Zylinder Ablagerung? M8 114
Neuer Beitrag 17.09.2025 20:06
Und ich warte darauf das bald ein Gewinde im Kopf hinüber ist vom ständigen Kerzen aus- und einschrauben. Frage mich eh was diese ganze Aktion bezwecken soll. Wegen dem bisschen Ölkohle würde ich gar nichts ändern und schon gar keinen überteuerten Sprit fahren, dessen Oktanzahl dieser Motor gar nicht nutzen kann.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24896 Posts seit 10.11.2009
24896 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.09.2025 20:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Julian28061
Meinst du das hier :
Das brauchst du nicht!
Fahr mal 50 -100 KM am Stück zügig auf der Bahn, und dein Problem hat sich erledigt! Freude Augenzwinkern
Bist du 200 KM zügig am Stück gefahren?
Nicht weit sondern schnell! 😉
Neulich als ich es eilig hatte um rechtzeitig zum Abendbrot….
Attachment 443459
Der Peter ist offline Der Peter · 219 Posts seit 23.07.2015
aus Bremen
fährt: FXLRST vom 27.08.2024
219 Posts seit 23.07.2015 aus Bremen
Neuer Beitrag 18.09.2025 08:45
Es geht bei dem Ultimate 102 oder V-Power Racing in diesem Fall doch gar nicht um die hohe Oktanzahl sondern um die hochwertigeren und besser reinigenden Additive.
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 18.09.2025 08:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Der Peter
...zumal der Sprit durch seine Bestandteile eine schlechtere Zündwilligkeit hat als Sprit mit weniger Oktan.
Würde mich wundern, wenn da die Zündung noch mehr auf Spät stellt.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
1643 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 18.09.2025 10:28
wenn ihr das noch mit dem Elektronenrastermikroskop oder einem Industrie-CT anschaut kommt ihr um ein verschrotten des Fahrzeugs nicht vorbei. großes Grinsen
Vielleicht einfach fahren, auchmal schnell und nicht nur bis zur Eisdiele.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 18.09.2025 16:56
Erst sah es für mich aus, als hätte ein Fremdkörper im Brennraum sein Unwesen getrieben. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sich während der Einlaufphase Öl auf dem Kolben gelegt und eingebrannt hat und durch die Zusätze solche Mosaikmuster entstanden sind. Sieht ja aus wie die Körnung eines Stahls unterm Elektronenmikroskop.
Vielleicht sinds aber auch verkokte Stellen an denen Glühzündungen stattgefunden haben. Sowas entsteht schnell bei großen Volumen, die sich nicht richtig selbstreinigen wegen mangelnder Drehzahl, Last und Durchwärmung.
Ich würde, wie schon von anderen vorgeschlagen, Ventilreiniger für ein paar Tankfüllungen benutzen und die Kiste vernünftig auf Strecke benutzen. Dann nochmal endoskopieren.
Ich glaube ich endoskopiere auch mal meine Brennräume...
Grüße, Tim
aus Bremen
Neuer Beitrag 18.09.2025 18:32
So ein Quatsch.
Glaubst Du jetzt echt, dass 100 / 102 Oktan-Sprit wegen der höher angelegten Zündwilligkeit einen negativen Einfluss auf die Verbrennung und Leistung haben und "alte" Motoren dann schlechter laufen??
Das muss schon eine sehr abgefahrene Konstellation sein.
Du holst nicht mehr Leistung raus wegen Zündverstellung, logo, das war aber auch nicht das Thema.
Es ging um die reinigende Wirkung.
Das funktioniert aber auch nicht nach nur 2x Tanken.
Wenn man einen verkohlten Motor hat, muss man das schon ein paar mehr Tankungen durchziehen.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 19.09.2025 09:06
So ein Quatsch.
Je höher die Oktanzahl, desto ZündUNwilliger ist der Sprit. Das hat mit dem Verhältnis der beiden Hauptbestandteile Isooktan und n-Heptan zutun.
Die Zündwilligkeit ist kein Maß für die Leistungsentfaltung des Motors, sondern lediglich auf das Klopfverhalten bezogen.
Motor und Sprit müssen passen um die optimale Leistung zu entfalten.
Die reinigende Wirkung wird durch die Additive beeinflusst, die tatsächlich bei teureren Spritsorten etwas besser ist.
Benutzt man sein Fahrzeug aber artgerecht, bleibt der Motor auch bei günstigem Sprit ausreichend sauber.
Ich sehe den Motor des TS jetzt nicht als völlig verkohlt an. Will man aber die vorhandenen Verkokungen entfernen, kann man ein paar Tankfüllungen mit Ventilreiniger bei vernünftiger Strecke probieren. Schaden wird es nicht.
Grüße, Tim
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2292 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 19.09.2025 10:01
Höhere Zündunwilligkeit erlaubt höhere Verdichtung ohne Klingeln und Klopfen = höheres Dremo bei geringerem Verbrauch. Ob daraus höhere Leistung wird, hängt davon ab, auf welche Drehzahl die NW das Dremo-Max verlegt.
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 874 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
874 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 19.09.2025 11:40
Moin, was wirklich was bringen kann, ist Lamda Tank OTTO Reiniger. (Profi Zeugs) Die entsprechende Dosierung und das ganze strikt nach Anleitung, dann brennt das die Brennräume sauber, wenn man alles richtig macht. Fahren auch die Jungs auf Paris - Dakar. Ich setze das seit Jahrzehnten in meinen Motoren ein. Bei meinem V8 Bi-Turbo Diesel auch Lambda Öl Primer und Lambda Oil EXTRA. Die Oldtimer Fan Gemeinde der Checker schwört darauf. Gibts bei R.U.F. (googeln und bestellen), OH Achtung: Heissen jetzt BeDi, Lambda Deutschland. Ein geiler Sch...das ganze Programm. TÜV Rheinland geprüft und Wirkung nachgewiesen. Gibt's für Benziner und Diesel. Mein V8 Audi Diesel hat kaum Ölverbrauch und 280.000 km mit dem Programm auf der Uhr und die läuft der Motor auch sicher noch mal. Aber 80% davon Langstrecke.....
Anonsten, ich fahre das gute Harley Öl SYN 3 und tanke  VPower Racing 100 oder Aral Ultimate 102. Oktanzhl (meine braucht die) ist aber nur das eine, reinigende Detergenzien das andere. Beide Premium Spritsorten sorgen dafür, daß genau so etwas nicht passiert, aber es kommt natürlich immer auch auf das Betriebsprofil an und den Fahrer. Das zählt für Diesel und Benziner gleichermassen. Man muss aber langsam freibrennen = Tempo auf der Bahn über 100 km allmählich immer weiter steigern, daß die Ablagerungen auch verbrennen können, oder sich lösen und rausfliegen können und erst dann ein paar km volles Rohr zum sauber brennen. Macht man das nicht richtig könnte die Ölkohle heiß werden und/oder glühen und dann ein Loch in den/die Kolben brennen. Klassiker.
Die Kerzen sehen gut aus, zu fett läuft die nicht.....und ölig auch nicht.
Versuch's mit Lambda. Zu beziehen über BeDi Lamda Deutschland, aber mach es dann auch richtig.
Julian28061 ist offline Julian28061 · 71 Posts seit 20.02.2020
fährt: Harley Davidson M8 FXLRS 114
Neuer Beitrag 19.09.2025 19:12
Sagt mal ist es eigentlich normal das die Bikes bei über 3800 u/min anfangen zu vibrieren ? Also stärker als normal. Sonst merkt man bei dem M8 ja echt wenig. Finde nur bei meiner vibriert die schon deutlich bei hoher Drehzahl.
Ist das bei euch auch so ?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Julian28061 am 19.09.2025 19:30.
Avatar (Profilbild) von julianholzner
julianholzner ist offline julianholzner · 60 Posts seit 14.06.2022
fährt: Fat Boy Special, Street Glide ST
Neuer Beitrag 02.10.2025 13:30
Vibration ist ne harley... das würde mich jetzt nicht wirklich beunruhigen... jedenfalls vibriert meine auch mehr oder weniger je nach Drehzahl anders.
Hab grad 2 Fotos von meinen Kolben gefunden von einem absolut perfekt laufenden Twin Cam mit 15.000 km... vielleicht lässt nur dein Kameralicht die Bilder so komisch aussehen..
Attachment 443922
Attachment 443923
springerdinger ist offline springerdinger · 6236 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 02.10.2025 13:47
zum zitierten Beitrag Zitat von julianholzner
Frage: "Warum hast du dann geöffnet?"
Neuer Beitrag 02.10.2025 14:00
Fußdichtung war feucht, hab ich also neu gemacht.
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 04.10.2025 19:42
ich will ja nicht Klugsch., aber viele - oder wahrscheinlich die meisten - die nicht nur überwiegend nur immer ein paar km zur nächsten Eisdiele fahren, oder Ihrem OEM Motor SET UP nachgeholfen haben, können den vorgschriebene Sprit problemlos tanken und gut iss.
Ich z.B. bei meinem M8 114 schon lange nicht mehr. Schon seit Stage I (fetter im CL Bereich) muss ich Super + tanken. (HD Vorgabe und Stage II ist nicht diskussionsfähig)
Wegen der Zündverstellung: Wenn die Klopfsensoren anschlagen, nimmt der Motor die Zündung zurück. Dafür sind die da, als Motorschutz vom Hersteller bei zu schlechtem Sprit! .... sofern man welche hat.
z. B. die rein mechanische Zündverstellung - drehzahl = lastabhängig -  bei meiner alten Vergaser BMW von 95, sprach Bände! Die wussten 1995 natürlich das auch schon alles in epischer Breite und so wurde - drehzahl - u. lastabhängig - der Zündzeitpunkt verstellt....und zwar recht mächtig. Sehr geil gemacht bei dem 30 Jahre alten Boxer, rein mechanisch gesteuert. Heute bei den elektronisch gesteuerten Motoren, ggf. auch noch Einspritzern, läuft das über das MSTG und die Klopfsensoren. Merkt der Motor, daß er klopft, nimmt er die Zündung zurück = immer gleichbedeutend mit weniger Leistung.
Will man immer optimale Leistung, darf der Sprit im Motor nicht klopfen = sonst ist auf Dauer ein Motorschaden vorprogrammiert und mind. ungesund, = zu früh schon hochgehen! Glühzündung / Glühnester! Deswegen ja mehr Oktanzahl = Zündunwilligkeit, gewollt! Aber eben dadurch auf deutlich genauer definiertem optimalen Punkt und nur dann volle Zündung bei gleichmäßigem Abbrand in der zur Verfügung stehenden Zeit!! Der Verbrennungsverlauf homogen, ohne Glühnester. Das Thema ist umfangreich und nicht so einfach wie viele vielleicht annehmen. Gibt's beim Diesel übrigens auch. Klopfen und Klingeln. Mit ein Grund warum Kolben - Flugmotoren immer nur hochaktanigen Sprit benötigen, bei denen man das Gemisch dazu auch noch von fett auf mager verstellen muss, händisch nach Motorlauf und EGT. Kein Hexenwerk, sondern Physik.
Spätestens ab Stage II  muss man ohnehin zwingend Super + tanken, aber das geht im Prinzip bereits bei Stage I los.....und entbehrt rein technisch jeder Diskussionsgrundlage. Entweder man will mehr Leistung, oder nicht. Wenn ja, dann braucht man auch den richtigen Sprit und daran zu sparen, ist dann definitiv das falsche Ende und  wird für den Motor auf Dauer schädlich bis gefährlich. Optimierte Motoren - auch OEM, wie z. B. Porsche (die schnellen), Ferrari, Lamborghini etc., müssen schon von Haus aus, - Herstellerangabe - zwingend Super + tanken. Vorgegeben.... Entweder oder.....hängt vom Set Up des Motors ab. Wegen der Klopfsensoren dürfen die nur in Ausnahmefällen primitiveren Sprit tanken und dann keinesfalls mehr Leistung abfordern....das kann man im Garantiefall feststellen....über die Klopfsensoren und Auslesen vom MSTG.
Der Witz am Premiumsprit ist aber eben nicht nur die Oktanzahl, beim Diesel die Cetanzahl, sondern die reinigenden Detergenzien in den Primium - Spritsorten. Die verhindern, dass der Brennraum bei leistungsorientierten Motoren  bei weniger EGT = Abgastemperatur, im Schwach - u. Teillastbereich sonst zwangsläufig verkokt und dann natürlich auch die Feuerstege der Kolben, Zündkerzen und Ventile, vor allem Auslass und natürlich auch der Brennraum, sowie der gesamte Abgasstrang etc. - eine Kettenreaktion.....bei aufgedadenen Motoren dann auch der / oder die Turbolader.
Ist der Motor erst mal verkokt und geht damit auf die Piste und gibt sofort richtig Stoff, (100 km braucht es dann mind. gemäßigte Fahrweise) können die Ablagerungen - auch Ölkohle - an zu glühen fangen - bevor die sich lösen und rausfliegen - und ein Loch in den/die Kolben brennen - klassicher Motorschaden bei verkokten Motoren.... nach überwiegend ungünstigem Betrieb und Gemisch.
All das, mit oder ohne Tuning, ist im wesentlichen abhängig vom jeweiligen Betriebsprofil des Motors und damit sind im wesentlichen schädliche Kurzstrecken, viele Kaltstarts und dadurch überwiegend dauerhaft zu geringe Abgastemperatur gemeint. Auch beim Diesel. Wer seinen Motor im OEM Set Up immer erst gut warm fährt und überwiegend Langstrecke, ab und an auch mal Leistung abfordert - was jedem Verbrenner gut tut -  (wie auch jedem Ofen), kann mit jedem OEM Motor den nur mind. vorgschriebenen Sprit vom Hersteller überall und immer problemlos verbrennen. (Handbuch!)
Ändert man aber den OEM Zustand, auch nur mit AGA und LuFi, gegenüber der OEM Abstimmung vom Hersteller, auch schon Stage I ggf. fetter im closed loop = CL Bereich, geht's mit dem Sprit definitiv los......sollte man halt wissen, sobald man OEM verändert und/oder immer nur zur Eisdiele fährt und der Motor bzw. die EGT nie richt längere Zeit heiß wird und auch bleibt, da nur dann auch der Motor mal sauber brennt....(gilt übrigens auch für's Öl)
Apropos: Wärmewert der Zündkerzen muss dann natürlich auch passen........
11280
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
Alle XL 883: Zylinder- Kopfentlüftung Evo883
von n00del
23.08.2025 19:37
von n00del
von Stefan der Neuling
36
40173
11.06.2025 15:45
von springerdinger
