Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Anschluss eines (Zusatz-)Drehzahlmessers an Road King von 2008
michael_bn ist offline michael_bn · 43 Posts seit 30.11.2018
fährt: Road King Classic 2008
Neuer Beitrag 15.09.2025 11:50
Hallo in die Runde,
ich überlege gerade, mir einen Drehzahlmesser von HD zu besorgen, den ich am Lenker verbauen kann. Abgesehen davon, dass das Kombi-Instrument von HD einfach SEHR teuer ist, hätte ich die Drehzahl mit der Anzeige am Lenker besser im Blick.
Zum Anschluss nur eine kurze Frage: Sehe ich das richtig, dass der Drehzahlmesser für die Anzeige der Drehzahl das gleiche Signal bekommt wie der Tacho? Zumindest sieht das auf dem Schaltplan im Handbuch zur elektr. Diagnose so aus...
Michael
Schimmy ist offline Schimmy · 12236 Posts seit 15.10.2015
12236 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.09.2025 12:04
Beinahe richtig. Tacho und Drehzahlmesser bekommen über die "Serial Data"-Leitung (= J-1850-Bus) ihre Informationen.
Wenn der DZM, den Du im Auge hast, für dieses Bus-System geeignet ist, sollte das Ganze keine Problem darstellen.
Neuer Beitrag 15.09.2025 15:07
Beinahe richtig.
Darf ist das so verstehen, dass über die Leitung zwei getrennte Signale gehen, oder wie ist da gemeint?
Neuer Beitrag 15.09.2025 18:00
zum zitierten Beitrag Zitat von michael_bn
Wenn´s denn nur zwei Signale wären.... Der J1850-Bus ("Vorgänger" des bei den neueren Modellen verwendeten CAN-Bus)
ist DIE Daten-Leitung, über die alle möglichen, in Deinem Bike verbauten Module und Instrumente miteinander kommunizieren.
Wirf einmal einen Blick auf den Leitungsplan und Du wirst leicht erkennen können, welche Komponenten an HELLGRÜN/VIOLETT
("Serial DATA") angeschlossen sind. Augenzwinkern
Es ist natürlich auch möglich einen Drehzahlmesser "älterer Bauart" anzuschließen, der das Drehzahlsignal vom Zündmodul bekommt.
Neuer Beitrag 15.09.2025 19:25
Alles klar, vielen Dank für die Erläuterung! Der Drehzahlmesser, den ich im Auge habe, ist einer von HD. Hat ein pinkfarbenes Kabel für den Anschluss an die Datenleitung. Nach Angabe des Verkäufers soll der von EVO über Twin Cam bis M8 Road King bis '23 anschließbar sein...
springerdinger ist offline springerdinger · 5517 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.09.2025 19:37
Zeig mal ein Bild von diesem Instrument!
Neuer Beitrag 15.09.2025 21:31
Also wenn das Instrument zu beinahe allen Baureihen kompatibel ist, dann kann es sich nur um einen DZM handeln, der die Daten für die Drehzahl-Anzeige DIREKT vom Zündmodul (bzw. vom Eingang der Zündspule) holt. Auch das pinke Kabel spricht dafür
Man muss dann halt darauf achten, ob das Teil für Single-Fire, Dual-Fire oder für beides verwendet werden kann.😉
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 16.09.2025 08:59
Here you are...
Attachment 443427
Neuer Beitrag 16.09.2025 09:05
also, von wegen: "DZM, der die Daten für die Drehzahl-Anzeige DIREKT vom Zündmodul (bzw. vom Eingang der Zündspule) holt."
Wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere, bekommt jede Zündspule ihr eigenes Signal. Wenn ich den Drehzahlmesser nun an einen der Anschlüsse anschlösse, bekäme ich wohl nur die halbe Umdrehungszahl angezeigt, oder?
Neuer Beitrag 16.09.2025 09:46
Ist das ein gebrauchtes Teil?
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 249 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
249 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 16.09.2025 09:55
bei meiner (2003) liegt vorne im Ochsenkopf das pinke Kabel für diesen Drehzahlmesser.
Braucht man nur anschließen und er sollte etwas anzeigen.
Markus
Neuer Beitrag 16.09.2025 10:08
Ja.
Neuer Beitrag 16.09.2025 10:36
Wenn Singlefire, dann ja!
Neuer Beitrag 16.09.2025 10:51
So steht es in der Anleitung zu einem solchen DZ
Attachment 443429
Neuer Beitrag 16.09.2025 11:51
Ok, danke! Was mit dem roten und dem schwarzen Kabel zu machen ist, verstehe ich ja noch, aber das gelbe? "Install wire on coil terminal" - soll das heißen, dass das unter die Spulenhalterung (=Minus-Pol) montiert werden soll?
Außerdem: Das (Signal-)Kabel des angebotenen DZM ist pink und nicht gelb - nicht, dass der auf ein andersgeartetes Signal wartet und sich vom Signal der Zündspule überfordert fühlt und sich unvermittelt 'verabschiedet'...
Ich werde auf jeden fall mal in der Lampe nachschauen, ob dort irgendwo ein pinkfarbenes Kabel zu finden ist, auch wenn es das lt. Schaltplan im Handbuch nicht geben sollte...
30.07.2025 20:03
von bios4
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
