Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Sportster springt nicht mehr an nach Abstecken des Tachokabels
Calimero74 ist offline Calimero74 · 36 Posts seit 14.03.2024
fährt: Sportster Custom 883
Neuer Beitrag 18.05.2025 11:36
Hallo
Ich wollte bei meiner Custom den Tacho versetzten und habe aus diesem Grund sämtliche Stecker unter dem Sitz abgesteckt um diese von der originalen Schwanenhals Lenkerklemmenzu entfernen. Vorab habe ich die Batterie ebenfalls abgesteckt und den ECM unter dem Sitz, da ich diesen auch versetzen wollte. Da ich andere  LED Tacho Lämpchen verlöten muss, habe ich alles bis auf das Tachokabel wieder eingesteckt und habe versucht die Maschine zu starten was mir auch gelungen ist. Nach 20 Sekundennstellte sie jedoch ab und seither kann ich sie nicht mehr starten. Ich habe dann zum testen noch das Tachokabel angeschlossen inkl Tachometer, aber nix zu machen sie startet nicht. Das Licht geht an und die Zündung scheint auch zu funktionieren, aber anspringen tut sie nicht. Hat jenand eine Idee woran das liegen kann. Habe alle Stecker mehrmals ein und wieder eingesteckt, ohne Erfolgt unglücklich
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2616 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 18.05.2025 17:34
Deine Wegfahrsperre ist noch aktiv. Welche BJ hast du?
Schließ dein Tacho wieder an und lösche den Fehlerspeicher.
Neuer Beitrag 18.05.2025 19:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Ich habe Baujahr 2006. Ich habe über den Tacho die Diagnose gestartet, beim Punkt SP steht noRSP was auf ein Problem vom Tacho hinweist. Ich habe die Kabel nochmals überprüft und dabei zwei Massekabel?? entdeckt (Siehe Bild). Wo müssen die befestigt werden? Beim zweiten Versuch kam diese Meldung aber nicht mehr. Dann habe ich festgestellt dass die Batterie nur noch  10.7 Volt auf dem Multimeter anzeigte. Ich bin jetzt mal die Batterie am laden…..vor lautem Testen hat sich diese wohl komett entladet. Kann das auch die Ursache sein? Benzinpumpe summt auch nicht mehr beim einschalten der Zündung. Ich habe ein Disaster verursacht ☹️
Attachment 438900
Stone No.667 ist offline Stone No.667 · 383 Posts seit 08.11.2010
aus Klingenberg am Main
fährt: '13 FLS "Schlimm"
383 Posts seit 08.11.2010 aus Klingenberg am Main
Homepage von Stone No.667
Neuer Beitrag 18.05.2025 23:05
ich würde mal vorsichtig behaupten, dass Du bei 10,7V nicht mehr laden brauchst, weil da eine Zelle am ArXXX sein wird.
GrußStone
Markus_GF ist online Markus_GF · 24 Posts seit 09.06.2020
aus Didderse
fährt: 883C 2007
24 Posts seit 09.06.2020 aus Didderse
fährt: 883C 2007
Neuer Beitrag 19.05.2025 19:22
Bei der Vergaser Sporty summt keine Benzinpumpe, die gibt's erst ab 2007 bei der Einspritzer.
Neuer Beitrag 19.05.2025 19:40
Die Batterie ist wieder voll geladen, habe alle Fehlercodes entfernt bzw ist alles auf clear im Diagnistik Modus. Beim letzten Diagnosik Menu habe ich kein Buchstabe sondern ein komisches Zeichen und das zeigt noRSP. Wenn ich das Zündschloss auf ON stelle, dann knakst das Relais nicht. Hat jemand noch ein Tip auf was ich achten soll?
Börnie ist offline Börnie · 2091 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 19.05.2025 19:47
noRSP kommt wenn kein Drehzahlmesser montiert ist
Neuer Beitrag 19.05.2025 19:50
Aha, wie kann Deine Batterie jetzt voll sein, wenn diese vorher hinüber war?
GrußStone
Neuer Beitrag 19.05.2025 20:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Stone No.667
das hab ich nicht geschrieben, sie war einfach leer und jetzt ist sie bei 12.6 V ich habe es gemessen.
Schimmy ist offline Schimmy · 11693 Posts seit 15.10.2015
11693 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.05.2025 20:49
N´Abend
Guggst Du Bild.
Attachment 438954
Neuer Beitrag 19.05.2025 20:52
N´Abend
Guggst Du Bild.
Danke für das Bild, dann hat sie definitiv kein Fehlercode drauf. Müsste beim einschlaten das Relais zu höhren sein? Ichbdenke schon oder? Das hört man eben nicht, kann es sein, dass das Relais defekt ist?
Alex_2 ist offline Alex_2 · 50 Posts seit 03.12.2022
aus Bad Salzungen
fährt: Road King Classic. FXST
50 Posts seit 03.12.2022 aus Bad Salzungen
Homepage von Alex_2
Neuer Beitrag 19.05.2025 21:07
bei 10,7 Volt ist die Batterie in den meisten fällen Schrott. Wenn du sie wieder geladen bekommst wie du gesagt hast, dannprüfe doch mal die Spannung wenn du die Zündung eischaltest, ich kann mir gut vorstellen das die Batterie dann zusammenbricht.
Neuer Beitrag 19.05.2025 21:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Alex_2
N´Abend @Alex_2 ,
Lest Euch doch einmal bitte die Texte GENAU durch. Der Fragesteller hat - NACHDEM er nur 10,7 V an der Batterie gemessen hat - anscheinend
nun wieder eine VOLL geladene Batterie dank Ladegerät.
Nichts desto trotz ist die Frage berechtigt, wie hoch die Batteriespannung beim Drück auf den START-Knopf ist (sollte schon über 10 V bleiben).
Beim Einschalten der Zündung ist KEIN Relais zu hören (in Deinem Bike ist nur eines verbaut.... das Anlasser-Relais, dass erst anzieht, wenn der
START-Knopf gedrückt wird.) Augenzwinkern
Neuer Beitrag 19.05.2025 21:35
N´Abend @Alex_2 ,
Genau das meine ich, wenn ich den Start Knopf drückenhöre ich nichts auch wenn ichbes anfasse, spüre ich nichts. Deshalb die Frage ob das Ralais evebtuell beschädigt ist
Neuer Beitrag 19.05.2025 21:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Calimero74
Mmmhhhh.... Eher unwahrscheinlich. Sicherungen hast Du schon alle geprüft ? ? ?
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
10875
23.04.2025 12:10
von Tuck
22.04.2025 10:28
von racemoto
