Alle Softail: Start Umbau Softail
« erste ... « vorherige 31 32 [33] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Kh2210 ist offline Kh2210 · 400 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 22.09.2025 13:57
Hallo
Bin Sonntag mit meinem neuen Umbau zum ersten Mal eine Strecke von mehr als 4 km gefahren und gleich stehen geblieben. Habe mir eventuell den Regler oder Lichtmaschine zerstört. Heute morgen mit anderer Batterie gestartet und an den Polen gemessen, keine Ladeleistung. Die Frage ist wodurch ist das passiert. Regler , Lichtmaschine, Zündspule, zündmodul , sind neu. Motor TC 88 Vergaser, da die softail startet gehe ich davon aus das ,das zündmodul und die Zündspule nicht beschädigt ist . Kann man mit einer falschen Zündspule den Regler zerstören ? Meine Zündspule ist eventuell von ihren Werten nicht genau die richtige so meine Vermutung . Wer kennt sich aus beste Grüße
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 667 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 22.09.2025 19:05
Zitat von Kh2210
Hallo
moinmoin @Kh2210 ,
Tja... dann sollten wir vielleicht erst einmal herausfinden, OB und WAS defekt sein könnte.....
Stecker des LiMa-Reglers steckt noch in der entsprechenden Buchse am Primärgehäuse ? ? ?
Wenn JA: LiMa-Regler hat Verbindung nach Masse ? ? ?
Wenn JA: + Kabel des LiMa-Reglers ist mit der Hauptsicherung verbunden ? ? ?
Wenn JA: Stecker LiMa-Regler abziehen und die DORT beschriebenen Widerstandsmessungen durchführen
(Test 4 und 5).
Greetz  Deja vu
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 23.09.2025 07:51
Guten Morgen Tinnefou-jun
Werde heute den Test versuchen vorzunehmen ich danke dir für die ausführliche Anleitung beste Grüße
Attachment 443635
Shadow ist offline Shadow · 2624 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2624 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 23.09.2025 08:06
 @Kh2210
willst du das Altmannmodul ernsthaft an dieser Stelle lassen?
Wenn der Regen die blaue Steckerleiste einnäßt, wirds teuer Augenzwinkern
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 23.09.2025 08:50
Hallo
Nein die Altmann muss schnell dort Weg allerdings war die abgedeckt bisher durch einen Deckel. Wie oben beschrieben habe ich ja Probleme mit der Zündung. Es gilt noch zu suchen was defekt ist ,, Regler,,Lima,,. Zusätzlich muss ich insbesondere rausfinden ob meine Zündspule die richtigen Werte hat . Eine originale spule hat 0,5 Ohm die jetzt verbaute hat 3,0 Ohm . Kann es sein das meine Zündspule den Schaden verursacht hat????? Laut der Beschreibung ist die Spule für Vergasermodelle von 65-2006 HD bigtwin. Wenn ihr mir diese Frage beantworten könntet kann ich den Schaden und die Analyse selbst durchführen. Verbaut ist auch die M unit .
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 23.09.2025 20:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Kh2210
Auha Kh2210 , ich habe ja mit ganz anderen Reaktionen gerechnet, weil:
Ich habe auf Deinen Doppelpost (LED 3in1 keine Funktion mehr) einfach mit einer Kopie der Antwort von Schimmy gedoppelpostet und nun auf Beschimpfungen gewartet.
Keinesfalls wollte ich mich mit fremden Federn schmücken!
Der Dank muß also ehrlicherweise an Schimmy gehen, dessen Tips ich Dir ebenfalls nur empfehlen kann.
Deine anderen elektronischen Komponenten, wie Zündspule usw haben mit Deinem Problem nichts zu tun.
Es kommen nur LIMA, Regler, Batterie selbst oder die dazugehörigen elektr Verbindungen in Frage.
Batterie unbedingt laden.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 24.09.2025 06:49
Guten Morgen das mit dem doppelpost tut mir leid . Bedankt habe ich mich bei euch beiden. Und gerne tue ich es noch mal vielen Dank für die kompetenten Tipps und der hilfestellung. Mir fehlt halt die elektronische grundwissenschaft kann eine Zündspule mit drei Ohm mehr Schaden anrichten als eine die 0,5 Ohm haben sol zu der original empfohlenen Konfiguration. Es muss eine spannungsspitze gegeben haben denn die munit hat einen piepton abgegeben das bedeutet in der Regel dass eine spannungsspitze da gewesen sein muss. Die munit gibt diesen piepton ab und versucht überspannung abzubauen um am System Schäden zu vermeiden oder zu verhindern. Geschafft hat sie es diesmal nicht. Falls der schimmy hier noch mal mitliest wird er es uns verzeihen das war keine Absicht. Ich werde wohl erst zum Wochenende Zeit haben mich um die Sache zu kümmern.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
4507
08.09.2025 19:01
von BerlinXL
von Ljspeedy
25.08.2025 19:50
von Ljspeedy
7672
29.07.2025 12:10
