Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Sportster springt nicht mehr an nach Abstecken des Tachokabels
Calimero74 ist offline Calimero74 · 36 Posts seit 14.03.2024
fährt: Sportster Custom 883
Neuer Beitrag 22.05.2025 09:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Alex_2
 @Schimmy
ich habe die frage schon richtig gelesen, aber wenn eine Batterie nurnoch 10,7 Volt hat ist die tiefentladen, da hilft auch Laden nichts mehr.
Ich bleibe bei meiner Annahme das die Batterie hinüber ist, besonders wenn die beim Starten auf 9,9 Volt einbricht.
Geht denn dein Moped an wenn du Starthilfe gibst ?
Ich habe nun die Batterie voll geladen sie war bei 12.8V habe sie angeschlossen versucht zu starten, nichts. Dann habe ich während dem Startvorgang gemssen und sie ist wieder auf 9.7 V gefallen. Nach ein paar Versuchen war sie wieder tot.
Habe sie an die Autobatterie angeschlossen und während dem Startvorgang schwankte sie zwischen 7.7 und 9 Volt.
Ich gehe mal davon aus, dass dies eine klare Sache ist oder?
Schimmy ist offline Schimmy · 11693 Posts seit 15.10.2015
11693 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.05.2025 09:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Calimero74
Na gut.... Eine letzte Unterstützung meinerseits, bevor es noch mehr Beiträge werden.....
Sollte die Batterie - so wie von anderer Seite vermutet wird - tatsächlich i.A. sein (Zellenschluss), dann hilft ein SO
durchgeführter Fremdstart-Versuch auch nicht wirklich, da zu viel elektrische Leistung im Überbrückungskabel
verloren geht, und auch die defekte Batterie Einiges an elektrischer Leistung verschlingt.
  • Demontiere das PLUS-Kabel vom Motorrad-Batteriepol
  • Schließe das PLUS-Überbrückungskabel DIREKT an das PLUS-Kabel des Mopeds und an den PLUS-Pol der
    Pkw-Batterie an
  • MINUS-Überbrückungskabel an einen GUTEN Massepunkt des Mopeds anklemmen
  • Pkw starten und Klemme des MINUS-Überbrückungskabels an den Minus-Pol der Pkw-Batterie anschließen
  • Start-Versuch beginnen
Börnie ist offline Börnie · 2091 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 22.05.2025 17:10
........ und vielleicht vorher schon mal nachlesen was neue elektronische Komponenten kosten
Zumindest : auf absolut sichere Kontaktgabe achten und alles beim Anschliessen abschalten / Sicherungen ziehen.
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2616 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 23.05.2025 06:44
Kauf dir eine neue Batterie und fertig,  bei 9,7 Volt beim starten brauchst du sie auch nicht mehr laden.
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
10884
23.04.2025 12:10
von Tuck
22.04.2025 10:28
von racemoto
