Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Welche Getrieberitzel fahrt Ihr?
Fabl ist offline Fabl · 723 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 11.06.2025 20:51
wollte mal fragen welche Getrieberitzel Ihr so an euren Bikes habt? Wieviele Zähne? Unterschiede, Vor und Nachteile würden mich interessieren.
Ich möchte nämlich etwas mehr Geschwindigkeit rausholen und spiele mit dem Gedanken mir eines mit 25 Zähnen einzubauen. Ist dort ein spürbarer Unterschied zu erkennen?
dankeschön
Attachment 439946
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1175 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 12.06.2025 06:06
25 ritzel ist glaub ich zu groß, passt je nach getriebege.nicht oder bekommt mit dem innen primärge. Probleme PS. Wer braucht mit neh ollen mopped Geschwindigkeit 🤔
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1883 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 12.06.2025 08:51
Das 25er geht noch.
Ab 26 muss am Gehäuse gefräst werden.
Gruß Franz
enrico ist offline enrico · 1559 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1559 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 12.06.2025 20:31
Ich fahr 24/45....was sich meiner Meinung nach sehr gut fährt.
Das Kettenrad ist ja auch nicht ganz zu vergessen.
24er deshalb, weil mir abgeraten wurde wegen zu wenig Platz. Fahre aber ein Evo-Getriebe - sollte aber in den Abmessungen nicht viel anders sein ...oder irre ich mich?🤔
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Neuer Beitrag 13.06.2025 09:03
zum zitierten Beitrag Zitat von k.kerosin
Naja ich sag mal so: 80-100 fahr ich schon mit der Kiste und wenn es etwas bringt die Kiste weniger in die höheren Drehzahlen zu pushen, dann finde ich das schon mal gut. Ich bin natürlich von meiner 1800 Twin Cam auch verwöhnt mit den 6 Gängen. Da fährt man eher untertourig dahin, daher gefällt mir das nicht wenn man mal etwas mehr Gas gibt und die Kiste sich gleich anhört, als ob sie in den Begrenzer geschoben wird
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 13.06.2025 09:04
Das 25er geht noch.
Gruß Franz
Jop, danke Franz. Hab ich gesehn. Ich würde daher auch eher auf das 25er gehn
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 13.06.2025 09:05
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
wie Franz schon richtig geschrieben hat, einschließlich 25 ist kein Problem, erst mit 26 muss man bearbeiten.
Hattest duz vorher ein anderes Ritzel dran und kannst einen Unterschied feststellen?
Bikergruß
Süd-Tirol
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1906 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 13.06.2025 14:06
Baker Fünf-Gang ist auch eine Alternative
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 13.06.2025 17:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Fabl
Ich habe die Original-Übersetzung gefahren, was mir eindeutig zu kurz war.
Jetzt sind es sehr angenehme Drehzahlen würde ich sagen.
Ich hab jetzt bei 100 km/h ca. 2250 u/min...was dem Motor auch im 5.Gang noch ordentlich Durchzug erlaubt.
Ab 70km/h ist ein vernünftiges Beschleunigen möglich ohne Rütteln oder dgl.
Der Vergaser(CV) ist gut abgestimmt und als Zündung kommt eine Kontaktzündung zum Einsatz.
Hier die Drehzahlen unter Berücksichtigung der Getriebe-Übersetzung und dem Open-Belt, der auch ein wenig länger übersetzt ist als die OEM Primär-Variante. Demnach ist mein 4.Gang jetzt ähnlich übersetzt wie der 5. in der OEM-Auslegung.
Ich möchte aber keinen Glaubenskrieg lostreten, was besser/schlechter ist - auch bin ich NICHT immer mit 70km/h im 5.Gang unterwegs😉
Attachment 439996
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 13.06.2025 17:45.
Tommel ist offline Tommel · 479 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 13.06.2025 17:46
Von welchem Mopped reden wir hier eigentlich ?
Wie du schon sagst, dein Problem ist der Vergleich mit der TC
Natürlich bemerkt man den Unterschied aber der Popometer übertreibt mächtig !
Angenommen du baust ein Ritzel auf`s Getriebe welches einen (1) Zahn weniger hat
dann macht das drehzahlmäßig ca schlappe 100-110rpm aus.
Mein Senf:
Mit einem Zahn weniger kommt der Ofen uU in der Spitzkehre am Berg mit dem Arsch nicht mehr hoch.
Ebenso ist es möglich das du nun zu untertourig fährst und das ist richtig doof weil der Ofen evtl anfängt zu klingeln.
Weiter passt die Tachoanzeige nicht mehr und die Kette wird auf einmal sehr lang fröhlich
Was ich glaube … erkannt zu haben ist, daß die meisten eine tierische Unwucht in den Rädern haben
und/oder die Gummi-Lenkeraufnahame zerbröselt ist, einen 1m breiten Lenker fahren und sich die Vibrationen
aufschaukeln und deshalb die ganze Fuhre eiert etc etc und sich DESHALB unwohl fühlen wenn dieser eine bestimmte Drehzahlbereich erreicht ist.
Nur zu Info:
Das Gesamtübersetzungsverhältnis  Freude ist ausschlaggebend. Nicht das einzelne Ritzel am Getriebe.
Zumindest wäre es interresant zu wissen welches Verhältnis im Primär UND im Endantrieb vorliegt.
Sonst vergleichst du vielleicht Äpfel mit Birnen …
Es ist meine feste Überzeugung das die meisten Harley-Kurbelwellen/Pleuellager , im wahrsten Sinne des Wortes, zu Tode
geschont werden und beim Anblick vieler Kolben sich offenbar totgeklingelt haben (siehe Bildchen).
--> Die ollen Motoren vertragen mit OEM-Übersetzung problemlos stundenlang 3000rpm und mehr und die ist um einiges kürzer als die meisten Teutonen fahren
Es spricht nix dagegen die Primär und/oder die Sekundärübersetzung zu ändern (habe ich auch gemacht) aber niedrige Drehzahl um der Geräuschkulisse wegen finde ich persönlich ein wenig kurzsichtig.
Zumindest soll mein Geschwafel nur zu einer informierten Entscheidung beitragen.
Attachment 439995
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): HILFE !!! Motor geht aus bei längerer Fahrt TC88
von Marvin2811
19.06.2025 15:27
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
11458
23.04.2025 12:10
von Tuck
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
9027
06.03.2025 15:49
von Nightrider
