193 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
21.06.2025 11:50
Hallo
gibt es den Stecker bzw . die Steckerdose oder Gummi zur Lima einzeln.?
Folgendes ist passiert : Der Stecker vom Regler verschmort und ein Kabel zum Regler ist gebrochen oder durch Übergangswiderstand kaputt gegangen. Gibt es den Gummi der in das Motorgehäuse zur Lima einzeln ? Kann man die weiblichen Stecker der Lima auch ohne Ausbau der Lima erneuern ? Den Regler würde ich erneuern .
Ich hoffe die Lima hat keinen Schlag weg .
Wer weiß die ET Nummern ?
FXSTS Bj 94
Grüsse Werni
springerdinger · 5403 Posts
seit 10.08.2017
springerdinger
5403 Posts seit 10.08.2017
21.06.2025 12:04
zum zitierten BeitragZitat von winne2
Gibt es den Gummi der in das Motorgehäuse zur Lima einzeln ? So weit MIR bekannt: NEIN.
Kann man die weiblichen Stecker der Lima auch ohne Ausbau der Lima erneuern ? Ebenfalls NEIN.
Du wirst wohl nicht daran vorbei kommen ALLES (also Stator und Regler) austauschen zu müssen.
Stator: 29970-88 ("aktuelle Version "D")
Regler: 74519-88 ("aktuelle Version "B")
GReetz Jo
__________________ Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Meine Empfehlung: Stator Regler
Ich hab die preiswerte Variante schon häufig verwendet und hab keine Rückläufer gehabt.
Spar Dir die Versuche, Kabel oder andere Einzelteile zu ersetzen.
Bei Deinem Baujahr ist der Statorwechsel auch weniger kompliziert, weil das "inner primary housing" nicht demontiert werden muß.
Vom Primärtrieb müßtest Du auch nur den Ruckdämpfer und den Kettenspanner lösen, um den Lima-Stator zu erreichen, die Kupplung kann dranbleiben.
seit 10.08.2017
springerdinger
30.06.2025 17:05
@winne2
ist dein Ladesystem wieder in Ordnung, wenn ja, was hast du getauscht?
Gruß SD
winne2 · 193 Posts
seit 17.02.2022
winne2
01.07.2025 08:10
Hello
habe mir einen gebrauchten Regler gekauft und den Stecker an meinen Reglerkabel montiert .
Den Gegenstecker vom Stator saubergemacht .
Funktioniert wieder einwandfrei .....
Danke für eure Tipps
