach noch an der Zündung spielen. 1-2° können ja vielleicht einen Unterschied machen ob das Motorrad sanfter oder aggressiver läuft. Die ECM wird sich ja an den Werten orientieren und eingreifen, wenn diese falsch sind, kann sie ja auch nur bedingt regeln oder sehe ich das Falsch?
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2273 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 06.05.2026 17:32
Wenn man durch mehr Durchsatz (Stage 1: Luffi und Puffi, Stage 2: Nockenwellen) die Füllung erhöht, muß man natürlich die gesamte Zündkurve Richtung spät verstellen, da die größere Füllung im gleichen Brennraum zu höherem Verdichtungsdruck führt, was ohne späteren Zündzeitpunkt zu höherer Klingel-  (WOT bei niedriger Drehzahl ) bzw. Klopfgefahr (WOT bei hoher Drehzahl) führt.
Das wirft die interessante Frage auf, warum die Zündzeitpunkttabelle bei den Powervisions oder  Thundermaxen dieser Welt nicht zugänglich ist geschockt . Anscheinend möchte man da den Feld-, Wald- und Wiesentuner nicht ranlassen, weil hier schon kleine Fehler zum Motorexitus führen. Möchte es vielleicht sein, das der Super(XY)Tuner oder Don Performance vielleicht doch die bessere Alternative ist, weil die professionell auch die Zündtabelle anpassen großes Grinsen
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
