Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Sporadisch (Start, Schiebebetrieb) nur 1 Zylinder
Sporadisch (Start, Schiebebetrieb) nur 1 Zylinder Evo
_Springer89_ ist offline _Springer89_ · 26 Posts seit 15.06.2025
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 28.07.2025 12:02
Moin!
Ich bin gerade in den Startlöchern der Prüfungen, aber je früher ich noch Input zu Fehlerquellen bekomme, desto weniger Rätselraten meinerseits smile
Rahmendaten:
- 89er FXSTS mit ~50k km mit Kodlin Endschalldämpfer und K&N Forcewinder
- Gerade neu:
  - Zündkerzen (habe ori. Harley und noch NGK hier liegen; Gerade drin die Harley Kerzen)
  - Manifold + Dichtungen zum Zylinder als auch Vergaser (mit Startpilot besprühen auch alles okay)
  - Vergaser gereinigt und abgedichtet
  - Zündkerzenbild ist gut (190HD, 45LLD, 3 Umdrehung raus, Nadel 1,5mm erhöht)
  - Krümmer neu abgedichtet
Problem:
- Nach dem Anspringen läuft teils nur 1 Zylinder bis man etwas Gas gibt, dann kommt der 2te und bleibt dann auch
- Im Schiebebetrieb häufig Fehlzündungen und dann extrem starkes ruckeln beim Anfahren => Kupplung ziehen, bisschen Drehzahl hoch und dann wieder gut. Man hört dann auch, dass sich der Motorklang ändert, denke somit ebenfalls Ausfall von einem Zylinder
Weiß gerade leider aber nicht welcher Zylinder es ist. Das muss ich noch prüfen, aber gerade ist die Rockerbox wieder unten und somit erst ab Mitte der Woche wieder möglich (Paket unterwegs). Das macht die Analyse schwieriger, sorry.
Im Lastbereich aber alles top und unauffällig. Leistung ebenfalls voll da. Wenn der 2te Zylinder da ist, auch runder Motorlauf.
Ich tippe hier schon recht stark auf die Zündung und würde als nächstes Folgendes probieren:
- Zündkerzenkabel wechseln (sind unterwegs)
- Zündspule durchmessen (Input und Output auf korrekte Ohm-Werte)
Zündung ist alles original und der Deckel der sogar noch vernietet. Würde ich wohl auch mal aufmachen um die Zündung einzustellen und zu sichten. Spontan passt es bei mir gedanklich aber nicht zum Fehlerbild, selbst wenn die Zündung verstellt ist.
Habe mal noch irgendwo was mit einem Hallgeber aufgeschnappt, weiß aber auch nicht ob das zum Fehlerbild passen kann?
Zündmodul evtl. noch?
VOES klickt bei Unterdruck und tut somit wahrscheinlich auch, passt aber wohl auch nicht zum Fehlerbild.
In die Zylinder selber habe ich mal endoskopiert und das sah unauffällig aus, werde aber auch noch eine Kompressionsmessung machen sobald wieder alles zusammen ist.
Visuell aber beide Zylinder auf einem ähnlichen Abnutzungslevel.
Habt ihr Tipps wo am besten zu suchen ist?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von _Springer89_ am 29.07.2025 07:01.
springerdinger ist offline springerdinger · 5467 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.07.2025 14:49
Dual oder Singlefire?
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 28.07.2025 14:54
Originale Dual-Fire von '89 Kontaktzündung.
Kabel umstöpseln kann ich mal nach Erhalt der neuen Kabel, weil es seitlich angebracht ist und 1 kurzes und 1 langes Kabel hat.
Neuer Beitrag 28.07.2025 15:01
 @_Springer89_
Das 89 EVO-Modell hat doch "original" eine elektronische Zündung! cool
Du steckst es ja nur an der Zündspule um !  Freude Augenzwinkern
Wenn der Fehler an den anderen Zylinder wandert, dann liegt es an der Zündung! Freude
An welchem Zylinder es liegt, merkst du an dem Auspuff-Krümmer, welcher "nicht" oder "langsamer" warm wird.
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 28.07.2025 15:06
Okay, das macht es einfacher mit dem Umstecken großes Grinsen
Hoffe morgen oder übermorgen kann ich die Rockerbox wieder draufpacken, dann teste ich das mal genauso, Danke.
"liegt es an der Zündung" hieße dann aber an der Zündspule direkt? Oder würde man ab dieser Erkenntnis weiter prüfen müssen Richtung Spule, Modul und ggf. auch Kabel etc.?
Neuer Beitrag 28.07.2025 15:21
Stelle erst dann eine weitere Frage, wenn du diesen Test durchgeführt hast! großes Grinsen
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 28.07.2025 17:32
Mal eben schnell das Cover der Zündspule abgebaut und festgestellt, dass das auch nicht original ist. Zwischen den Kabel kann man es scheinbar live blitzen sehen...so würde ich die Dinger interpretieren, auch wenn ich das in den 500km bisher nicht bemerkt habe.
Zündspule ist aber original und messe dort 3,1ohm und 11,4k ohm. Damit zumindest messseitig okay.
Weiteres dann sobald das Ding wieder angeworfen werden kann. "SpannungskurvE" wird hier von beiden Seiten hochgehalten großes Grinsen Wer braucht schon Netflix etc.
Attachment 441595
Attachment 441596
FatBoy1994 ist online FatBoy1994 · 255 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 28.07.2025 19:22
Mach solange du die Rockerbox herunten hast noch einen Druckverlusttest um was mechanisches auszuschließen.
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 28.07.2025 20:36
Ein Kompressionstest würde ich noch machen, aber für ein Druckverlusttest fehlen mir die Mittel. Taugen da günstige Geräte?
Schneckman ist offline Schneckman · 2554 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 28.07.2025 21:28
Wenn Kontaktzündung dann mach mal ne Zündspule mit 5 Ohm.
3 Ohm gehört da nicht dazu
Ohmsches Gesetz (in Milwaukee/ USA) :  HD + mech.Zündung = 5 Ohm Spule
Oder hast Du jetzt eine Elektronische ?
Werde aus den zwei verschiedenen Angaben nicht schlau
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 28.07.2025 21:48
zum zitierten Beitrag Zitat von _Springer89_
Kannst auch mit einem Druckluftanschluß auf einer alten Zündkerze mit Druckluft in den Zylinder drücken und auf Ansaug und Abgasseite und Kurbelgehäuse horchen/fühlen ob was verloren geht.
Drehe aber den entsprechenden Zylinder auf UT. Ist halt einfacher wenn die Rockerbox herunter ist und Ventile zu sind
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 29.07.2025 06:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Sorry, Zündungsdeckel ist noch vernietet, konnte bislang schlichtweg kein Blick draufwerfen und dachte, dass die alten Evos aus den 80er noch eine KOntaktzündung haben.
ChatGPT gefragt und die FXSTS von 89 soll also doch eine elektronische Zündung haben. Es wird recht sicher die Serienzündung sein (oder es wurde tatsächlich nach Umbau wieder vernietet).
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 02.08.2025 09:42
Es gibt neue Ergebnisse:
- Zündkabel sind neu
- Kontakte an der Zündspule gesäubert
- Kompression bei beiden Zylinder (kalt!) bei 8bar
- Druckverlusttest hat nicht geklappt, mein gebastelter Anschluss wurde bei 3bar undicht
Analysen:
- Hinterer Zylinder läuft nicht mit
- An der Spule Zündkabel umgesteckt und gleiches Ergebnis
- NGK Zündkerzen rein und selbes Ergebnis
- Manifold vom hinteren Zylinder mit Startpilot abgesprüht aber keine Reaktion
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von _Springer89_ am 02.08.2025 10:13.
Neuer Beitrag 02.08.2025 12:25
Analysen:
8 Bar bei kalten Zylindern sind okay !  Freude
Wann sind die Manifold-Dichtungen zuletzt erneuert worden ?
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 02.08.2025 12:32
Vor paar Wochen inkl. komplett neuem Manifold, weil der alte einen Riss hatte. Kerzenbild war auf beiden Seiten auch identisch.
Wenn es undicht wäre, sollte es nicht auf den Startpilot reagieren?
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
von Stefan der Neuling
36
25167
11.06.2025 15:45
von springerdinger
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
4186
25.04.2025 21:02
von Scirocco
