Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTS/SE Softail Springer: Stecker zur Lima
winne2 ist offline winne2 · 193 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 21.06.2025 11:50
Hallo
gibt es den Stecker bzw . die Steckerdose oder Gummi zur Lima einzeln.?
Folgendes ist passiert : Der Stecker vom Regler verschmort und ein Kabel zum Regler ist gebrochen oder durch Übergangswiderstand kaputt gegangen. Gibt es den Gummi der in das Motorgehäuse zur Lima einzeln ?  Kann man die weiblichen Stecker der Lima auch ohne Ausbau der Lima erneuern ? Den Regler würde ich erneuern .
Ich hoffe die Lima hat keinen Schlag weg .
Wer weiß die ET Nummern ?
FXSTS Bj 94
Grüsse Werni
springerdinger ist offline springerdinger · 5402 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.06.2025 12:04
zum zitierten Beitrag Zitat von winne2
3 X NEIN !
Schimmy ist offline Schimmy · 11843 Posts seit 15.10.2015
11843 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.06.2025 12:13
So weit MIR bekannt: NEIN.
Ebenfalls NEIN.
Du wirst wohl nicht daran vorbei kommen ALLES (also Stator und Regler) austauschen zu müssen.
Stator: 29970-88 ("aktuelle Version "D")
Regler: 74519-88 ("aktuelle Version "B")
Neuer Beitrag 21.06.2025 12:20
FXSTS Bj 94
Stator empfehle ich über
https://www.bigtwin-motorcycles.de
782204 und den Regler 25372
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 603 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 21.06.2025 22:40
Meine Empfehlung:
Stator
Regler
Ich hab die preiswerte Variante schon häufig verwendet und hab keine Rückläufer gehabt.
Spar Dir die Versuche, Kabel oder andere Einzelteile zu ersetzen.
Bei Deinem Baujahr ist der Statorwechsel auch weniger kompliziert, weil das "inner primary housing" nicht demontiert werden muß.
Vom Primärtrieb müßtest Du auch nur den Ruckdämpfer und den Kettenspanner lösen, um den Lima-Stator zu erreichen, die Kupplung kann dranbleiben.
Neuer Beitrag 30.06.2025 17:05
 @winne2
ist dein Ladesystem wieder in Ordnung, wenn ja, was hast du getauscht?
   Gruß SD
Neuer Beitrag 01.07.2025 08:10
Hello
habe mir einen gebrauchten Regler gekauft und den Stecker an meinen Reglerkabel montiert .
Den Gegenstecker vom Stator saubergemacht .
Funktioniert wieder einwandfrei .....
Danke für eure Tipps
Alle VRSC: Molex Stecker defekt
von VRSCDX-Germany069
07.02.2023 14:55
von turbo
18881
02.11.2022 20:15
von enrico
FLHC/S Heritage: USB-Anschluss an OBD-Stecker?
von v2devil
10.05.2022 12:48
von v2devil
